  PNY/NVIDIA
  Treiberproblem SolidWorks / CATIA V5
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Treiberproblem SolidWorks / CATIA V5 (2138 mal gelesen)
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen auf DELL P4 Rechnern mit NVidia FX1100 Grafikkarten sowohl SolidWorks 2005 als auch CATIA V5R14 ein.
Mit den Treibern haben wir das Problem, dass wir in der Zwickmühle zwischen DELL zertifizierten, SolidWorks oder CATIA V5 zertifizierten Treibern sind.
Auf der letzten Hausmesse von SolidLine (unserem SolidWorks Reseller) hatten wir Gelegenheit, mit einem NVidia-Mitarbeiter zu sprechen, der uns empfohlen hat, doch den letzten WHQL-zertifizierten Treiber zu verwenden.
Jetzt haben wir Grafikprobleme bei der schattierten Darstellung in SolidWorks und in CATIA V5, die sich nur durch Systemneustart beheben lassen.
Nach Rücksprache mit unserem SolidWorks-Support hat dieser uns wieder empfohlen, doch den letzten SoldiWorks-zertifizierten Treiber einzusetzen.
Also sagt einem jeder wieder was anderes. Wie sollten wir am besten vorgehen? Hat jemand eine Idee?
Gruß, Martin.
http://www.schenck.net/FAP/
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
DELL Precision 690 mit 4GB RAM
(mit FX 3500)
DELL Precision M90 mit FX2500M
ProE WF3 M140
SolidWorks 2006 SP4.1
Autocad 2010, HP ME 10, Medusa,
Microstation, Inventor 20109, Pipecad,
RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
um was für Hardware handelt es sich denn?
Ist diese Hardware von SW oder DS zertifiziert?
SW kenne ich leider nicht, aber habe selber bei Catia feststellen müssen, dass dort die neuesten Treiber (WHQL) nicht unbedingt die besten Ergebnisse bringen.
Udo
Charly Setter
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde auch nicht immer den letzten Treiber verwenden, sondern das System laufen lassen, wenn ich einen guten Treiber habe. Gut ist z.B.: der 60.72 (für IV 5-10). Sollte also auch mit dem Kubus und Catia laufen, wenn er mit der DIva tanzt
(George Bernard Shaw)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_schilke 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, das mit den zertifizierten Treibern ist immer so eine Sache. Ich hatte zuerst einen UG-zertifizierten Treiber, damit ist mir das Programm aber immer abgestürzt bzw. mein PC hat sich komplett aufgehängt und das ganze ziemlich oft. Jetzt habe ich einen Treiber drauf, der nicht zertifziziert ist, aber der funzt einwandfrei. Kommt man aber nur durch Ausprobieren drauf, welcher Treiber nun der richtige ist.
Markus
m_schilke
Senior Manager
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
es handelt sich um DELL Precision 360 Workstations P4 2,8Ghz mit 2GB RAM. Diese findet man übrigens auch auf der Dassault Website als zertifizierte Hardware. Als Treiber wird er 71.84 vorgeschlagen.
Habe jetzt übrigens auf einem Rechner die 71.84er Treiber installiert, die Dassault vorschlägt. Auch keine Verbesserung. Das Problem ist, das SolidWorks und CATIA V5 auf den Kisten laufen.
Gruß, Martin.
