  Welche Grafikkarte kann ich verwenden für solidworks
Autor Thema:  Welche Grafikkarte kann ich verwenden für solidworks (11893 mal gelesen)
susi-cad
Sehen Sie sich das Profil von susi-cad an!   Senden Sie eine Private Message an susi-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi-cad
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Ich mit folgender Grafikkarte auf meinen Laptop Arbeiten.
Reicht da eine NVIDIA Ge Force Go 6400 mit TurboCache.
uterstützt 128 MB
Daten Laptop Sony Vaio FS 315 H
Laufwerke
Festplattenspeicherplatz (GB)100Geschwindigkeit der Festplatte (U/min)4200.0Optisches Laufwerk (Typ)Doppelschicht DVD±RW-LaufwerkOptisches Laufwerk (Einbauoptionen)IntegriertSchreibgeschwindigkeit CD-R24.0Lesegeschwindigkeit CD-ROM24.0Lesegeschwindigkeit CD-RW20.0Schreibgeschwindigkeit CD-RW10.0Lesegeschwindigkeit DVD-ROM8.0Lesegeschwindigkeit DVD+R8.0Lesegeschwindigkeit DVD+RW4.0Lesegeschwindigkeit DVD-R8.0Lesegeschwindigkeit DVD-RW8.0Schreibgeschwindigkeit DVD+R8.0Schreibgeschwindigkeit DVD+RW4.0Schreibgeschwindigkeit DVD-R4.0Schreibgeschwindigkeit DVD-RW4.0Doppelschicht-DVD+R2.4
Display
DisplaytypX-black LC-Display mit zwei LeuchtenDiagonale (Zoll)15.4Auflösungsformat1280 x 800AuflösungstypWXGA
Grafikausstattung
Vollständige Bezeichnung der GrafikkarteNVIDIA® GeForce™ Go 6400 mit TurboCache™ und 128-MB-Unterstützung (*)ModellGeForce™ Go 6400 mit TurboCache™ Technologie (*)HerstellerNVIDIABemerkungen(*) Die NVIDIA® TurboCache Technologie kombiniert die Größe und Bandbreite von Videospeicher und dynamisch verfügbarem Systemspeicher für optimale Systemleistung.
Multimedia
Stereolautsprecher (integriert)Ja3D-SurroundJaKompatibel mit Windows® Sound SystemJaKompatibel mit Intel® High Definition AudioJa
Anschlüsse
i.LINK™ Anschluss (IEEE 1394), 4-Pin, 400 Mbit/s1.0Gleichstromanschluss1.0Anschluss für Docking Station1.0Kopfhöreranschluss1.0Memory Stick™ Steckplatz1.0Memory Stick™ SteckplatztypKompatibel mit Standardgröße, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™ und Datenübertragung in HochgeschwindigkeitMikrofonanschluss1.0RJ-11-Direktanschluss (Modem)1.0RJ-45-Direktanschluss (Netzwerk)1.0USB-GeschwindigkeitHigh/Full/LowUSB-Anschluss (Anzahl)3.0USB-Version2.0USB-AnschlusstypAVGA-Anschluss für Monitor1.0
Tastatur
Touch Pad1.0
Akku
AkkutypLithium-Ionen-AkkuAkku-Ladezeit (min)180.0Max. Akkubetriebsdauer (Min.)165.0
Connectivity
Internes ModemV92/V.90, K56FlexIntegrierte FunknetzwerkkarteJaMax. Datenübertragungsrate der Funknetzwerkkarte (Mbit/s)54.0Reichweite der Funknetzwerkkarte (m)max. 100Wireless LAN Typ802.11b/gEthernet-Netzwerkkarte1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Sony Software
Click to DVD™2,4DVgatePlus 2.1PictureGear™Studio 2.0SonicStage®3,2VAIO Media4.1Recovery-SystemFestplattenwiederherstellung (versteckte Partition) mit VAIO Recovery Utility 2.5VAIO Edit Components5.0Sonic Stage® Mastering Studio1,4VAIO Zone1,4VAIO Update2.1Image Converter2.1Memory Stick™ Formatierer2,4
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Board,
das Thema GraKA ist ein leidiges Thema welches schon bis zum kalten Erbrechen diskutiert wurde. Gerade im Laptop ist man meist gefangen zwischen den Kompromissen. Auch wenn es neben dem RAM wohl mitunter das wichtigste Bauteil im PC ist.
Es gibt für SWX eine Reihe zertifizierter Grafikkarten, leider hat man da im Schleppi immer wieder Probleme die zu bekommen.
Viel zum Thema Grafikkarten findest du hier:
http://www.solidworks.de/pages/services/VideoCardTesting.html?pid=60
Wenn dir das noch nicht reicht, einfach mal die Suche anstrengen...
Zu deiner eigetlichen Frage:
klar kannst du damit arbeiten, fraglich ist nur wie gut bzw. wann die Performancegrenzen  erreicht ist.
Viele Hilfreiche Tip's zum Thema findest du auch hier:
www.solidworks.cad.de
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 22. Okt. 2005 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo susi-cad,
ein herzliches Willkommen im Forum
Es kommt ein wenig darauf an wofür Du das Notbuch hauptsächlich verwenden willst.
Wie Thomas schon schrieb: SolidWorks wird sicherlich darauf laufen.
Wenn Du es für Präsentationszwecke verwenden willst, dann geht das bestimmt. Notfalls im SoftwareOpenGL-Modus, dann rechnet die Grafikkarte nicht mehr so viel sondern die CPU, geht dann halt ein wenig  langsamer.
Als CAD-Workstation Ersatz würde ich es nicht verwenden wollen. Liegt daran, das ich noch nicht mit einem solchen Notbuch gearbeitet habe. Geht ja vielleicht ganz gut  . nVidia-Grafikkarten habe ich bis jetzt nur gute Erfahrung gemacht. Ist aber immer wieder (bei Laptop / Notbuch) ein Problem. Da sind spezielle Treiber (gibts manchmal passende hier: www.laptopvideo2go.com ) erforderlich, Standardtreiber sind nicht verwendbar.
Wobei mich diese Turbo-Technologie etwas stutzig macht - hört sich an wie shared memory, was bedeuten könnte das es etwas langsamer zugeht bei größeren Baugruppen und komplexen Zeichnungen.
Weitere positve Erfahrungen habe ich bis jetzt mit zwei Notbüchern in der Preisklasse über ¤2500,- (bei entsprechender Konfiguration) gemacht.
HTH & bis demnäx,
Ralf
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
mein Senf dazu wäre, tolles Office Notebook mit hervorragendem Display, Sony halt. Aber wenns ne richtige CAD Workstation und kein Mobile Viewer sein soll, dann taugt die Turbocache Technik und der Grafikprozessor nicht viel. Turbocache ist im übrigen shared Memory um die teuren Speicherbausteine auf der Graka einzusparen und die günstigeren Arbeitsspeichermodule mitzunutzen. Durch Turbocache wurde lediglich die Anbindungsgeschwindigkeit zum Systemspeicher erhöht und zwar um Faktor 4, was aber noch lange nicht an die Performance von herkömmlichen Techniken heranreicht.
Würde da eher sowas vorschlagen
susi-cad
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder ist dieses System besser für Solid Works.
Sony Vaio VGN-A517B
BetriebssystemMicrosoft® Windows® XP Home EditionMicrosoft® Windows® XP Service Pack2.0
Prozessor
Vollständige Bezeichnung des MikroprozessorsIntel® Pentium® M Prozessor 740, 533 MHz FSB, Unterstützung für Enhanced Intel SpeedStep® TechnologieHersteller des MikroprozessorsIntel®Geschwindigkeit des Mikroprozessors (GHz)1,73Mikroprozessor-TypPentium® M 740L2-Cache (KB)2048.0Frontside-Bus (MHz)533.0
Speicher
Geschwindigkeit des Speichers (MHz)533.0Speicher-TypDDR2-SDRAM (PC2-4200 - DDR2-533) (2 x 256 MB)Max. Speicherkapazität (MB)2048.0Größe des Speichers (MB)512.0
Laufwerke
Festplattenspeicherplatz (GB)80Geschwindigkeit der Festplatte (U/min)5400.0Optisches Laufwerk (Typ)Doppelschicht DVD±RW-LaufwerkOptisches Laufwerk (Einbauoptionen)IntegriertSchreibgeschwindigkeit CD-R24.0Lesegeschwindigkeit CD-ROM24.0Lesegeschwindigkeit CD-RW20.0Schreibgeschwindigkeit CD-RW10.0Lesegeschwindigkeit DVD-ROM8.0Lesegeschwindigkeit DVD+R8.0Lesegeschwindigkeit DVD+RW4.0Lesegeschwindigkeit DVD-R8.0Lesegeschwindigkeit DVD-RW4.0Schreibgeschwindigkeit DVD+R8.0Schreibgeschwindigkeit DVD+RW4.0Schreibgeschwindigkeit DVD-R8.0Schreibgeschwindigkeit DVD-RW4.0Doppelschicht-DVD+R2.4
Display
DisplaytypX-black LC-Display mit zwei LeuchtenDiagonale (Zoll)17.0Auflösungsformat1.440 x 900AuflösungstypWXGA+
Grafikausstattung
Vollständige Bezeichnung der GrafikkarteATI MOBILITY™ RADEON™ X600 mit 256 MB HyperMemory™ModellMOBILITY™ RADEON™ X600HerstellerATIRAM-TypSDRAMBemerkungenHyperMemory™ bezeichnet die Gesamtsumme an lokalem und Systemspeicherplatz, der von der Grafikkarte für die Verarbeitung und Erstellung von 3D-Grafiken und anderen Bildern verwendet wird.
Multimedia
Anschlüsse
i.LINK™ Anschluss (IEEE 1394), 4-Pin, 400 Mbit/s1.0Gleichstromanschluss1.0Anschluss für Docking Station1.0Kopfhöreranschluss1.0Memory Stick™ Steckplatz1.0Memory Stick™ SteckplatztypKompatibel mit Standardgröße, Memory Stick PRO™, Memory Stick Duo™ und Datenübertragung in HochgeschwindigkeitMikrofonanschluss1.0RJ-11-Direktanschluss (Modem)1.0RJ-45-Direktanschluss (Netzwerk)1.0USB-GeschwindigkeitHigh/Full/LowUSB-Anschluss (Anzahl)3.0USB-Version2.0USB-AnschlusstypAVGA-Anschluss für Monitor1.0PCMCIA-Card-Typ I oder II1.0AV-Ausgang (für Videoausgang und Line-Out)1.0
Akku
AkkutypLithium-Ionen-AkkuAkku-Ladezeit (min)150.0Max. Akkubetriebsdauer (Min.)90.0
Connectivity
Internes ModemV92/V.90, K56FlexIntegrierte FunknetzwerkkarteJaMax. Datenübertragungsrate der Funknetzwerkkarte (Mbit/s)54.0Reichweite der Funknetzwerkkarte (m)max. 100Bluetooth™ (integriert) (Version)2.0Bluetooth™ (Reichweite in m)10Bluetooth™ (max. Datenübertragungsrate in Kbit/s)723.0Wireless LAN Typ802.11b/gEthernet-Netzwerkkarte1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Sony Software
brainseks
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das gleiche in grün, bzw. anstatt Nvidia Turbocache ist hier das gleiche vom anderen Hersteller ATI Hypermemory.
wurfsche
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tip von einem geplagten ATI-user....
nimm nix wo auch nur in irgendeinerweise Radeon drauf steht.... das ersparrt dir nur viel generve...
Schau wirklich mal bei Dell oder HP auf die Seite. Da kann man gute Schleppi's  konfigurieren. Und wenn man ehrlich ist kann man die Vorteile die du dir da kaufst nicht mit 200 Euro mehr aufwiegen.
Gruß Thomas
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
... das Notbuch...
Brüller!, Ich geh am Stock  Da kann meine WÜRGstation natürlich nicht mithalten.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo !
Wenn ich mich mal einmischen darf... :-)
Ich sitze gerade vor meinem Schlepptop.
Ist ein Fujitsu Siemens Amilo 1425 mit Radeon Mobility 9700.
Habe SWX2005 SP3.0 ohne Probleme der Grefikkarte laufen. Man sollte lediglich den aktuellen Treiber benutzen.
Siehe hierzu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007746.shtml#000005.
Was soll ich sagen alles im grünen Bereich. Eine Baugruppe mit ca.35 Komponenten läuft sogar vom USB-Stick. Bidirektional ohne erkennbares Ruckeln oder Grafikfehler.
Siehe hierzu auch mein Benutzerprofil links.
Ralf
wurfsche
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rhrumpel:
...Eine Baugruppe mit ca.35 Komponenten ....
Nimms mir nicht krumm aber 35 Komponenten ist ja auch nix. Die sollten sogar auf nem Schuhkarton laufen wenn ein Monitor angeschlossen ist.
Gruß Thomas
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte ?!?
Wir bauen also Schuhkartons ?
Das Genie verfuselt sich halt nicht in Einzelteile, sondern beschränkt
sich auf die wesentlichen Komponentnen. :-)
Schuhkartons.... Ts,ts ,ts,
Meinungen gibts...
Pah, da reg ich mich erst recht nicht auf....
Der kommt mir nicht doof, der nicht.
Na, wenn ich den in Stuttgart gesehen hätte, Mensch der hätte vieleicht...
susi-cad
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was haltet Ihr von diesen System
Prozessor: Intel® Pentium® M 750 mit 1,86 GHz
Displaygröße: 17-Zoll /43,2 cm WXGA+
x-Black-LCD
Arbeitsspeicher: 512 MB DDR-SD-RAM
Festplatte: 80 GB
Grafikkarte: 256 MB ATI Radeon X 600 Hyper Memory
DVD-Brenner: Dual-DVD+/– Brenner
Modem: 56 k / W-LAN
Sound: Intel High Definition Audio Support, 3D-Audio
Anschlüsse/Besonderheiten: 3x USB 2.0, PC-Card (I / II), i.LINK, MemoryStick, VGA-out, Ethernet, Kopfhörer, Mikrofon /
x-black-LCD-Technologie für noch bessere Lesbarkeit,
PCI-Express-Technologie,
mit Bluetooth und schnurloser Maus
wurfsche
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte ?!?
Meinungen gibts...
ohh mannomann....
der Schuhkarton war darauf bezogen dass 35 Komponenten, gerade wenn nur das wesendlichste modelliert ist(wie du geschrieben hast), selbst für einen ganz einfachen office-PC selbst mit nem Onboardchip-Satz a'la SIS oder dergleichen noch vernünftig laufen sollte.
Zu meinem Schlepptop.... AMD Athlon 2000+ 512 MB RAM GraKa ATI mobility Radeon 9000(wie schon geschrieben-->******e) läuft noch mit 580 Teilen(davon ca. 200 Verschiedene) recht flüssig, abgesehen davon das die Grafik hundsmiserabel ist.
Man Man Man... das man hier immer gleich alles persönlich nehmen muß...
selber tze, tze, tze...
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 21. Okt. 2005 editiert.]
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wurfsche:
ohh mannomann....
der Schuhkarton war darauf bezogen dass 35 Komponenten, .....
Ach ?!
Persönlich war das auch nicht gemeint, wollt nur mal etwas frotzeln.
Ich dachte ich hätte das  mit den entsprechenden  entkäftet. Sorry aber so sind wir Sauerländer...
Ralf
wurfsche
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich dachte, die wären eindeutig....
Siehste, wir Bremer sind auch nicht anders.....
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
[Siehste, wir Bremer sind auch nicht anders.....
[/B]
Grüße aus dem Sauerland
brainseks
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von susi-cad:
x-Black-LCD
Festplatte: 80 GB
Modem: 56 k / W-LAN
Sorry aber ich habe so den leisen Verdacht, dass bei Dir die Antworten in keinster Weise etwas bewirken. Somit lasse ichs an dieser Stelle sein und rate, geh zum Fachhändler und lass Dir was aufs Auge drücken.
wurfsche
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Sorry aber ich habe so den leisen Verdacht, dass bei Dir die Antworten in keinster Weise etwas bewirken.....
..... geh zum Fachhändler ...
ich kann mich dir nur anschließen, wobei ich schon lange auf der Suche nach einem Händler bin der wirklich vom Fach ist.
Gruß Thomas
susi-cad
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
Ich Arbeite mit Esprit CAM  3D – 4D Bereich ,  hyperMill CAM und  Invendor (Autotesk)
und habe kein Problem mit folgender
Grafikkarte Grafikkarte NVIDIA® GeForce™ Go 6400 mit TurboCache
Bei Invendor Arbeite Ich im schnitt mit 500 Einzelteilen.
Bei Esprit Fräsen wir Freiformflächen und haben keine Grafik Probleme
von der Geschwindigkeit geht es recht flott im schnitt 900 000 Sätze.
wurfsche
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verstehe ich deinen beitrag nicht. Wenn du meinst das du ne gute GraKA drin hast ist doch alles in Ordnung.Aber kannst du dich noch da dran errinnern...???
Häöttest du da mal einen Blick reingeworfen hättest du auf den ersten Blick gesehen, das SWX ausschließlich die Quadro-Karten zertifiziert hat. Nix dergleichen was auf den Namen Geforce hört. Also alles andere auf eigene Gefahr....
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
... recht flüssig, abgesehen davon das die Grafik hundsmiserabel ist.
[Warnung ein]Bald ist Wochenende  [/Warnung aus]
Diese tiefsinnige Projektion der menschlichen Psyche klärt die Tatsache, weshalb auf den besch... Spielepackungen die erschreckende Lücke zwischen Mindest- und empfohlener Hardware klafft. Klar Doom74 läuft schließlich AB PentiumII 400 mit 2MB-Voodoo3
Also wie gesagt, schönes WE
Gruß, der Teddibaer
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi-CAD. Schön, daß Sie hergefunden haben.
"Prozessor: Intel® Pentium® M 750 mit 1,86 GHz
x-Black-LCD"
Beim 17-Zöller können Sie auf eine horizontale Auflösung von 1900 Punkten gehen, beim 15.4-Zoll sind rund 1600 Punkte gut.
Prozessor ist ok, 2GHz sind ebenfalls günstig zu haben. Display 17Zoll schon ein Transporthindernis, 15.4Zoll guter Kompromiss, bei spiegelnder Oberfläche ist das Arbeiten nicht schön.
1 GB nehmen, 512 ist zuwenig.
Festplatte: 80 GB
Ist ok, aber 60GB/7200 U/min sind ebenfalls marktgängig, bei 3d-CAD merkt man das positiv.
Pfoten weg. Das Dell M70 kostet Basis auch nur noch 1500 Euros und hat die topsolide Quadro-Grafik. Selbst wenn es heute läuft, Sie wissen nicht, ob dies bei künftigen Treibern von ATI auch so ist bzw. künftige Versionen von SWXSolidWorks damit klarkommen.
Also - und das wirklich ernst gemeint: Schauen Sie bei Dell rein (www.dell.de), dort gehen Sie auf die Precision-Notebooks, da finden Sie das M70, ggf. noch per Mail nach dem Office fragen, weil das einiger CADs wegen Excel brauchen, gibt's auch für M70.
Für CAD ist der CADMAN (USB!) oder der Space-Traveller noch eine schöne Sache, leider nicht ganz billig.
Beim M70 den Zusatzakku mitnehmen.
Sie arbeiten lt. Posting mit Invendor (schreibt man mit t, dafür Autotesk in der Mitte mit d), wollen Sie jetzt auf SWXSolidWorks umsteigen oder wie ich parallel fahren?
Mit 4d meinen Sie wohl eher 4-Achsen-Fräsen?
Übrigens, @all: In den beiden CAM-Foren sind grade fast identische Fragen aufgetaucht, das letzte Posting mit dem 1.86er Prozessor ganz gleich. Naja.
Charly Setter
HP nw9440
Centrino Duo 2.16 GHz, 4GB DDR2 633
Quadro FX 1500M, 17" 1920x1200
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungs,
Wenn Dir die Karte für die Diva reicht, sollte Sie auch mit dem Kubus funzen.
Ansonsten hole Dir etwas wo Nvidia draufsteht und das eigenen Grafikspeicher hat. Am bestenn eine NV Quadro GO, aber auch die modernen NVGeforce GO reichen, solange kein shared memory verwendet wird.
Finger weg von ATI....
lg Mathias
(George Bernard Shaw)
susi-cad
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir von Siemens einen Laptop vorführen lassen.
Reicht dieses System für solidwoks aus.
Prozessor: Intel® Pentium M 750 mit 1,86 GHz
Displaygröße.: 17 Zoll/43,2 cm WXGA im Breitbild-Format
Arbeitsspeicher: 512 MB DDR RAM
Festplatte: 60 GB
Grafikkarte: 256 MB nVidia GeForce Go 6800
DVD-Brenner: Dual-DVD-Brenner Multinorm mit Double-Layer-Technik
Modem: 56k / LAN / W-LAN
Sound: Sound on Board
Anschl./Besonderheiten: PCMCIA, VGA, 3x USB 2.0, S-Video, Kopfhörer, Mikrofon, 4-in-1-Cardreader und Firewire
Software: Microsoft Windows XP
Maße (B/T/H): 40,8/28,9/3,8 cm
Michael
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was soll das?
Würdest du die Beiträge auch mal lesen, dann hättest Du 2 Beiträge (murphy2)weiter oben doch sehen können, daß z.B. 512MB Ram zu wenig sind.
Also, willst Du alle Laptops hier auf SWX-Tauglichkeit prüfen lassen??
pi-design
