 | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: ähnlich Zahnradverknüpfung (1236 mal gelesen)
smile4184 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 27.03.2006 SolidWorks2007 SP3.1
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Baugruppe gezeichnet in der es drei Zahnräder und eine Spindel gibt. Auf der Spindel läuft eine Mutter, die sich bewegen soll sobald man an dem untersten Zahnrad dreht. Die Zähnräder und die Spindel habe ich jetzt schon mit der Zahnradverknüpfung soweit verknüpft, dass sie sich richtig drehen. Ist es möglich, dass die Mutter sich proportional nach vorne bewegt? Vielen Dank..... Gruß Sarah
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Hallo Sarah, das geht sicher, aber da brauchst Du für die Verknüfung wahrscheinlich eine Helix mit der Gewindesteigung im Spindel-Einzeilteil. Das drückt sicher arg auf die Performance fürchtet Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smile4184 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
Zitat: Original erstellt von smile4184: ...An sich haben wir da keine Probleme mit Helix oder ähnlich komplizierten Geometrien...
Hallo Sarah, das ist doch mal eine gute Nachricht  Ich würde folgendes machen: - Die Spindel öffnen
- Eine Helix erzeugen
- Neue Skizze mit einer Linie so erzeugen, das sie entlang der Helix ausgetragen werden kann (wie die Gewindesteigung eben ist
) - Austragen einer Oberfläche (Skizze mit Linie entlang der Helix als Pfad). Damit ist die 'Arbeit' an der Spindel beendet
- Mutter öffnen
- Eine Skizze mit einem Punkt erstellen
- Wechsel in die Baugruppe
- Verknüpfen des Punktes (Skizze in der Mutter) mit der Oberfläche in der Spindel Typ: Deckungsgleich
HTH & bis demnäx, Ralf PS: Hätte ja vielleicht ein Beispiel angehängt, ist aber schwierig, da Du nicht angibst mit welcher Version Du arbeitest  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
erstellt am: 13. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
smile4184 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smile4184
smile4184 Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
