Thema: SolidWorks Gallery of Death! (227014 mal gelesen)
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 10. Apr. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da rechnet SWX wohl den Handarbeitsfaktor mit: 3 Gewinde im gleichen Feature mit unterschiedlicher Tiefe... ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin (CSWP)
 Beiträge: 249 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 08. Apr. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ok ok - doch nicht gleich so unfreundlich ...------------------ Jörg M. "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." [Diese Nachricht wurde von Jörg Mäckelmann am 08. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 608 Registriert: 20.11.2001 SWx2011 SP4.0, 2x 2,0 Ghz Xeon E5504 Quadcore, 12GB Ram, Win7 64Bit, Quadro FX4800
erstellt am: 27. Mrz. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Integration von SWX in Windows ist schon erstaunlich hoch. Auch Ctrl-Q kann Outlook nicht ausblenden, aber wenn man mit dem Mauszeiger über Kanten in der Zeichnung fährt, werden diese rot angezeigt. Auch mal hübsch!Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich alles versuche ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 844 Registriert: 10.10.2002 Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet (C. Morgenstern) auch SolidWorks10-12 AutoCad06-10 DWG u.2DEditor alle
erstellt am: 17. Mrz. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Argument siehe Anlage ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied
 Beiträge: 799 Registriert: 26.01.2007 SWX2011 SP4.0 PDM Works 2011 SP4.0 Windows XP SP3 Früher IV5.3, IV9
erstellt am: 14. Mrz. 2008 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LutzDas mit dem skalieren ist ja gut und recht, aber selbständig, ohne die Funktion Skalieren zu verwenden, kommt mir schon ein bisschen spanisch vor ... Gruss Sonti
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2000 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7 860 16GB XP32/XP64 QuadroFX1800 SpacePilot
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit heute! Hier hast Du so ein Teil!------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Überraschung ...... Seit wann sind 8mm mehr als 45mm Gruss Sonti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Mrz. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komm schon, sag schon, welches Menü ist es denn jetzt????------------------ Gruss Frank O. www.google.de/ig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3255 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2008 SW 2009 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nach dem die Meldung bestätigt wurde, gings dann endlos weiter....Zum Glück konnte ich doch noch abbrechen. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
