  Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften übertragen? (1016 mal gelesen)
Harald 2
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Harald 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Harald 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald 2
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Gemeinde.
Bisherige Vorgehensweise:
Erstellung benutzerdefinierter Eigenschaften in der Einzelteilvorlage --> bei Zeichnungsableitung werden diese dann in die Zeichnung mit übertragen, also soweit i.O.
Problem im Baugruppenmodus:
Bei >EINFÜGEN -- Komponente -- Neues Teil< sind diese benutzerdefinierten Einstellungen nicht mehr vorhanden.
Frage: Wie kann ich mit den gleiche benutzerdefinierte Eigenschaften sowohl im Einzelteil als auch im Baugruppenmodus arbeiten ohne das Genze neu anlegen zu müssen, geht das Überhaupt?
gruß
Harald der 2te
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald 2 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier.
Da hatte ich einen Tipp mit einem Makro: Auslesen und einfügen. Dadurch, dass ein USerform mit vbmodless verwendet wird, hast du die Möglichkeit nach dem Auslesen von A, ins Modell B zu wechseln, und dann die Eigenschaften zurückzuschreiben.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
