  Blatt in andere Zeichnung übertragen
Autor Thema:  Blatt in andere Zeichnung übertragen (2158 mal gelesen)
TeeLittle
Sehen Sie sich das Profil von TeeLittle an!   Senden Sie eine Private Message an TeeLittle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeeLittle
SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM)
SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0
SpeedyPDM zur Datenverwaltung
Windows 10 Pro 64-bit
Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM
Nvidia Quadro RTX A2000 6GB
Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24")
SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!)
3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier eine Zeichnung A, bestehend aus zwei Blatt1/Blatt2.
Wie mir jetzt erst klar geworden ist  , gehört Blatt2 aber vom Zusammenhang eher zu einer anderen Zeichnung B, in die ich Blatt2 gerne übernehmen würde.
Drag'n'Drop geht leider nicht - weiß jemand eine andere Möglichkeit, ein Blatt von einer in eine andere Zeichnung zu verschieben?
Tue was Du tust.
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kopiere doch einfach die einzelnen Darstellungen auf das andere Blatt - also bei mir geht das!.. das einzige was ich machen muss ist den Rahmen neu erstellen und dementsprechend im textfeld ausfüllen..
  SRY Immer erst nachdenken Josy..
TeeLittle
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Josy, so funktioniert es!
Man muss die Ansichten markieren und kann sie dann per Zwischenablage in ein anderes Blatt übertragen.
Hinweis: Falls SWXSolidWorks sich beschwert "das Element kann hier nicht eingefügt werden", hilft es, die Zielzeichnung neu aufzubauen und vor dem Einfügen irgendwo _innerhalb_ des Blattformates zu klicken (dort kommt die Kopie hin, und das darf nicht außerhalb des Blatt sein).
Außerdem kann man (wenn ich das richtig sehe) keine abhängigen Ansichten ohne die Elternansicht kopieren - wenn aber abhängige Ansichten kopiert werden (auch nacheinander!), bleibt die Assoziativität erhalten.
So, und jetzt weiterarbeiten.
Tue was Du tust.
erstellt am: 14. Dez. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
spitze
ach das war meine gute tat für heute
