 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Schriftzug auf Bauteil (22864 mal gelesen)
2stroker Mitglied Student
 Beiträge: 71 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit einen Schriftzug auf einen Bauteil zu erstellen? Bestimmt gibt es die , ich krieg es nur nicht hin. Wie geht man da vor? -ein JPG einfügen und nachzeichnen, oder wie am geschicktesten. Kann man generell irgendwie jpgs einfügen und nachmalen oder so. Ich habe hier einen Schriftzug welchen ich gerne gravieren lassen würde und wenn ich den als dxf o.ä hätte wäre von großem Vorteil. Besten Dank David
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Zitat: Original erstellt von 2stroker: gibt es eine Möglichkeit einen Schriftzug auf einen Bauteil zu erstellen? Bestimmt gibt es die , ich krieg es nur nicht hin. Wie geht man da vor? -ein JPG einfügen und nachzeichnen, oder wie am geschicktesten.
Versuch es mal mit "Extras"-"Skizzenelemente"-"Text". Steht auch sicher in der Onlinehilfe. Zitat: Original erstellt von 2stroker:
Kannst du in der Onlinehilfe nachlesen. Suchbegriff = "JPG" Zitat: Original erstellt von 2stroker:
RTFM Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. [Diese Nachricht wurde von Oldie am 23. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Moin, wenn du Spass dabei hast, kannst du natürlich auch die Schrift vom jpg abmalen (manchmal ists unumgänglich). Einfacher geht es, wenn du eine Skizze erstellst, das Textwerkzeug benutzt und dann austrägst oder schneidest. Logos etc, die wir z.B. in Corel haben exportieren wir in dwg, öffnen die dwg in SW als Part und bringen dann mit Strg C und V die Skizze in unser Bauteil. Linear ausgetragen oder geschnitten hinterlässt das einen bleibenden Eindruck :-) Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Zitat: Original erstellt von 2stroker: Danke schon mal, ich werde gleich rumprobieren. -Meinst du die Onlinehilfe von SWX selbst oder eine Andere???Merci!
Selbstverständlich die Onlinehilfe von SWX, oder glaubst du, du könntest in der Onlinehilfe von Word was finden, das dir hier weiterhilft? ;-) Gruß Oldie ------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage an die Gemeinde. Hintergrundbillder lassen sich ja über Einfügen-Bild im Tiff Format einfügen. Wie kann ich es vermeiden dass es das Hintergrundbild immer verzerrt? Es gibt bestimmt auch eine einfachere Möglichkeit eine Datei zum lasern aufzubereiten. Ich habe eine Schriftzig in Photoshop gemacht und würde daraus gerne ein Positiv gelasert haben. Ist glaub einfach das mit Illustrator o.ä als Verktordatei umzubauen und dann als Autocad Datei zu exportieren. Geht so was aber auch irgendwie mit SWX ??? Merci David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
also wenn du das Bild als Vorlage zum Abzeichnen nehmen willst, würde ich es als Skizzenbild einfügen. Skizze aufmachen/Extras/Skizzieren/Skizzenbild. Das kannst du dann nach Bedarf skalieren. Wenn du deine Schrift mit Schriftzeichen in Photoshop erstellet hast, kannst du das auch in SW. Das geht am einfachsten. "Ist glaub einfach das mit Illustrator o.ä als Verktordatei umzubauen und dann als Autocad Datei zu exportieren. Geht so was aber auch irgendwie mit SWX ???" Wie gesagt, Schrift kanst du einfach auch in SW setzen. Wenn du unbedingt über Photoshop und die Ausgabe als Vektordatei gehen musst - wie das Einlesen geht, hatte ich in meinem ersten Beitrag beschrieben. Wenn du es aus SW als Vektor herausbekommen willst, erstell eine Zeichnung deines Parts und speicher die als DWG oder was auch immer. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Hallo zusammen Ist jemandem bekannt, wie folgendes Schriftproblem gelöst werden kann. Auf einer Laserschneidmaschine sollen Texte auf eine Blechoberfläche geschrieben werden. Die Schrift muss aber aus einzelnen Strichen (offene Konturen) bestehen. Bei allen Schriften, die ich in SWX angeschaut habe, sind die Buchstaben als "Doppellinien" aufgebat. Kennt jemand einen Weg ? Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Hallo Rapti, ich komme gerade mit "einzelne Linien", "Doppellinien" und "offene Konturen" durcheinander. Ist bestimmt ganz simpel, aber ich zu doof heute :-). Stell mal ein Beispiel rein. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Danke für die Infos: @Robert: siehe Beiliegendes Bild @Johannes Das Blech soll eigentlich nur "angerissen" werden, d.h. es soll eigentlich gar kein Material wegfallen. Die SWX -Funktion wäre Umwickeln-Anreissen. Man könnte auch eine Trennlinie in die Fläche legen in der Form der Buchstaben. Dazu fehlen mir aber immer noch die Buchstaben ohne "Doppellinien" Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2stroker
Du kannst den Text der Skizze mit rechter Maus "Auflösen", dann hast du ihn als Skizzenlinien und könntest dann die innere Kontur von Hand basteln (offset vielleicht?). Obs was nutzt weis ich nicht, denn du darfst nur eine einzige Trennline pro Befehl haben, und außerdem muß deine Trennlinie die Fläche spalten. Via o.g. offset könntest du aber einen superdünnen Text ausschneiden. -ah, ich seh gerade, daß Johannes das Problem vielleicht gelöst hat. Lass uns mal wissen wie du es hinbekommen hast. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
