  Schriftart zum Lasern
Autor Thema:  Schriftart zum Lasern (22607 mal gelesen)
RvC
Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RvC an!   Senden Sie eine Private Message an RvC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RvC
Solid Works 2017 SP 5.0 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ein Blech muss ich Firmenkürzel und eine Zahlenkombination lasern. Wer kann mir sagen mit welcher Schriftart ich ein "sauberes" Ergebnis bekomme? Bzw. wer ist im Besitz einer Laserschriftart?
Danke für euere Hilfe
Rainer
Dirk Wollborn
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Wollborn an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Wollborn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Wollborn
erstellt am: 27. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir schon ...
Wäre schön wenn du erst die Suchfunktion benutzen würdest.
Dirk
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Okt. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RvC,
anbei ein paar Schriftarten. Die hab' ich mir hier mal im Forum gezogen, denke also dass du die verwenden darfst.
[Edit Stefan:] Dateianhang entfernt [/Edit]
gruß,
paul
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RvC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von anfänger-paul:
Das ist so nicht korrekt. Bitte verweise auf den Thread, wo du die her hast, ansonsten gehe ich davon aus, dass du die notwendigen Schritte unternommen hast um sicherzustellen, dass diese Fonts frei verfügbar sind.
[Edit] Ich hab mal in die Fonts reingeschaut und mich dann wieder erinnert, wo die her sind: im Thread Schriftzug auf Bauteil steht ein Link zur Seite von TeamWorks, der Supportmannschaft von SolidLine, wo diese Schriften runtergeladen werden können.
Ich geh mal davon aus, dass du nicht vorher gefragt hast, ob du die weitergeben darfst, also hab ich deinen Anhang gelöscht. Bitte alle daran denken, dass nicht alles, was man irgendwo im Internet findet, auch gleich Freiwild ist, zumindest die Achtung vor dem Ersteller sollte soweit gehen, dass man denjenigen nennt und auf dessen Seite linkt.
Also hier geht es zur Downloadseite bei TeamWorks. [/Edit]
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
