Thema: Fehlerhafte Darstellung im Grafikbereich in SW2005 (5588 mal gelesen)
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben leider einige ziemlich merkwürdige und lästige bis störende Phänomene seit der Umstellung auf die SolidWorks 2005 SP4.0. Diese Phänomene betreffen den Grafikbereich des SolidWorks Fensters und zeigen sich durch Streifen und oder fehlerhafte Darstellung ganzer Bereiche. Ein Screenshot davon ist angehangen (2005-grafikbereich-durcheinander.gif). Mit einer Fernsteurungssoftware konnte ich sogar ein Video davon drehen (hängt nicht dran, falls von interesse kann ich das noch machen). Aufgrund der Darstellungsfehler dachten wir zunächst an Fehler des Grafikkartentreibers oder sogar der Grafikkarte, da es so aussieht, als wäre der Speicherbereich durcheinander, den die Grafikkarte darstellt. Ich liste mal auf, was wir bisher festgestellt, untersucht und versucht haben:
- die fehlerhafte Darstellung beschränkt sich ausschließlich auf den Grafikbereich in SolidWorks (das OpenGL-Fenster), wie im Screenshot oder dem Video zu sehen ist. Andere Fenster oder gar andere Applikationen werden nicht beeinflusst.
- die fehlerhafte Darstellung passieren fast ausschließlich nach mehreren (2-3) Stunden Arbeit mit SolidWorks. Wenn diese Fehler einmal auftreten kommen diese in immer kürzeren Abständen wieder.
- es passiert in allen Kontexten (Teile, Baugruppen, Zeichnungen)
- die fehlerhafte Darstellung geschieht hauptsächlich (immer?), wenn Dialogboxen oder externe Fenster über den Grafikbereich von SolidWorks gezeichnet oder verschoben werden.
- Wenn die fehlerhafte Darstellung auftaucht kann der Effekt durch verschieben von Dialogboxen innerhalb des Grafikbereiches verstärkt werden (siehe Video).
- Sobald von SolidWorks ein Bildneuaufbau veranlasst wird (z.B. Ändern der Größe des Featuremanagers, siehe Video, oder auch Zoomen des Modells) ist das Grafikfenster wieder okay und bleibt auch meist ein paar Sekunden (Minuten?) wieder korrekt.
- SolidWorks beenden und neu starten hat klärende Wirkung, danach kann meist wieder mehrere Minuten (Stunden?) ohne diesen Effekt gearbeitet werden.
Zur Hardware
- Der Effekt tritt sowohl auf Windows 2000 SP4.0 als auch Windows XP Pro SP2 auf
- Der Effekt trat auf an Maschinen mit Grafikkarte Quadro 4 980XGL, Quadro FX 1300 und Quadro FX 1400
- An Treibern wurde probiert: 53.03 (empfohlener Treiber von SolidWorks für Quadro 4 980XGL) 65.73 (Ausgelieferter Treiber der Maschine), 67.22 (empfohlener Treiber von SolidWorks für Quadro 4 980XGL und FX1300/1400). Jeweils vorher alte Treiber deinstalliert und mit DriverCleaner gesäubert.
- der Effekt tauchte an mehreren Maschinen auf, Hardwaredefekt ist auszuschließen (es wurde aber trotzdem testhalber eine Grafikkarte getauscht)
- der Effekt ist unabhängig vom Userprofil
- auf den Maschinen ist das aktuelle DirectX 9.0c installiert
- Es wurden alle Hinweise von http://www.solidworks.com/pages/services/subscription/troubleshooter/Video/Video-Whydoesntmyscreenrepaint.html versucht, letztlich wurde auf Windows XP komplett auf das Design Windows Klassik umgestellt und alle Effekte ausgeschaltet, was zu einer (vermuteten?) Verbesserung führte.
- der Effekt taucht erst seit dem Einsatz von SolidWorks 2005 (mit SP4.0) auf, vorheriges Arbeiten mit SolidWorks 2004 (SP5.0) wurde durch diesen Effekt nicht beeinträchtigt.
- de Effekt lässt sich NICHT mit dem SldRX Tool aufzeichnen, sobald dieses Tool mit Videoaufnahme läuft ist der Effekt verschwunden. Wir vermuten, dass in diesem Fall OpenGL nicht genutzt wird. Das Video ist per Remotesoftware und einem separaten Videotool (CAMStudio) aufgezeichnet worden.
Ich kenne mindest ein anderes Unternehmen, das unter genau denselben Effekten leidet und auch schon sehr viel versucht hat, um diesen Effekt loszuwerden. Selbstverständlich ist das auch als Fehlermeldung an SolidWorks unterwegs, ich möchte nur versuchen möglichst andere Stellen zu finden, wo das auch passiert, um Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen, die SolidWorks helfen können das Problem einzukreisen und zu beseitigen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Tach! Hatte das genau Gleiche vor langer Zeit!! Ich hatte auch schon den Effekt (it's a feature not a bug! ) wo der Bildschirm sozusagen nur mit dem "neuen" Inhalt beschrieben wurde! Das ergab ganz coole Bilder, speziell beim Zoomen! Da beim herauszoomen, das Modell immerwieder (da es "kleiner" wurde) auf das "Grosse" gezeichnet!! (Muss mal sehen ob ich noch einen Screenshot herumliegen habe...). Das ergab einen schönen Tunneleffekt! Naja! Leider kann ich auch nicht genau sagen, warum ich in letzter Zeit keinen mehr gesehen habe! Das war damals noch in SP3... Noch keine Sichtung in SP4.0, sorry!
------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mc Trimm Mitglied Werkzeugkonstukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 12.05.2004 SolidWorks 2006 SP5.0 SolidWorks 2007 SP2.2 Logopress3 V4.2 Dell Precision 370 1.0GB 533Mhz Nvidia FX 1400 Dell 2001FP 20" TFT
erstellt am: 30. Aug. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Leidensgenossen, ich kenne das Problem schon lange, genau seit SP1.1, es tritt zum Glück nur selten auf. Geholfen hat bisher nichts. Gruss Mc Trimm [Diese Nachricht wurde von Mc Trimm am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die ersten Antworten. @ Marcus: bei euch war der Effekt nach einem Tausch der Grafikkarten weg, bei uns leider nicht. Wir haben es allerdings auch nur an einer Maschine versucht. Könntest du mir sagen, welche Karten ihr vorher hattet und welche ihr jetzt habt? Mit BIOS-Version, Treiber, Speicherausbau etc., vielleicht finden wir da irgendwelche Parallelen. @ G.Dawg: leider schreibst du nicht, welche Karte mit welchen Treibern ihr hattet. Der Effekt kommt mir zwar auch bekannt vor, hatten wir allerdings selbst am Anfang der 2003 und 2004 bei veralteten Treibern und ATI Karten. Bei NVidia-Karten mit zertifizierten Treibern hab ich das von dir beschriebene Verhalten noch nie gesehen. @ Mc Trimm: Passiert das bei den in deiner Systeminfo angegebenen FX1400? Welchen Treiber setzt ihr ein? Welches BIOS hat eure Grafikkarte? Das Phänomen bei euch sieht anders aus als bei uns, nach deinem Screenshot geht das bei euch über den ganzen Bildschirm und nicht nur über den Grafikbereich von SolidWorks  Bezüglich einer Rückfrage per Mail: nein, Software-OpenGL hab ich in der Situation noch nie probieren können, da der Effekt ja nicht reproduzierbar ist und manchmal dann auch erst mal wieder für eine Viertelstunde verschwindet. Und die Anwender die ganze Zeit mit Software OpenGL arbeiten zu lassen ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, da ja ein ausbleiben des Effektes nicht bestätigt, dass der Fehler dann nicht auftaucht ... nur andersherum würde es Klarheit bringen (also wenn es auch bei eingeschaltetem Software-OpenGL passiert). Wenn ich wieder mal eine Gelegeheit habe, dieses Phänomen zu untersuchen versuch ich es trotzdem mal damit Dann gab es einen Hinweis auf Speichertest der Grafikkarte: wo kann ich entsprechnde Tools ruterladen, mit denen ich den Speicher der Karte testen kann? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hey Stefan, den gleichen Effekt wie Mc Trimm habe ich auf meinem Notebook (s. Sys-Info) sporadisch auch. Dieser ist allerdings etwas anders als Euer Fehler (wie Du schon gesagt hast). Ich habe den Eindruck, daß dies immer beim Umschalten von BG auf ET oder in der anderen Reihenfolge kommt. Bei einer Zeicnung habe ich diesen Effekt noch nicht beobachtet. Er tritt bei mir auch nur innerhalb eines Sekundenbruchteils auf. Meinen Kollegen haben 3D-Labs-Karten und haben dieses Phänomen noch nicht beobachtet. Ich werde meine Kollegen darauf mal hinweisen (wir haben auch noch eine ATI-Karte) und werde mich bei neuen Info's dazu dann nochmal melden. MFG Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ja das passiert mit der Graka " Nvidia FX 1400". Die BIOS INFO Version ist 5.41.02.17.24 und der Grakatreiber hat Nr. 6.14.10.6722 - Wurde mir von Dell empfohlen als ich das Problem schilderte. Hat aber wie gesagt nichts gebracht. Muss aber noch deutlich darauf hinweisen, dass das Grafikproblem nur beim Arbeiten mit SolidWorks passiert! Habe bei mir festgestellt das es hautsächlich im Drawingbereich vorkommt.Das Phänomen sieht nicht immer aus wie auf dem Screenshot, ist aber immer horizontal, aber mal mittig dann wieder oben oder eben unten. Gruss Mc Trimm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Sep. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
erstellt am: 01. Sep. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Blokscha Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 175 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, habe eben auch etwas erlebt was mit deinem Problem zusammenhängen kann und zwar die kommischen Streifen ähnlich deinem Bild nur in senkrechter Variante. Nach Fenster wechsel innerhalb SWX waren die Streifen dann wieder weg und alles wie es sein soll. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz:@ G.Dawg: leider schreibst du nicht, welche Karte mit welchen Treibern ihr hattet. Der Effekt kommt mir zwar auch bekannt vor, hatten wir allerdings selbst am Anfang der 2003 und 2004 bei veralteten Treibern und ATI Karten. Bei NVidia-Karten mit zertifizierten Treibern hab ich das von dir beschriebene Verhalten noch nie gesehen.
Hallo Stefan! 'tschuldigung! Hatte ich vergessen!  Die Karte die ich (wir) benutze(n), ist die NVidia Quadro FX 500, der zur Zeit installierte Treiber... weiss ich leider nicht mehr! War aber zertiviziert!! ------------------ ~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~ ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, ich habe heute morgen diesen Beitrag im NVidia-Forum erstellt, wir haben mit SolidWorks 2005 4.0 ähnliche Probleme im Grafikbereich, allerdings mit der FX1100 und wir setzen den WHQL zertifizierten Treiber 77.18 ein -laut Anraten eines NVidia-Mitarbeiters auf dem SolidLine Kundentag  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000086.shtml Der SolidLine Support hat sich mit dem Verweis auf Treiber 71.84 ausgeklinkt. Was hat dein Test mit 71.84er gebracht? ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Wir habe drei identische Rechner mit der FX1300 und den Treiber 67.22. Wir haben diesen Anzeigefehler allerdings noch nie gehabt in keinem SP von SWX2005. Einer der drei Rechner hat sogar Windows XP in der klassischen Einstellung. An meiner WS ist WinXP SP2.0 drauf die anderen haben SP1.0 Ist es vielleicht möglich das es an der Kühlung der Graka liegen könnte? Oder an dem Luftstrom im gesamten Gehäuse der WS bei dem auch die Graka betroffen sein könnte? Ist nur so eine Idee. ------------------ Grüssle Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ja, mit dem Treiber 71.84 wurden mir diese Phänomene weder mit SolidWorks 2005 SP4.0 noch SP5.0 gemeldet. Ich hab's selbst auch vorher an meiner Maschine mit 67.22 nie gesehen, aber ich arbeiten auch nicht mehrere Stunden hintereinander mit SolidWorks. Wir haben das auch bei weitem nicht auf allen Rechnern gehabt, sondern nur an ein paar wenigen, von daher kann es gut sein, dass man wie Frank das nie zu sehen bekommt. Wir hatten vorher an einer Maschine auch die Grafikkarte tauschen lassen, da wir auch in unserer Verzweifelung an einen Hardwaredefekt geglaubt hatten, aber das brachte damals auch keine Besserung. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Stefan, danke für dei Antwort, ich werde dann auch mal den 71.84er Treiber testen. Wir hatten das Phänomen auch nicht auf allen Rechnern, aber halt schon auf einigen. Ich hatte es gerade heute das erste Mal auf meinem PC. Bin mal gespannt, ob sich mit dem Treiber das Problem bei uns erledigt hat. ------------------ Gruß, Martin. http://www.schenck.net/FAP/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
 Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
C. Paul Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 26.11.2003 PIV2,6GHz ; 2GB Ram ; QuadroFX1100 Windows XP SP2 Solidworks 2006 SP3.4 TopSolid 2.6...
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanBerlitz
Hallo Ich möchte diesen etwas älteren Beitrag noch einmal aufgreifen. Ich habe eine FX1100 in meinem Rechner. Immer wieder hatte ich das Problem das die Darstellung mit einem mal völlig zerrissen war oder Flächen "durchsichtig" wurden. Ich habe alle möglichen Treiber getestet und mit dem 71.84 die besten Ergebnisse erhalten. Was bei mir aber den endgültigen Durchbruch ohne Fehler brachte war, das ich bei den Open-GL Einstellungen die Anwendungseinstellungen NICHT auf Solidworks gestellt habe, sondern einfach leer gelassen habe.  Ich hoffe ich konnte mit diesem Beitrag noch dem einen oder anderen helfen.
