  SpacePilot Alternativen?
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile - Online-Live, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  SpacePilot Alternativen? (2268 mal gelesen)
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es aus dem gamer bereich praktische/preisgünstige helferlein die als günstiger ersatz für teure helferlein verwendet werden können?
denke da an so tastaturen wie merc von zboard http://www.gamestar.de/news/hardware/32018/
wie ist eurre meinung?
gruss martin
Wann wird SolidWorks endlich beim "Bohrungsassistenten" und "Intelligenten Verbindungselementen" endlich die Qualität von Inventor haben?
Doc Snyder
Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M
15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
meine Meinung ist, dass allein der Besuch dieser Seite eine Zumutung ist. Wo ich dermaßen mit Werbung zugeworfen werde, bin ich schneller wieder draußen als ich reingekommen bin, mein teures Helferlein (SpacePilot) hat nämlich eine Alt-F4-Taste von mir konfiguriert bekommen. Ich lese so was dann gar nicht erst.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 01. Mai. 2006 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
auc ich hab mich nicht wirklich lange mit der gelinkten seite befaasst, das wird ja wohl auch nicht nötig sein.
Hier findest du 2 Tips auf deine Frage.
Gruß Thomas
***edit--> vielleicht solltest du noch mal detailieren was du mit "Helferlei" meinst
schaut doch auch mal in meinem guestbook vorbei...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 01. Mai. 2006 editiert.]
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 01. Mai. 2006 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du willst doch nicht allen Ernstes, das Solidworks auf das Niveau von Inventor absinkt, was den Bohrungsassistenten anbetrifft. Und intelligente Bauteile suche ich bisher vergeblich. Das ist gelinde gesagt Alles eine Zumutung....
CUSee You
(George Bernard Shaw)
Doc Snyder
erstellt am: 02. Mai. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin, ich hab mir das doch mal angetan, weil heute schon wieder so eine Frage kam. Meine Antwort von dort gilt auch hier.
Roland
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallu wurfsche
vielen dank für die links
gruss martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo charly
tie toolbox ist leider wirklich viel schlechter und funktioniert eigentlich noch immer nicht
solidworks 2006 sp4
bezeichnungen noch immer englisch (in beta 2007 auch noch)
zum glück hat unser support mir die tricks mit der datenbank gezeigt
fase noch immer auf der falschen seite bei din125 scheiben, dadurch sind intelligente verbindungselemente nicht verwendbar (beta 2007 auch noch) ich habs jetzt selbst korrigiert und solidworks geschrieben wies geht
bei verwendung von copiedparts kann die länge nicht geändert werden über toolboxdeffinition bearbeiten, da dann anstelle des neuen teiles, nur eine konfiguration erstellt wird
soll ich mehr dazu sagen
edit: und ich bin ein solidworks befürworter
gruss martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 03. Mai. 2006 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2006 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wurfsche
dachte daran, das man die gamer-tasten von der tastatur "merc" mit short-cuts selbst belegen könnte, womit man die funktionen des spacepiloten nachahmt und dadurch um 50¤ eine vereinfachte ausführung hat
oder eben ander gamer dinge, die dann so programmierbar sind
gruss martin
wurfsche
erstellt am: 04. Mai. 2006 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich vermute mal, das deine Frage nur herausfinden solllte ob das technisch überhaupt möglich ist, denn wenn man darüber nachdenkt braucht man die Gamertasten ja gar nicht.
Ich weiß ja nicht wie du so arbeitest, aber wenn ich zu Hause ohne Pilotenschein arbeite habe ich eine Hand immer an der ESC-taste( ne alte ACAD-angewohnheit). Also was willst du denn noch mit den Gamertasten wenn du die SC's auf 1;2;3 oder q;w;e legen kannst. da biste mit der Hand genauso weit dran wie an deinen Tasten.
Aber mal was anderes, was kostet denn sone Tastatur??? Der traveler kostet mit stundentenrabatt ja auch nur noch gute 100 Euro, also warum den riesen Aufwand und trotzdem kein 6-Achsen-sensor?
Das macht in meinen Augen keinen Sinn. ich würden denn für das Geld der Tastatur lieber nen Traveler nehmen, 4 Tasten sind dran und den Rest als SC'`s auf die Tastatur....
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 04. Mai. 2006 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die merc kostet 50¤ hätte anstelle der 6 sensoren 6 tasten und dann die zusatztasten
dachte da an 10 arbeitsplätze (oder anwender die vom chefe keinen spacepilot bekommen), da ich nicht dafür bin, studentenversionen fürs aktive arbeiten zu verwenden
im moment theorie, aber irgendwie möcht ichs eigentlich auch wissen, obs wirklich so schwer ist umzusetzen
gruss martin
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dopplerm 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich als günstige Alternative aber auch lieber auf einen SpaceTraveler zurückgreifen. Der kostet auch ohne Studentenermässigung unter 200 ¤ und sollte somit eigentlich kein Budget sprengen.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
