 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Dateieigenschaften (2195 mal gelesen)
Peter_H Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 175 Registriert: 30.08.2001 SWX2015 SP5.0 EPDM 2015 SP3.0 Win7/64 Intel Xenon 2,93 GHz NVIDIA Quattro FX3800 12 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin derzeit dabei auf SWX2005 umzustellen. In meinen Zeichnungsvorlagen sind etliche benutzerdefinierte Dateieigenschaften angelegt. Mit SWX2005 lassen sich diese nicht mehr zweistellig ausfüllen, sondern es muß für jede Zeile ein eigener Eintrag erstellt werden. (Der Zeilenumbruch wurde durch ein Sonderzeichen generiert, welches jetzt leider nicht mehr geht) Leider wird der neue Eintrag für eine weitere Zeile ganz am Schluß dieses Menü´s angereiht, was wiederum nun zu unübersichtlich wird. Wie kann ich die Reihenfolge der Einträge ändern? Besten Dank für eure Hilfe. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Das Umsortieren kenn ich jetzt nicht. Aber das Problem haben wir so gelöst (bei 2004). Mittels eines Makros mit einer grafischen Oberfläche werden die Eigenschaften in die Oberfläche (userform) geladen. Dann können Sie editiert werden. Ein weiterer Klick, und die Daten werden wieder in die Datei eingetragen. Und zwar in der Reihenfolge wie es definiert wird. Aber die Reihenfolge ist seitdem egal!  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
So hier mal die Kurzfassung: config = "" ' für Dateieigenschaften muss es ein Leerstring sein 'Eigenschaften auslesen customprop1 = Part.CustomInfo2(config, propname1)
'Eigenschaften ins Formular eintragen TextBox4.Text = customprop1 'Alte Eigenschaft löschen Call Part.DeleteCustomInfo(propname1) 'Definition der neuen Dateieigenschaften costumprop1new = TextBox4.Text 'Zuweisung der neuen Dateieigenschaften Call Part.AddCustomInfo(propname1, "Text", costumprop1new) ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Zitat: Original erstellt von Peter_H:
..., leider kenn ich mich mit den Makro´s überhaupt nicht aus.
Bis dato hatte ich auch keinen Plan, aber die anderen Jungs und Mädels hier im Forum haben sehr gute Schützenhilfe geleistet. Vielleicht mal in einer ruhigeren Minute mal anfangen!?  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Vielleicht mal in einer ruhigeren Minute mal anfangen!?
Vermutlich wird mir nichts anderes überigbleiben...  Hoffentlich bekomm´ich vom Chef mal ein paar ruhigere Minuten  Gruß Peter
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
 Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Moin Peter, schau mal im Anhang. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad manu Das hab ich bereits auch schon entdeckt, leider sind da nur die vordefinierten Eigenschaften von SWX drin. Eigene Eigenschaften werden nicht in dieses Menü übernommen..  Danke Peter
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan Danke, stimmt. Allerdings sind da meine eigenen benutzerdefinierten Eigenschaften nicht drin. Wenn ich neue Eigenschaften hier anlege, werden diese nicht aufgelistet (war egal, ob ich diese im properties.txt-File oder in SWX angelegt habe) Trotzdem Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Zitat: Original erstellt von Peter_H: Hallo JanDanke, stimmt. Allerdings sind da meine eigenen benutzerdefinierten Eigenschaften nicht drin. Wenn ich neue Eigenschaften hier anlege, werden diese nicht aufgelistet (war egal, ob ich diese im properties.txt-File oder in SWX angelegt habe) Trotzdem Danke Peter
Schon bei den Dateipositionen den Link gesetzt? WW ------------------ Modelle Werkstoffe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmals: Ich habe SWX2004 und 2005 auf meinem Rechner. SWX2005 greift auf das properties.txt-File von 2004 zu, daher tauchen meine neuen Eigenschaften dort nicht auf. Zusätzlich wurden meine Eigenschaften leider nicht sauber angelegt, sondern nur in der Maske eingetragen. Hat zwar alles sauber funktioniert, allerdings nur bis 2004 Ein umreihen ist in der Liste zwar möglich, allerdings in der Darstellung dann nicht mehr änderbar. Werde nun in den sauren Apfel beissen und alle Eigenschaften neu anlegen in der Reihenfolge, die ich gerne habe. Trotzdem vielen Dank an alle! U´s sind unterwegs.
Gruss Peter Nachtrag: Die zweizeiligen Eigenschaften sind noch da, allerdings ist im Vorschaufenster der Dateieigenschaften nur die zweite Zeile dargestellt. Mit der Taste Pfeil nach oben auf der Tastatur kann zwischen den Zeilen gewechselt werden. @Winston Wolf: Danke für den Tip, dadurch greift jetzt SWX2005 auf das richtige File zu. [Diese Nachricht wurde von Peter_H am 27. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter_H am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter_H
Moin Peter, habe mir bei SWX  2005 die Eigenschaften auch neu in dem part, asm und in den Zeichnungsvorlagen, wenn es nötig war, angelegt. Desweiteren auch die Reihenfolge der Liste so geschoben, das es vom Zeitaufwand optimal ist. Habe allerdings bis jetzt nur benutzerdefinierte Eigenschaften benutzt außer bei den Teilen aus der Toolbox, da habe ich die konfigurationspezifischen Eigenschaften genommen. Bis jetzt klappt es so bei mir tadellos ... auslesen in Zeichnungen und auslesen derer Stückliste. Gruß cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad manu Danke für den Tip. Wir haben bis jetzt immer bei den Dateieigenschaften im unteren Fenster die Werte angewählt und ausgefüllt, da hier der Vorgabewerte in die Eingabezeile eingetragen wird. Im oberen Fenster kann man ja die Reihenfolge ändern, was mir allerdings zu umständlich ist (wollte mich nicht umgewöhnen.... ) Wir werden voraussichtlich das Programm "Schriftkopf ausfüllen" von Stefan übernehmen und für unsere Anforderungen erweitern. Die zweizeiligen Schriftkopftexte kann ich dann hoffentlich übernehmen oder muss event. zwei Eingabefelder daraus machen. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
