 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Linear ausgetragener Schnitt (5317 mal gelesen)
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe an einem Arbeitsplatz ein seltsames Phänomen! Wenn der Anwender einen Linear ausgetragenen Schnitt machen will und dabei ein Mehrkörperteil einstehen würde, wird das Feature nicht beendet sondern bleibt ohne Fehlermeldung im Bearbeitungsmodus. Normalerweise kommt dann das Fenster mit der Frage welche Körper behalten werden sollen. Installiert ist SWX 2005 SP5 auf einem Laptop HP nw8000 WIN XP mit der Graphikkarte Fire GL T2. Treiber habe ich die zertifizierten drauf. Ich habe schon mal die Systemoptionen abgeglichen - ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc Bräuninger Mitglied Konstruktion mit SWX
 Beiträge: 111 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo weinel, hatte das gleiche Problem auch schon (jedoch noch unter SWX2004). Ich konnte aber keine Lösung finden. Weder eine Neuinstallation des Rechners noch sonst eine Maßnahme haben das Problem beseitigen können. Hast du schon einmal probiert bei einem Multi-Body-Teil den teilenden Schnitt zu bearbeiten? Das müßte nämlich gehen. Fazit: Multi-Body-Teil an einem Rechner erstellen auf dem es funtkioniert Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, das betrifft nicht nur eine Datei sondern grundsätzlich den Befehl "Linear ausgetragener Schnitt". Der Befehl wird nicht ausgeführt wenn durch den Schnitt ein Mehrkörperteil entsteht. Also auch beim allereinfachsten Würfel dann Schnitt austragen durch die Mitte so dass der Würfel geteilt wird: geht nicht. Interessanterweise können auf dem Rechner Mehrkörperteile durch Linear ausgetragenen Aufsatz und sogar auch durch rotierten Schnitt erzeugt werden. Es scheint auch unabhängig von eingeloggten Benutzer zu sein. ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo weinel, hier mal ein Part mit dem Schnitt, wodurch Dein geteilter Körper entsteht. Probier doch mal aus ob Du denn öffnen kannst und den Schnitt mal verändern bzw. neu erstellen kannst. MFG Robert Hess [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich habe deine Datei mal ausprobiert. Dabei sind wir auf folgenden interessanten Effekt gestoßen: Ein vorhandener linear ausgetragener Schnitt lässt sich nachträglich verändern. Dabei fällt auf: Auch ein vorhandener Schnitt, welcher nicht zu einem Mehrkörperteil führt lässt sich nachträglich so verändern, dass ein Mehrkörperteil daraus wird, aber nur dann, wenn man die Skizze in "Skizze bearbeiten" verändert. Wenn man die Skizze in "Feature bearbeiten" verändert, dann verweigert er wieder die Ausbildung des Schnittes, wenn er zu einem Mehrkörperteil führt! Also wir grenzen die Sache ganz schön ein! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Zitat: Original erstellt von weinel: ...Hat jemand noch eine Idee?...
Hallo weinel, noch eine weitere: Vorlagen konvertiert? HTH & bis demnäx, Ralf @Robert: Ich glaub' Lutz meint ausgewählte Körper (wie im Anhang zu sehen) - aber das Menü kommt ja bei weinel gar nicht erst. Wenn ich das richtig verstanden habe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Hallo weinel, die leichteste Möglichkeit dem ganzen Spuk auf den Grund zu kommen, ist wohl ein, zwei Beispiele. Dann kann man sich vielleicht einen Reim darauf machen, wo das Problem genau liegt. Meine e-mail-Adresse ist: r.hess@marotec-gmbh.de falls Du möchtest. MFG Robert Hess. @Ralf: Ist schon klar, was Lutz meint. Ist aber vielleicht verwirrend (für neue SW-User), wenn man sich da nicht an die SW-Begrifflichkeiten hält. @Lutz: Ist nicht böse gemeint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für alle Tips! SoftwareOpenGL probiert --> kein Erfolg Vorlagen sind konvertiert! @Robert: Ich weiß nicht was ich schicken soll, da die Dateien ja auf anderen Rechnern einwandfrei funktionieren. Der Spuk ist nur auf einem Rechner. Sobald ich diese Datei auf einem anderen Rechner öffne gibt es kein Problem. Das Problem tritt auf diesem Rechner grundsätzlich auf, also nicht mit einer bestimmten Datei. Ich mache einen Würfel und dann einen Schnitt komplett mitten durch den Würfel, so dass zwei Hälften entstehen und das tut er nicht! Ich hänge mal ein Bild an wie das dann aussieht! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das geht! ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
weinel Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem jetzt durch Zufall gelöst: Man muss folgende Datei neu registrieren: Msflxgrd.ocx Warum auch immer?! Also: regsvr32 /u Msflxgrd.ocx im Verzeichnis c:\windows\system32 zum unregistrieren und regsvr32 Msflxgrd.ocx im Verzeichnis c:\windows\system32 zum neu registrieren eingeben ------------------ Gruß weinel [Diese Nachricht wurde von weinel am 13. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weinel am 17. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erdi01 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 43 Registriert: 26.01.2016 Solidworks 2021 SP 5.1 Win 11
erstellt am: 30. Aug. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
Guten Morgen zusammen, Ich muss dass hier mal wieder ausgraben, da bei einer Kollegin eben auch das Fenster "zu behaltende Körper" nicht angezeigt wird. Kann das bei SW 2013 unter Win10 immer noch die gleiche Ursache (wie vor 11 Jahren hier behandelt) haben? Die Datei Msflxgrd.ocx liegt nun in einem Ordner c:\Windows\sysWOW64 Danke im Voraus. Gruß: Thomas
weinel Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Aug. 2017 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weinel
