  Kontur auf Welle modellieren
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Kontur auf Welle modellieren (4476 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steuerstange.pdf
ich möchte auf einer Welle eine Kontur ausschneiden wie im Anhang gezeigt. Es kommt mir weniger auf die exakte Kontur als auf die zeichnerische Darstellung an.
Ich habe es bisher erfolglos mit "Ausformung" versucht und mit "verbiegen" schon was ähnliches erreicht.
Wie könnte ich vorgehen?
Lothar
Lothar Herrl
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ist denn klar geworden, was ich tun will? Nicht,dass Ihr alle eine Antwort habt und ich nur die Frage falsch gestellt habe.
Also eine Welle im Teilapparat, quer dazu ein Fingerfräser, der an der Mantelfläche entlangfräst, dabei wird der Teilaparat gedreht.
Lothar
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon einmal gesucht?! Das war schon ziemlich oft dran, z.B. gerade letzte Woche ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich finde es leichter denn ich weiß das es da einen ultimativen Beitrag von Ralf gibt.
http://solidworks.cad.de/kh_ralf01.htm
HTH
Michael
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralschnitt.SLDPRT.txt
Hallo Lothar,
ich bin eigentlich der Meinung, dass Du das mit einer Ausformung schaffen müsstest. Für die Austragung wäre es natürlich schön, die Leitkurven, die den Schnitt auf der Mantelfläche begrenzen (also eigentlich die Längskanten des Schnittes zu haben.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann sind genau diese Kurven das was Du eigentlich brauchst und weniger der augetragene Schnitt.
Ich würde die Ausformung auf jeden Fall nur für den verdrehten Bereich erstellen. Und dann ist eigentlich schon klar, dass Du mindestens ein Zwischenprofil brauchst, um dir Verdrehung zu kontrollieren.
Wahrscheinlich ist es ganz günstig, wenn Du die Schnittfläche des Fräsers als ausgeformte Oberfläche aufbaust und dann das Volumen mit der Fläche schneidest.
Ich hab mal ein schnelles Beispiel gemacht!
Andreas
Lothar Herrl
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
jetzt habe ich immerhin einige Ansätze.
@Lutz: Natürlich habe ich gesucht, aber vielleicht nicht die richtigen Begriffe verwendet. Wohl dem, der alle Beiträge lesen kann und sich dabei noch merkt, welches Problem in welchem Kontext gelöst wurde.
@Michael: Vielen Dank für den Link. Die beschriebenen Verfahren finde ich zwar sehr kompliziert, aber ich kann mir vorstellen, so eine Lösung zu finden.
@Andreas: Das Problem sind die Übergänge von der geraden Kontur in die Kurve. Da hat auch der Supportler die Segel gestrichen. Leider kann ich Deine Datei nicht öffnen, aber der Screenshot zeigt ja die Richtung. Ich fürchte aber, dass man damit auch keinen Übergang zur geraden Fläche hinkriegt.
Lothar
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralschnitt2.zip
Hallo Lothar,
für irgend etwas muss so eine Mittagspause ja gut sein: ich habe noch so einen Spiralschnitt gemacht, mit tangentialen Übergängen auf die geraden Abschnitte. Die Datei habe ich jetzt mal in SWX2005 erstellt.
Das dürfte evtl. für deine Darstellungszwecke reichen, ob Du so natürlich auch präzise Deine Fräserbahn nach bilden kannst...?
Andreas
Lothar Herrl
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow,
ich hab's zwar noch nicht kapiert, aber das ist es! Ich kämpfe mich mal durch und melde mich, wenn ichs nicht hinkriege. Danke!
Lothar
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lothar Herrl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
welches Bewegungsgesetz soll´s  denn sein? Modifizierte Sinuide, mod. Trapezoide, Zykloid, konstante Beschleunigung... usw.
Walter
Lothar Herrl
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
es ist ein mod. Sinus, aber das ist für die Darstellung nicht wichtig. Da reicht dann der Texteintrag auf der Zeichnung.
Lothar
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
491-001-01_Saeule.zip
Andreas, danke nochmals für die Vorlage. Anbei mein fertiges Teil für alle die es interessiert. Ich vermute, dass ich mich mal mit Oberflächen befassen muss. Leider habe ich nämlich die Vorgehensweise immer noch nicht ganz verstanden und mich bisher erfolgreich um die Oberflächenbefehle gedrückt.
Lothar
