  Halbmesser bemaßen
Autor Thema:  Halbmesser bemaßen (12633 mal gelesen)
Frank G.
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank G. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank G.
SWX 2010 x64 SP5.0
auf Windows XP x64 Version 2003 SP2
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche vergeblich, auf einfache(!) Weise die Innengeometrie eines Rotationskörpers im Halbschnitt zu bemaßen, sprich einen Halbmesser zu erzeugen. Gibt's denn da keinen anderen Weg, als auf der nicht sichtbaren Seite über die Bemaßungseigenschaften Maßhilfsline und Maßpfeil auszublenden? Das kenne ich besser/einfacher/komfortabler/eleganter ..., analog zur Halbmesserbemaßung im 3D-Skizziermodus. Oder sind hier die Entwickler von SWX noch nicht so weit wie die Wettbewerber ?
Grüße aus dem Sauerland!
Frank
Frank
und jetzt
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also ich kenne auch keinen anderen Weg, aber was ist an dem vorhandenen schlecht? Okay, es sind ein paar Klicks mehr, aber wie oft kommt das denn vor? Ich hab in 7 Jahren SolidWorks bei 100 Arbeitsplätzen noch keine Zeichnung mit Halbschnitt drauf gesehen ... SolidWorks macht auch ganze Schnitte ganz ordentlich. Aber vielleicht haben wir die Anforderungen hier einfach nach Halbschnitten nicht.
Vielleicht sind sie schon weiter und implementieren Funktionen, die möglichst viele Anwender gut gebrauchen können
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -  | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel:
Eine Welle mit einem Einstich.
Der Einstich ist so klein, dass man ihn als Detail rauszieht.
Nun möchte ich den Fussdurchmesser des Einstichs bemassen.
Erstens muss ich mir das Detail zuerst so gross aufziehen, dass ich soviel sehe, dass ich überhaupt den Durchmesser bemassen kann (dabei merken was erste und zweite angewählte Kante für die Bemassung ist), dann das Detail verkleinern, dass ich nur noch sehe was ich will. Und jetzt noch (das Gemerkte wieder in Erinnerung rufen) die entsprechenden Teile der Bemassung ausblenden.
Und jetzt noch hoffen, dass bei der nächsten Modelländerung nicht genau dieses Mass die Referenz verliert, da man sonst das Ganze nochmals üben darf.
OM
Frank G.
erstellt am: 24. Aug. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotationssymmetrische Teile (Drehteilen), und davon habe ich in den letzten Jahren 'ne ganze Menge erstellt, habe ich (fast) immer im Halbschnitt bemaßt. Aber das war bei 'ner anderen Firma und mit 'nem anderen CAD-Programm ... also vorbei.
OK, jetzt habe ich wenigstens Gewißheit, daß es nicht anders geht.
Danke Dir, Guter Geist!
Frank
@OM: tja, das sehe ich genauso! aber was will man machen ...
[Diese Nachricht wurde von Frank G. am 24. Aug. 2006 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
010988_Halbbem.zip
Hallo Frank,
ich würde warscheinlich mit Favoriten arbeiten (siehe angehängtes *.avi)
@Mike: wenn Du die Prozedur (wie im *.avi gezeigt) zweimal machst -einmal 1.Hilfsliniehalb und einmal 2.Hilfsliniehalb-, dann kannst Du  umstellen
Beste Grüße,
Ralf
Oberli Mike
erstellt am: 24. Aug. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Ralf,
So oft benötige ich dies nicht, kenne aber von anderen 3D CAD's die Funktion, dass man über zwei Ansichten hinweg bemassen kann, und dann ausblendet was man nicht sehen möchte.
Könnte mir aber vorstellen, dass man folgendes als Funktion implementiern könne.
Bemassung aktivieren, Anwählen einer Kante, Anwählen einer Mittellinie, SWXSolidWorks schaltet so um wie im Skizzierer, dass man einen Durchmesser bekommt, und blendet die Gegenseite automatisch aus.
Oder, Bemassung aktivieren, Anwählen einer einer Kante (Muss eine Kante eines Kreises sein, welche man als Tangentialkante sieht), und dann auf dem Kontextmenü eine Funktion hinterlegen, dass man direkt den Durchmesser wie gewünscht bemasst bekommt.
Muss mal das ganze auf English übersetzen und bei SWXSolidWorks hinterlegen.
OM
Frank G.
erstellt am: 25. Aug. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bemassung aktivieren, Anwählen einer Kante, Anwählen einer Mittellinie, SWX schaltet so um wie im Skizzierer, dass man einen Durchmesser bekommt, und blendet die Gegenseite automatisch aus.
Ja, genau das hatte ich gemeint!!! So geht das nämlich beim xxxxxxxx(darf ich das hier überhaupt sagen?  )
Übrigens: hatte jetzt einen winkligen Schnitt durch ein Rotationsteil erstellt mit Bohrungen auf veschiedenen Teilkreisdurchmessern (je eine Bohrung in der oberen und unteren Hälfte der Darstellung) Statt einer Darstellung muß ich das ganze in zwei Schnitte packen, weil ich den Halbmesser nicht gescheit vermaßen kann  Dabei ist das doch eine gängige Bemaßungsart nach DIN!
Schade!
@ Ralf: toller Vorschlag! Danke!
Frank
und jetzt
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Aussehen der Bemaßung anzupassen, ist das Makro "Halbe Bemaßung" von Michael Wegst hilfreich. Das findest du in der Makro-Tauschbörse gleich unter Punkt 1.
http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Piet
Dalek
Sehen Sie sich das Profil von Dalek an!   Senden Sie eine Private Message an Dalek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dalek
Inventor 2010
SolidWorks 2009
Pro/E Wildfire 5.0
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Sep. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Video ist super. Leider gibt es in SolidWorks 2009 keine Schaltfläche "Eigenschaften" mehr. Wo finde ich in SW2009 die Möglichkeit die erste und zweite Bemaßungsline anzeigen zulassen bzw. weg zunehmen?
Ralf Tide
erstellt am: 27. Sep. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dalek,
willkommen im Forum.
Ab 2008: mit der rechten Maustaste auf Maß/Maßlinie dann im Kontextmenü (notfalls aufklappen  ) Maßlinie ausblenden... Zum ausblenden der Maßhilfslinie analog: RMT auf die Maßhilfslinie und im Kontextmenü ...
Vielleicht hilft auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015502.shtml#000012
HTH & bis demnäx,
Ralf
Dalek
Inventor 2010
SolidWorks 2009
Pro/E Wildfire 5.0
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Sep. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider nicht das Gleiche. Wenn ich es so mache bleibt die Maßlinie ja komplet erhalten. Ich brauche aber nur die Hälfte der Maßlinie.
Dalek
Inventor 2010
SolidWorks 2009
Pro/E Wildfire 5.0
Catia V5 R16
erstellt am: 27. Sep. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs endlich gefunden! Es heißt Bemaßungslinie ausblenden. Und muss in Kombination mit Maßhilfslinie ausblenden gewählt werden.
