Mit Unterstützung durch::
  SolidWorks Gallery of Death! (Seite 17)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 50 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   SolidWorks Gallery of Death! (227008 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2010 SP3.1
AutoCAD 2006
Win 7 64 bit
Intel Xeon 2,6GHz
12GB RAM
Nvidia FX2800M
erstellt am: 27. Okt. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nanü, wo sind denn alle hin???
SannSpeed
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SannSpeed an!   Senden Sie eine Private Message an SannSpeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SannSpeed
SolidWorks 2008
SAP
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo wir schon dabei sind:
Dies war die Antwort vom SolidWorks auf den Neustart gerade.
Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war!
SannSpeed
SolidWorks 2008
SAP
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst kam das Erste, dann das Zweite....und nach dem Dritten war fertig.
Jaja...ich soll speichern und neu starten.....wenn ich bloß die Möglichkeit dazu bekommen hätte ^^
Brödlahans
Sehen Sie sich das Profil von Brödlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Bršdlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bršdlahans
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jemand mit hellseherischen Fähigkeiten da draussen????
Mc Fly
Masch-bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mc Fly an!   Senden Sie eine Private Message an Mc Fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mc Fly
Vista Ultimate 64Bit SP2
Core 2 Quad CPU Q9550 2,83GHZ
8 GB RAM
SWX 2009 SP3
ProE Wildfire 3
** CSWP 10/07 **
erstellt am: 14. Okt. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE,
ich brauche ganz dringend einen Übersetzer
Lasst mich bitte nicht dumm sterben.
Gruß Mc Fly
CAD-Maler
SWX 2010 SP3.1
AutoCAD 2006
Win 7 64 bit
Intel Xeon 2,6GHz
12GB RAM
Nvidia FX2800M
erstellt am: 08. Okt. 2008 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um hier die Gallery of Death nicht weiter mit OT zuzumüllen: da gehts weiter mit dem widerspenstigen Senkdurchmesser:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016120.shtml#000000
Gruß, Jens
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
WinXP64 prof., SW 2007, 2009, 2010 u. 2011
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir dein Bild anschaue, dann sehe ich unten links etwas benutzerdefiniertes.
Vielleicht hängt es damit zusammen?
Jan
Krümmel
Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Okt. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Maler:
Das ist ja auch der untere Senkdurchmesser (am unteren "Ende" der Senkung), nicht der Durchmesser der unteren Senkung. Kleiner, aber feiner Unterschied. Und da meckert SWXSolidWorks zu Recht rum, dass der nicht kleiner als der (Gewinde-) Kerndurchmesser sein sollte. Das könnte sonst die Fertigungskosten leicht in die Höhe treiben.
Gruß, Jens
Hallo Jens ,
glaube dem ist nicht so !
Bei Sacklochgewinde bietet der BA nur oberen Senkduchmesser an.
Den hab ich durch Ø 10,25 * 90 Grad definiert
Wie Du am Bild siehst kann ich das reproduzieren
Warum auch immer ??
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Okt. 2008 editiert.]
7Josy7
Sehen Sie sich das Profil von 7Josy7 an!   Senden Sie eine Private Message an 7Josy7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7Josy7
SWX 2010 SP5 - WIN7 SP1 64bit - Fujitsu Siemens Intel Xeon W3550, 3,06GHz - 6 GB RAM
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit 8 jahren mit swx, zwischen durch nur mal für ein jahr was anderes gemacht
und danke g.dawg, hab es ja wegbekommen aber sollte eigentlich gar nicht erst passieren
http://www.graphicguestbook.com/genoveva
G. Dawg
FEM Simulant / Konstrukteur / SolidWorks Händchenhalter
SolidWorks_2o1o Premium SP5.o
HP_Workstation_XW46oo, Core_2_Duo E85oo_3.16GHz, 8GB_RAM, WinXP_Pro_x64 SP2.o, NVidia Quadro_FX46oo_768MB (182.67), RAID_0 (2x15oGB), SpacePilot_PRO (6.14.0).
VisualStudio_2010_Pro.
FEM: Forge_2o11_HPC, ANSYS_13_WB.
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 7Josy7:
Gaaar nicht gut
Aber nicht schlimm! Gewinde bearbeiten, OK klicken, neu aufbauen, Zeichnung neu aufbauen und der Schaden sollte behoben sein.
http://www.worldcommunitygrid.org
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
