 | SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 05.08.2026
Thema: Workstation für 2007 (11555 mal gelesen)
SW-SC-EC Mitglied selbstst.Wzg.machermstr.
 Beiträge: 24 Registriert: 06.03.2004 P4 3.60 2048MB RAM (DDR2) Asrock 4CoreDuo-SATA2 XP-Pro SWX2006-SP5.0 NVIDIA Quadro4 FX1100 256MB Adaptec SCSI-Controler U320 Fujitsu MAW3147NP SCSI und IBM IC35LO18UDW210-0 SCSI Syncmaster 204B 1600x1200
erstellt am: 14. Sep. 2007 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
Meine Erfahrungen seit 12/99 mit der SWX  /PC-Schnelligkeit sind folgende: SWX -Volumenmodellier-Zeittest: Quader 15x15R3 10hoch 5°Konik auf Platte 400x300, 165-fach (15x 26mm in X und 11x 26mm in y) mustern in zwei Richtungen , Deckfläche R2 verrunden, 1mm Wandung nach aussen, 0.995024875 scallieren. Den Balken hochschieb bis unter die Platte, Quader-Massänderung, Balken runter und Zeit stoppen für den kmpl. Aufbau der Massänderung(isometrisch Strichannsicht). Bessere Beschreibung oder PRT auf Wunsch *P3 300 27.12.1999 >185Sekunden *Mitbewerber-PC mit P450/198.. NT4 >125Sekunden *selber P450 mit Win2000 >113Sekunden *P3 600/133 SCSI 01.04.2000 >108Sekunden *dito. neues SWX Update 27.11.2000 >81Sekunden *dito. neues SWX Update 14.04.2001 >55Sekunden *P4/1.5 400FSB SCSI 14.12.2001 NT4 >37Sekunden *P4/2.4 IDE Win2000 22.01.2003 >21Sekunden *P4/2.53 PCRimm4200/1066/2x256MB 14.05.2003 >18Sekunden *selber P4 mit 1GB-RAM 28.07.2003 >18Sekunden *P4/3.06 2GB-RAM SWX2003SP3.1 18.02.2004 >15,5Sekunden (Ø aus 3Werten) *selber P4, Notfall, Netzteil neu+Mutterbrett, von ASUS auf MSI 10.11.2005 >22Sekunden *selber P4 SCSI-HDneu(+zusätzl.) + XP-Pro + SWX2006SP5.0 >19Sekunden *3D2 PC DualCore2 E6600 ASUS IDE XP-Pro SWX2006SP5.0 20.01.2007 >11,5Sekunden *3D3 PC DC2 E6600 ASUS IDE XP-Pro SWX2006SP5.0 20.01.2007 >9,5Sekunden
Mein persönliches Fazit für unsere CAD-Arbeit: >Hochwertige PC-Bauteile sind schneller >je höher die Prozessortaktrate, um so schneller rechnet SWX >SWX -Version abhängig kann es schneller oder langsamer sein >ohne HT CPU-Funktion war es mal schneller als mit HT >mono-CPU mit 3.06MHz war mal schneller als DuoCore2-E6600 m. 2.4MHz ------------------ Gruss SW-SC-EC [Diese Nachricht wurde von SW-SC-EC am 15. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
Neue Hardware: >P4 3.60 >2048MB RAM (DDR2) >Asrock 4CoreDuo-SATA2 XP-Pro SWX2006-SP5.0 NVIDIA Quadro4 750XGL 128MB >Adaptec SCSI-Controler U320 Fujitsu MAW3147NP SCSI und IBM IC35LO18UDW210-0 SCSI Syncmaster 204T 1600x1200 Volumentest nun: 13 Sekunden. Vorher nur mit neuem Controler: 20 Sekunden Ich vermute stark, NUN ist die AGP-GraKa der Schwachpunkt! Kann das jemand bestätigen? GraKa-Empfehlungen für gutes Preisleistungsverhältnis? (Bei SWX .com kann ich dann auch selbst nachsehen, was zertifiziert ist.) ------------------ Gruss SW-SC-EC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
Zitat: Original erstellt von SW-SC-EC: Bessere Beschreibung oder PRT auf Wunsch
Stell mal das PRT ein, dann lass ich mal die Dell 690 mit nur 1,6GHz rechnen und daheim den E8400 der mit 3,6GHz rennt. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
Du kannst jeden rechner nehmen nur keinen "DELL PRECISION 390"  Diese Schrottkisten wurden bei uns in der gesamten Abteilung verteilt und ALLE sind genervt von der mangelnden Leistung und dem hohen Lärmpegel der festplatte. man könnte sagen viel Lärm um nichts  Ich hatte vor einem Jahr einen Siemens Rechner mit 2x Xeon Prozessoren und einer FX 4000 Grafikkarte, das war ein super Rechner für Solid ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
Zitat: Original erstellt von brainseks: Stell mal das PRT ein....
Würde mich auch interessieren, wie mein neuer Brotkasten zu Euch vergleicht! ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Barney Gumble
@ Günther bedeutet das "S" das die Kiste vielleicht aufgerüstet zur normalen 390 Serie ist? Arbeitest auch mit größeren Baugruppen? Bei uns arbeiten weit über 20 Mitarbeiter mit den Kisten und man hört nur negatives ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
