 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks 2006 erstellt unleserliche PDF's (3350 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seit wir SW2006 installiert haben, können wir die PDF-Dateien, die mit Solidworks erstellt worden sind, nicht mehr mit dem Adobe Reader v5 öffnen. Mit der Version 7 geht’s. Die PDF-Dateien die mit der Version 7 des Acrobat erstellt werden, können aber mit dem Adobe Reader v5 gelesen werden. Wir müssen nun jedes Mal, wenn wir einem Kunden ein PDF zusenden, das direkt aus dem SolidWorks erstellt worden ist, ihn darauf hinweisen, dass er die PDF-Datei mit dem Adobe Reader Version 7 öffnen soll. Hat hier SolidWorks geschlampt? Ist das ein offizieller Fehler, der mal mit einem SP korrigiert wird? Gruss Faes
spitfire2004 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2004 SolidWorks 2006 Sp 3.0 AutoCAD Mechanical Power Pack 2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Ja der PDF-Creator ist ne Universelle Lösung, welche von beinahe jedem Programm aus funktioniert in welchem man drucken kann! Was ist denn ein Imageserver?? Server für Bild- und Layoutmaterial?? MfG ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HolgerH Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 535 Registriert: 11.12.2000
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
noch was ärgerliches : die PDFs aus dem alten Bluebeam Printer (richtig?) konnte man schwarz/weiß ausdrucken. Die neuen aus dem Adope Portable...nur noch in Farbe. Sieht  aus. Oder kann man das irgendo einstellen? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Welches SP von SolidWorks 2006 habt ihr. Ab SP 2.1 wurde da einiges geändert. Auf www.solidworks.com kannst du die eingeflossenen Änderungen pro SP nachschlagen. [EDIT Stefan Berlitz]Anhang gelöscht, siehe unten[/EDIT] Sorry, habe ich nicht gewusst. ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM [Diese Nachricht wurde von Oberli Mike am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo zusammen, @Mike: kannst du deinen Anhang bitte wieder löschen, "glücklicherweise" funktioniert der Link nicht so ... aber es ist sowieso nicht gestattet aus dem Supportbereich von SolidWorks etwas öffentlich zu posten, auch wenn es nur eine kurze SPR Liste ist. Also bitte löschen, ich muss jetzt frühstücken gehen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Member of CAD.de BOINC Team - | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hico Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Leute, ist eigentlich schon mal jemandem (mit Adobe Acrobat) aufgefallen, dass man die mit SWX erstellten Bluebeam-PDF's nicht mehr mit Acrobat editieren kann? (Text ändern durch einfügen oder löschen von Zeichen) Scheint so als würden die PDF's nicht über eingebettete Schriften verfügen und somit diese Funktion nicht unterstützen. Mit dem Distiller erzeugte PDF's erlauben diese nachträglichen Änderungen nämlich. Ein Grund warum WIR Bluebeam nicht nutzen. Gruß Hilmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 718 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Zitat: Original erstellt von hico: Hallo Leute,ist eigentlich schon mal jemandem (mit Adobe Acrobat) aufgefallen, dass man die mit SWX erstellten Bluebeam-PDF's nicht mehr mit Acrobat editieren kann? (Text ändern durch einfügen oder löschen von Zeichen) Scheint so als würden die PDF's nicht über eingebettete Schriften verfügen und somit diese Funktion nicht unterstützen. Mit dem Distiller erzeugte PDF's erlauben diese nachträglichen Änderungen nämlich. Ein Grund warum WIR Bluebeam nicht nutzen. Gruß Hilmar
Ich weiss nun nicht wie es bei SWX 2006 ausschaut, aber in meiner 2004er Version ist es so, dass erstellte *.pdf nicht als Vektorgrafik hinterlegt werden sondern als Pixelgrafik (-> daher auch keine einbettung der schriftarten)... Folglich ist ein nachträgliches Ändern nicht möglich. Allerdings macht es bei mir keinen Unterschied, ob ich die *.pdf mit Bluebeam oder mit´m Distiller erstellt habe... Aber ich finde, dass die Distiller-pdf´s 1tens kleiner und 2tens besser von der Qualität und Auflösung sind. ------------------ Grüße aus dem Allgäu. Christian -jpsonics- J. ---- Wenn einem die Scheiße bis zum Hals steht, sollte man den Kopf nicht hängen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Zitat: Original erstellt von Faes: Wir arbeiten mit SW2006 SP3.0
Ab SP 2.1 sollte eigentlich der Acrobat hinter der PDF-Erstellung sein. Habe noch keine Tests mit dem PDF-Export gemacht. Weiss nur von unserem Support, dass das SP 2.1 eingeführt wurde, da das PDF-Erstellen grosse Probleme bereitete. (SP's wie 2.1 werden nur erstellt wenn dringender Handlungsbedarf besteht). ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Mit dem Erscheinen von 2006 SP2.1 hatte ich mich sehr darüber gefreut, daß Adobe Bluebeam ersetzt. Leider ist die scheinbare Verbesserung erst mal eine echte Verschlechterung der Funktionalität (auch noch in SP3). Bluebeam Nachteile, die mich störten: - langsam - Editierbarkeit schlecht mit niedriger Adobe-Version. Adobe Nachteile, die mir aufgefallen sind: - Die Rahmen von Bitmaps sind schwarz. (SPR) - Bitmaps aus dem Blattformat werden ausgegeben, auch wenn das Blattformat ausgeblendet ist. (SPR) - Excel-Stucklisten von Bruchkantenansichten werden im falschen Linienformat ausgegeben. (SPR) - Mittellinien in Bruchkantenansichten werden nur in Schwarz ausgegeben. (SPR) - Erstellte PDF-Dateien können mir dem Reader Version 5 nicht geöffnet werden. (SPR, das wollen die allerdings nicht verbessern, wie ich einer inoffiziellen Mitteilung entnehmen konnte) - Mittelkreuze werden nur in Schwarz exportiert. (SPR) - Monochromer Ausdruck nur sehr bedingt möglich (Farbanzeigemodus muß umgeschaltet sein, es dürfen keine farbigen Bitmaps auf der Zeichnung sein und alle Bemaßungsarten müssen schwarz eingestellt sein) Eigentlich gibt es dann nur noch die Möglichkeit, die PDF-Dateien über den Druckdialog zu erstellen, was eben ein bischen mehr Arbeit ist, dafür aber funktioniert. ------------------ S. Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
Harley Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 14. Jan. 2006 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Obwohl ich mit SWX  ansonsten ganz zufrieden bin, grenzt dieser Bug doch wohl schon wirklich ans lächerliche ! Die PDF´s gehen zum Teil (über die Kunden) nach Indien, Thailand, China und werden bei Lieferanten vor Ort oft gebraucht. Ist also wirklich ein wichtiges Werkzeug ! Wenn ich nicht zufällig ins Forum geschaut hätte, wüßte ich gar nicht, daß der ältere Reader 6.0 nur Kauderwelsch anzeigt ! Und was soll der Farbmodus für S/W-Zeichnungen ? Warum müßen Texte als Pixel eingebunden werden (siehe Beitrag jpsonics) ? Die Liste des Blödsinns hört einfach nicht auf !!! IST ES DENN WIRKLICH SO SCHWER EINFACHE (mit den letzten 2 Acrobat-Versionen lesbare und editierbare) PDF-DATEIEN ZU ERSTELLEN OHNE AUF GANZ NORMALE FREEWARE ZURÜCKGREIFEN ZU MÜßEN ??? Tut mir leid SWX , aber laßt bitte die "Rechtschreibprüfung" da wo sie hingehört (zur Textverarbeitung) und gebt uns dafür bitte ein funktionierendes PDF-Format !!! BITTE VOR FREIGABE SELBST TESTEN - kann ja wohl kein unzumutbarer Aufwand sein ! Wenn sowas in SP0 oder SP1 passiert hat man mittlerweile ja noch Verständnis, aber bei SP3 immer noch keine Lösung - das ist traurig - man bekommt das Gefühl, daß die Anwenderfreundlichkeit der früheren Jahre vorbei ist ! Viele selbständige Konstrukteure leben von der Sicherheit des Systems und haben keine Zeit immer wieder neue Fehler "zu umschiffen". Sorry, mußte ich einfach mal loswerden - Gruß an alle Harley
Jutta_G Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 52 Registriert: 24.01.2006 HP Zbook 17 Mobile Workstation, Intel Core i7-4900MQ 4C (2.80GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro K4100M mit 4GB. WIN 7 Prof.- 64 bit, SW 2014 + 2015
erstellt am: 24. Jan. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Da kann ich nur zustimmen. Beim Kunden zerschießt es alles, und ich kann ja wohl schwerlich verlangen, daß der Kunde wegen mir auf Acrobat 7 updatet. Die Aussage der Hotline: Da muß man eben die Schrift abändern. Toller Vorschlag!!! Habe 48 Vorlagen im Einsatz, wer zahlt mir das? Als Selbständiger hat man ja viel Zeit dazu. Ist eben wie heutzutage oft wie von der Automobilindustrie vorgelebt: Der Test erfolgt beim Kunden. Grüsse Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 12. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes haben das gleiche Problem mit SWX2006/SP3.0. Konvertierungsserver erstellt die PDF's im 1.5 Format. (Bluebeamm im PDF 1.4-Format) Gibt es eine Möglichkeit SWX  2006 so zu biegen, dass es wieder den Bluebeam verwendet. Ist Dir eine solche Möglichkeit bekannt? Gibt es Infos was SolidWorks da plant? (Nachfolge SP 3.2 oder so?) Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nein, wir haben nun überall die neuste Acrobat Reader-Version installiert. Den Kunden oder Lieferant machen wir darauf aufmerksam, dass er ebenfalls die neuste Reader-Version benutzen soll. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Problem SWX nicht lösen wird oder will, da es ja eine Möglichkeit gibt, die PDFs zu lesen. Gruss Faes
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Guten Tag Zusammen Probleme mit dem PDF sollten nun mit dem Patch 3.3 für SWX2006 gelöst werden. (PDF in Version 5) Angaben von unserem Support: • Two new options will be available when saving files as PDF: Embed fonts and Export PDF in color. • PDF files exported from SolidWorks will be compatible with Adobe Acrobat reader v5 or higher (since SP2.1 PDF files could only be opened in Acrobat v7) • Resolution to a number of a high impact SPRs in PDF export - please check the \"All SPRs\" link on the VAR portal for details. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 13. Feb. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hi; Also SP3.2 gabs nur für die 64bit Version Und im SP3.3 sind schon so einige Verbesserungen speziell im PDF Bereich geplant (darunter: Schriften & Option: Farbe/SW) Also hilft hier zurzwit leider nur warten VG WB8 www.wb8.at ------------------ ->dream believe dare do!<- [Diese Nachricht wurde von WB8 am 13. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Zitat: Original erstellt von WB8: Hi;Also SP3.2 gabs nur für die 64bit Version Und im SP3.3 sind schon so einige Verbesserungen speziell im PDF Bereich geplant (darunter: Schriften & Option: Farbe/SW) Also hilft hier zurzwit leider nur warten VG WB8 www.wb8.at
Die Freigabe des SP 3.3 ist für diese Woche geplant (KW7) ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Zusammen habe SWX2006 SP3.3 installiert. Wunderbare brauchbare PDFs sind wieder da! (Optional können wieder monochrome PDFs erstellt werden und Schriften können auch nicht-eingebettet werden [nicht so sinnvoll]) Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raider Mitglied M-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 30.01.2003 SWX 2004 SP3.0 WIN XP pro Intel 2,8 GHz 1GB RDRAM FX500
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
