  Fehler durch MS-Update !?
Autor Thema:  Fehler durch MS-Update !? (1914 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 19. Jan. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähnlich dem Fehler durch ein MS-Update Mitte letzen Jahres (Stichwort CHM-Patch, glaube im XP Forum) wurde die Windows Hilfe und die SWX Hilfe lahmgelegt (Gruppenrichtlinie ö.ä. wurde verschärft, dehslab keine Anzeige mehr).
Seit kurzem, dem MS-Patchday sei dank, funktioniert zwar noch die Windowshilfe, die SWX-Hilfe ist aber nicht mehr funktionstüchtig.
Hat das irgendjemand bemerkt bei SWX2004 SP4.2 auf W2k? oder wohlmöglich schon den betreffenden MS-Servicepack ausgemacht?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddy,
das war hier im Forum. Guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007991.shtml
Das Problem ist bei uns seitdem nicht wieder aufgetreten (obwohl bei uns alle MS-patches autom. installiert werden ...)
Jörg M.
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 19. Jan. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau!
... aber seit kurzem hilft das nicht mehr!
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Jan. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier von ca. 10 Kollegen die Liste der Patches. Ist erstmal die "Schnittmenge" raus, bleiben einige wenige über. Laut Bulletin stammen diese aus einer Zeit, wo es noch funktionierte?
Update:
Das Problem ist eingegrenzt: Trotz erforderlichen Benutzerregeln/ -rechten, kann auf dem Netzlaufwerk (wo SWX und die CHM-Hilfe installiert ist) kommt die Fehlermeldung.
Wir die CHM-Datei auf den Desktop kopiert und von dort geöffnet, funktioniert es. Ich tippe jetzt auf die Unterschiede des I-Explorers, der zwischen lokaler und Interzone unterscheidet.
Die letzten Patches von MS sind KB896688 und KB905915. Die deinstalliere ich gerade (inkl. Neustart  ). Leider, so hat er jetzt schon gemeckert, beeinflußt das evtl. andere Patches.
Mal sehen ...
Gruß, der Teddibaer
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Issues_with_attempting_to_access_a_CHM_file.pdf
Hallo zusammen
wir kennen das Problem mit CHM-Dateien auf Netzwerklaufwerken auch
Ich habe den angehängten Artikel gefunden, hab es allerdings selbst noch nicht getestet.
Heinz
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geholfen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions
dort
MaxAllowedZone auf Wert 3
setzen.
10U's!!
Gruß, der Teddibaer
