Thema: automatischen edrawing-Start abstellen - wie? (883 mal gelesen)
T.Huber Mitglied Kontrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe ein Problem mit edrawing. Auf meinem PC befinden sich AutoCAD-Programme genauso wie SWX -Programme. Nun möchte ich ganz normal meine AutoCAD-Daten mit AutoCAD öffnen. Was auch geht. Aber völlig unaufgefordert werden die DWG's(oder DXF's) auch mit edrawing geöffnet. Als Zuckerl so zu sagen. Das ist aber etwas nervig, wenn mans nicht braucht. Wie kann ich hier das edrawing abstellen. Ich wills nur haben, wenn ich es auch benötige. Help me, please!
------------------ T.Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Huber
Hallo T. Huber. Das ist ein Windows-problem. Öffne den Dateiexplorer und mach ein Verzeichnis mit DXF-Dateien auf. Rechtsklick auf eine DWG-Datei und "Öfnnen mit" -> "Programm auswählen". Nun kannst Du das ensprechende Programm auswählen. Haken unter "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" nicht vergessen! ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
quepasa Mitglied Metallbautechniker
 Beiträge: 186 Registriert: 02.02.2004 Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75 www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Huber
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt gehts. Ihr seit ganz schön fix! Zweiteres hat geklappt. Die Programm-Auswahl über Windows hatte ich letzte Woche auch schon probiert. Leider erfolglos. Nach löschen der EDWAutoCad200.arx hat's funktioniert. Vielen Dank! ------------------ T.Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
