  Absturz mit Bibliotheksfeature
Autor Thema:  Absturz mit Bibliotheksfeature (1929 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe an einem Arbeitsplatz das Problem, dass SolidWorks abstürzt, wenn ich ein Bibliotheksfeature in ein einfaches Teil einfügen will.
An anderen Arbeitsplätzen funktioniert das einwandfrei (mit genau den gleichen Bibliotheksfeature - Netzlaufwerk).
Hat jemand eine Idee wonach ich suchen kann?
Ich habe es schon mit einem anderen User auf dem Arbeitsplatz probiert, doch auch dann taucht das Problem auf. Ich habe es auch mit mehreren Bibliotheksfeature probiert.
SWXSolidWorks-Version 2005 SP5 mit WinXP SP1
Was habe ich noch probiert:
Software-OpenGl-Einstellung
Registry-Current-User gelöscht
Systemeinstellungen aus einem AP übernommen, wo es funktioniert
Gruß weinel
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. mal Temp-Verzeichnis, bzw. Sicherungsverzeichnis löschen.
Oder die Bibliotheks-Features mal auf ein lokales LW legen, vielleicht ist es ein Netzwerkproblem.
Gruß HaPe
weinel
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
hat nicht geholfen. Habs mal an den Support weitergeleitet.
Gruß weinel
Sonntagszeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sonntagszeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Sonntagszeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonntagszeichner
erstellt am: 23. Jun. 2006 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey!
hat sich euer Support schon gemeldet? wir haben scheinbar bei uns das gleiche Problem.
Sobald ein Bibliotheksfeature auf ein Teil gezogen wird stürzt SWXSolidWorks ab.
Das kuriose: auf einigen Rechnern funktionierts, obwohl bei uns bedingt durch die Netzwerkinstallation alle das gleiche Software-Setup haben, die gleiche Hardware sowieso.
Sobald das ganze unter der Anmeldung als Admin gemacht wird funktionierts auch auf meinem Rechner.
Es wäre prima, wenn duch dich meldest!
Grüße, Thomas
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 26. Jun. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nein, das Problem existiert immer noch! Ich weiß keinen Rat und der Support reagiert äußerst träge!!!
Welches Betriebssystem habt ihr? XP mit SP2? SolidWorks-Version?
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 26. Jun. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
falls ihr einen Windows dmp habt... könnt ich heute Abend mal nen Blick reinwerfen.
Ansonsten Installiert euch den Dependency Walker ( http://www.dependencywalker.com/ ) -> Öffnet damit SolidWorks und klickt dann auf Profile -> Start Profiling und fügt euer Feature in SWX ein.
Der depwalker kann sehr bei der Fehlersuche helfen, jedenfalls wenn man einen Ansatzpunkt sucht.
Micha
http://classicvb.org/petition/
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
weinel
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bibliotheksfeature.zip
Ich hänge hier mal einen Auszug aus dem Protokoll vom dependencywalker rein!
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du SWX2K5 und SWX 2k6 auf diesem Rechner hast ?
in dem log sieht man zumindest das "c:\programme\solidworks_2006\DRAWCOMPARE.DLL" geladen wird.. obwohl sonst nur auf Verzeichnisse von swx 2005 zugegriffen wird? ... <wunder> ... könnte jedenfalls dein Problem sein wenn die 2006 Version auf die 2005 Ressourcen Zugreift ...
deaktiviere mal die Addins auf diesem PC und Versuche das nocheinmal.
Micha
Sonntagszeichner
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weinel:
Ich glaub wir haben bei uns XP mit SP2 und SWX2006.
@VBSpawn:
Dass es an einer SWX2005er Installation liegt, glaub ich nicht, da wir den Rechner vorher platt gemacht haben, und der Fehler immer noch auftritt. Aber ich leite deinen Link mal an unseren CAD-Admin weiter. vielleicht kann der etwas damit anfangen.
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 27. Jun. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonntagszeichner:
@VBSpawn:
Hi Thomas
also ich würde darauf Wetten ...jedenfalls ist es ein Problem.
(ob das den Absturz von swx auslöst steht nicht fest)
In diesem Log file sieht man das eine neuere 'DRAWCOMPARE.DLL' (aus dem 2006 Folder) verwendet wird... welche allerdings auf die Ressourcen von swx 2k5 zugreift.
Da diese dll ['DRAWCOMPARE'] von swx2k5 geladen wird ...
wird auch automatisch auf die Ressourcen von swx2k5 zugegriffen.
Es reicht ein einfacher Text der von der DrawCompare aus einer swx 2k5 res geladen werden soll [welcher z.b. nicht vorhanden sein kann ...-> da swx 2k5 und nicht 2k6]...  und es macht paff.
Es ist aufjedenfall ein Problem, jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen das swx diese Konstellation unterstüzt.
Das gilt jedenfalls für weinel... bei euch würde ich auf berechtigungen Tippen .. wenns als admin funzt und als user nicht kann meistens eine dll zur laufzeit nicht registriert werden ... oder steht nicht zum Zugriff ..
ein log sagt mehr als 1000 Worte
Micha
[Diese Nachricht wurde von VBSpawn am 27. Jun. 2006 editiert.]
elque
CAD-Administratorin
Sehen Sie sich das Profil von elque an!   Senden Sie eine Private Message an elque  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elque
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VBSpawn,
ich bin der CAD-Admin von Thomas und habe mir unsere Installation mal mit dem Dependency-Walker angesehen, aber leider nichts hilfreiches gefunden.
Allerdings habe ich (zumindest für uns) eine Lösung gefunden: Es scheint von der Installationsreihenfolge der Programme abzuhängen. Ich habe die Rechner neu aufgesetzt in der Reihenfolge: Windows (XPSP2), SolidWorks und erst dann die ganzen restlichen Programme (Office, etc.). Und siehe da, es funktioniert!
Es ist zwar etwas unbefriedigend, nicht die Ursache gefunden zu haben, aber Hauptsache man kann wieder mit SolidWorks arbeiten.
Elke
weinel
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt auch SWX2006 sauber deinstalliert, damit keine 2006-Komponenten mehr geladen werden. Ich habe das dann auch nochmal mit dem Dependency Walker kontrolliert.
Ich habe auch alle Zusatzanwendungen ausgeschaltet.
Alles hat keinen Erfolg gebracht.
Ich werde wohl auch neuinstallieren!
Gruß weinel
VBSpawn
Programmierer
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Elke / weinel
schade aber einen Versuch war es Wert ...
Micha
Marco H
Formenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Marco H an!   Senden Sie eine Private Message an Marco H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco H
Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich glaube ich habe einen Lösungsansatz für euch. Ich hatte das Problem auch mal. Leider bin ich selber nicht fit genug um das alles zu verstehen aber es hat mit veränderten .ocx Dateien zu tun gehabt.
Irgendwelche Software schraubt wohl an der Datei Msflxgrd.ocx herum.
Die muss dann neu registriert werden. Wenn ich das richtig verstanden habe mit regsrv32!?
Ich hoffe ich konnte mit meinem gefährlichen Halbwissen die *****s auf die richtige Fährte bringen.
Gruß Marco
weinel
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
woh, das wars. Mich hauts jetzt um!
Einfach:
regsvr /u Msflxgrd.ocx im Verzeichnis c:\windows\system32
zum unregistrieren und
regsvr  Msflxgrd.ocx im Verzeichnis c:\windows\system32
zum neu registrieren eingeben
Das auch mein Problem welches ich im Forum unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009875.shtml
publiziert habe gelöst.
Allerdings haben wir noch nicht die Ursache, warum die Registrierung verbogen wird. Wenn ich das weiß, werde ich es hier bekanntmachen.
Gruß weinel
[Diese Nachricht wurde von weinel am 13. Jul. 2006 editiert.]
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco und Weinel,
hatte ein ähnliches Problem beim Einfügen eines Teils in eine Baugruppe (hineinziehen aus anderem Fenster bzw. vom Explorer aus hat funktioniert, beim manuellen Einfügen über "Einfügen/Komponente..." ist SWXSolidWorks abgeschmiert.
Wollt auch schon den Rechner neu aufsetzten, aber mit dem Neuregistrieren der OCX-Datei funktioniert es plötzlich wieder wie geschmiert!
Besten Dank für den Hinweis!
Karl
