 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Linienzug vermaßen (2641 mal gelesen)
Gregi Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 28. Jul. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Gibt es eine Möglichkeit, die beiden grünen Linien so zu bemaßen, das sie zusammen einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Mir fällt bisher nur ein, das ich eine Linie vermaße, die andere dann ebenfals (ist dann aber nur informativ) und mich dann iterativ annähere. Gruß Gregor ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 28. Jul. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
G.Dawg's Link ist schon richtig. "Gleichungen" lautet Deine Lösung: Zeichne Dir eine Konstruktionslinie und bemasse diese, dass ist nun die vorgegebene Länge für beide anderen Linien (die von dir). Dann bemaßt Du deine Linien. Anschließend Extras-Gleichungen und dann: Länge_eine deiner Linien = Länge_Konstruktionslinie - Länge_die andere deiner Linien. Dafür musst Du die Maße anklicken (während der Gleichungseditor geöffnet ist). Fertig! ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2020 3.0 Me10 10.0
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo oder du zeichnest zwei Konstruktionslinien kolinear hintereinander, setzt sie jeweils gleich mit je einer deiner Linien und bemaßt das Gesamtmaß von Anfang bis Ende ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, sind alles nette Ideen, habe nur ein paar Probleme damit. Wenn ich die Hilfslinie nutze, dann rechnet er die Werte nur wenn ich die Gleichung bestätige. Wenn ich die gleichung dann nochmal aufrufe und wieder bestätige, dann rechnet er wieder einen neuen wert aus. eine linie verlängern, das gesamtmaß setzen und mit der anderen linie gleichsetzen funktioniert auch nicht, da man 3D Linien anscheinend nicht gleich setzen kann. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Dann mach doch eine 2D Hilfsskizze wo Deine 3D Skizze davon abhängig ist. Sinus und Cosinus werden Dir sicherlich dabei Helfen!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber warum funktioniert das mit den Bemaßungsformeln so, wie es ist. Macht denn das Sinn? Ich setze eine Gleichung auf ein Maß "D9@3D-Skizze Samson" = 3000-"D12@3D-Skizze Samson" Wenn ich die 3D Skizze dann schließe, rechnet er den Wert aus und zeichnet die Linie mit dem Maß D9 in der gerechneten Länge. Das Maß D12 ist allerdings von dieser Linie abhängig und ändert sich dadurch ebenfals, so daß die o.a. Gleichung in dem Moment eigentlich schon nicht mehr stimmt ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Also, D9 ist von D12 abhängig, und D12 von D9??? Zirkelbezug?!  Das geht dann nicht, so! Darum ein MasterMass, sagen wir mal D99. Dann ist D9 abhängig von D99 und D12 ebenfalls von D99. Und Du kontrollierst dann das Mass D99. Ende gut, alles gut!  ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe nicht, was das Mastermaß bringen soll. Die Gleichung wäre doch die selbe, nur das statt der 3000 das Maß D99 dann steht. Die Abhängigkeit zwischen D9 und D12 besteht aber trotzdem, also der Zirkelbezug ist so oder so da und auch nochwendig. Es ist im übrigen auch lösbar. Mit Inventor ist die Sache zu machen...dafür aber einige andere Dinge nicht...also bitte keine Kommentare wie "Dann machs doch mit Inventor" ;-) ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
.....vielleicht solltest Du uns GANZ GENAU sagen, was Du machen willst! Vielleicht ein Screenshot von Inventor?  Sorry! Musste sein! Es wäre einfacher Dir zu helfen, wenn wir genau wissen was Du vor hast! Was das Mass 3000 macht und wieso Du einen Zirkelbezug brauchst... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das Bild habe ich schon in meinem ersten Beitrag eingestellt. Es geht darum, daß etwas mit einem Kran gehoben werden soll. Was auf dem Bild zu sehen ist, sind die Kranseile. Die blauen Linien sind ein Seil, daß eben genau 30 m ist. Die Strichpunktlinie, auf der die beiden blauen (nicht grünen ;-)) münden, ist das Hauptseil des Kranes. Die beiden unteren Punkte der blauen Linie sind also fix. Nur der gemeinsame Punkte oben kann entlang der Strichpunktlinie verschoben werden. Und das ganze ich keine gleichschenkliges Dreieck, auch wenn es auf den Bild vielleicht so scheint. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Dank für Deine Erklärung! Zitat: Original erstellt von Gregi: ...Nur der gemeinsame Punkte oben kann entlang der Strichpunktlinie verschoben werden...
Nein, eben nicht! Wenn Dein Seil 30m lang ist, und der Gemeinsame Punkt auf einer voll definierten Linie sitzt, ist alles definiert!!! Dann lässt sich nichts mehr bewegen! Da Deine Ankerpunke fixiert sind, kann sich das Seil nicht mehr ergeben. Dein 3Eck ist somit voll und ganz definiert... so leid es mir tut!  Und wenn das in Inventor geht... Naja!! 'nuff said!
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nene....die frage ist...wie sage ich es dem Programm, das das seil genau 30m sein darf.....wenn ich ihm das beibringen kann, ist es definiert, das ist mir auch klar....aber wie sage ich es ihm????? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhhhh....verstehe ich nicht....problematik sieht bei mir eher so aus (siehe Anhang) und bitte nicht sagen, das es geometrisch oder so nicht geht.....habe es eben selber nochmal ausprobiert. mit inventor ist das zu lösen...wäre glaube ich so der erste punkt, wo die DIVA  mal weiter ist. bei Invenor kann ich jetzt sagen, das die steuernde Bemaßung 300 weniger die gesteuerte Bemaßung sein soll. Hierfür gibt es Geometrisch genau eine Lösung. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Nagut! Du hast es ja nicht anders gewollt!  hier ist die "Lösung"! Eiziger Hacken ist, Solidworks muss die Lösung selber annähern!!! Du kannst ein Mass ändern und dann xMal CTRL+B drücken und plötzlich stimmt es... so ca.... ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
