  Kurvenhülse ?
Autor Thema:  Kurvenhülse ? (5045 mal gelesen)
LDK-GW
Sehen Sie sich das Profil von LDK-GW an!   Senden Sie eine Private Message an LDK-GW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LDK-GW
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KurvenhuelseR.zip
ich bin neu hier und habe schon einige Fragen.
Ich bin 24 Jahre alt und komme aus dem LDK.
Momentan mache ich in der Abendschule meinen Maschinenbau Techniker.
Da wir eine Projektarbeit  abhandeln müssen, haben wir eine Unmenge zeit.
Unser Problem liegt bei dem beigefügten Teil ( Kurvenhülse ).
Die eingefräste Kurve in dem Teil ist nicht so wie ich has mir vorgestellt habe.
Bei näherer Betrachtung ist  sie nicht linear.
In der Hülse soll sich ein 6mm Passstift bewegen , um eine Axiale Bewegung in eine radiale
Umzuwandeln .
Aber leider bin ich mit meinen Künsten am ende, und mein Lehrer schon lange.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich es am besten löse?
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich Willkommen im Forum
...,haben wir eine Unmenge Zeit.
dann, hast Du sicherlich auch Zeit ein
bißchen was zu lesen, oder?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/010002.shtml
Dort gibt es ein paar Querverweise zu interessanten
und sicherlich auch für Dich nützlich Themen.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 04. Apr. 2006 editiert.]
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LDK-GW,
willkommen hier im Forum! Was Dir wahrscheinlich schon etwas helfen würde  ist ein Thema, das hier vor einigen Tagen vorkam. Das Problem sieht deinem sehr änhlich! Schau also mal unter:
siehe Beitrag oben!!
[Ich übe noch!]
Andreas
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 04. Apr. 2006 editiert.]
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
   Nanosekunden
und außerdem funktionert Dein Link nicht
Dat Nordlicht
*duckundwech*
"Mächtiges Badabum"
Wüstengimpel
Sehen Sie sich das Profil von Wüstengimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Wüstengimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
SWX 2005 Office SP2.0
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 04. Apr. 2006 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LDK-GW,
ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009975.shtml
und lade Dir Ralf Tides oder wagos Teil runter.
Der Ansatz könnte so aussehen:
Lösche Deinen ausgetragenen Schnitt und ersetzte ihn durch eine ausgetragene Oberfläche (d.h. Deine zusammengestzte Kurve bleibt, Skizze 14 besteht nur noch aus einer Linie). Diese Oberfläche ist jetzt der Verlauf Deiner Fräser-Mittelachse. Mit Offset-Öberfäche (halber Fräser-Durchmesser) erhälst Du die beiden Seitenflächen.
Nur als Idee, mach lieber vorher eine Kopie vom Teil  .
Gruß Lennart
LDK-GW
erstellt am: 04. Apr. 2006 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Beere
Du musst  nicht alles wörtlich nehmen hast du nicht die Ironie im Text lesen können.
Waren aber gute Beiträge.
Hat aber auch nichts genützt.
@ Wüstengimpel
Der link funktioniert leider nicht.
Das schlimme daran ist das ich das Teil zwar auf meiner Drehmaschine  gefertigt habe, aber es nicht Zeichnen kann.
Für die Simulation ist es aber von nöten
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 05. Apr. 2006 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LDK-GW:
Das schlimme daran ist das ich das Teil zwar auf meiner Drehmaschine  gefertigt habe, aber es nicht Zeichnen kann.[/B]
      Genau das habe ich mir auch gedacht!
"Normalerweise" konstruieren wir ja die Sachen, die kein Mensch fertigen kann...jetzt ist es halt mal umgekehrt  .
Sorry für den falschen Link  .
Unter suchen "Leitkurve (Bahn) an zyl. Körper" eingeben oder Beitrag direkt auf Seite Vier suchen.
Oder (nochmal der Versuch zu verlinken) hier
Gruß Lennart
Beere
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 05. Apr. 2006 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
@LDK-GW
Oh, doch doch. Sehr wohl.
Ich konnte einen gewissen Grad
an Ironie "erlesen" oder besser vermuten.
Deshalb grinst auch ein Smilie hinter
meiner Bemerkung dazu
Mehr darüber hier ist http://solidworks.cad.de/int_forum.htm
und hier http://de.wikipedia.org/wiki/Ironie darüber zu lesen.
Dat Nordlicht
*wiedermalwachist*
"Mächtiges Badabum"
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 05. Apr. 2006 03:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
KurvenhuelseMitBG.zip
Hallo LDK-GW,
habe deiner Kurvenhuelse eine Konfig hinzugefügt, in der die neue Nut konstruiert ist. Die Steigungsbahn ist tangential an die linearen Kurvenenden angelegt. Es wäre auch eine Verdrehung gemäß Bewegungsgesetz  (modifizierter Sinus usw.) möglich, ist aber viel aufwändiger und wird eigentlich erst ab einer höheren Frequenz benötigt.
Außerdem ist noch eine kleine BG dabei. Wenn du die Führungsstange axial bewegst, dreht sich die Kurvenhuelse.
Walter
Wüstengimpel
Win XP Pro SP2
P4 3,4GHz 3GRAM
PNY Quadro FX 3400
CAD Man 3Dconnexion
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Us für Walter, unseren Kurvengott  .
Normalerweise noch gleich 10 Us hinterher für die Simulation.
Gruß Lennart
wago
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurven???
Da ließ ich mich in Barcelona vom Künstlergenie Gaudi inspirieren. Der hatte auch eine Vorliebe für Rundungen aller Art...
Walter
LDK-GW
erstellt am: 11. Apr. 2006 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KurvenhuelseRechtsgerade.zip
Danke für die Datei hat mich schon weitergebracht.   Sowie die BG.
Hätte nicht gedacht das es so schwer sein wird.
Kurven mag ich auch, nur leider nicht in der Hülse.
Ich habe die Datei soweit geändert das ich eine gerade Steigung erhalte. Nach rechts stellt dies  kein Problem dar. Ist auch soweit fertig.
Wenn ich die Aktion nach links gestallte gibt es nur Fehlermeldungen.
LDK-GW
erstellt am: 11. Apr. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 12. Apr. 2006 02:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LDK-GW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anonymus*,
habe auf die Schnelle folgendes festgestellt:
Bei der linken Ausführung liegt die Oberfläche-Ausformung3 auf Mitte Längsachse, was auch richtig ist. Bei der rechten A. liegt sie um die halbe Nutbreite aus der Mitte.
Dadurch ergeben sich Verzerrungen beim Schnitt-Wanddicke auftragen.
Frage: Warum spiegelst du das korrekt konstruierte Teil nicht (mit Einfügen -> "Teil spiegeln", vorher z.B. Ebene rechts anwählen)? Dadurch ersparst du dir ´ne Menge Arbeit.
* hast du auch ´nen Vornamen?
Walter
LDK-GW
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für den Tip. werde ich machen.
ich habe auch einen Namen. Gennady
gruss Gennady
