  DXF-import
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  DXF-import (1963 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DXF_import.zip
ein DXF (Schrift) habe ich importiert. Sobald in einem Buchstaben eine Rundung ist (z.B. das R) erstellt er 1000 de von püunkten und Linien. Habe versucht Splines zu erstellen "über Spline anpassen" funkt. aber leider auch nicht. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit das zu vereinfachen außer nachzuzeichnen?
MFG
MM
warum@web.de
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mrz. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Warum!
noch interessiert, dann zeig ich dir wie´s geht
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
wie ist der Trick? Ich hab oft das gleiche Problem.
Robert
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Block_abbildungsspezifisch.zip
DXF_import.zip
Hallo Robert!
In diesem Fall hab ich im AutoCad einen Block erstellt und diesen dann nach SWX importiert. Geht aber auch im SWX einfach alles auswählen und dann Block erstellen (extras/Block erstellen). Das Porblem liegt in der Vielzahl von Linien die beim DXF-Speichern erzeugt werden. Ähnlich ist es übrigens auch mit Mittelkreuzen. Die werden als einzelne Objekte Exportiert. Abhilfe für diesen Fall: Ich leg alle Mittelkreuze auf enen Layer und exportier dann Abbildungspezifisch. Das Ergebnis im Acad ist dann ein Mittelkreuz, dass zusammenhängt. Das ganze ist aber mit etwas Aufwand verbunden, ich Probier mal noch die Schrift mit einem Layer rauszufahren. Wenns klappt sag ich Bescheid.
Kleiner Nachtrag: Ich hab das BLUE nun mal im SWX zu einem Block gemacht und diesen Block auf einen Layer gelegt, abbildungsspezifisch  diesen Block als DXF gespeichert und anschließend wieder importiert. Der Block lässt sich nun nicht mehr auflösen (beim Import)und landet als einzelnes Element auf meiner Zeichnug. Ist doch gut ! oder ?? :-)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Mrz. 2005 editiert.]
rOb.
erstellt am: 23. Mrz. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Blöcken ist eine gute Idee, so lasst sich in der Zeichnung alles gut verschieben. Lässt sich dem Text aber noch eine Schraffur zuweisen (bei uns wird der Text meist schwarz gefüllt)?
Kriegs nur hin, wenn ich den Block auflöse, und dann habe ich wieder 1001 Linien und Punkte (teilweise offen).
Das andere ist, ich brauche den Text auch in der Skizze eines Parts. Das geht mit Blöcken anscheinend nicht. Also wieder auflösen und 1001 Punkte - wieder teilweise offen :-(.
Workaround wieder: Splines vereinfachen und mit Kettenauswahl nach Lücken suchen.
Hab deine Methode noch nicht probiert. Lässt sich dein Objekt zum Austragen in eine Skizze kopieren oder in der Zeichnung füllen?
Robert
warum31
Konstruktion
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rOb.:
Das ist das eigentliche Problem. Dazu habe ich den folgenden Beitrag gefunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006106.shtml
Dort wird ein Ähnliche Problem geschildert ohne eine brauchbare Lösung.
MFG
MM
warum@web.de
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Robert,
eindeutig Jein,
Natürlich kann man ,wenn denn alles passt diese Blöcke zum Austragen und Gravieren benutzen. Die Skizzen müssen aber eindeutig sein, wo wir dann wieder am Anfang wären. Ich kenne noch keinen Königsweg um importierte Logo´s ohne irgendeinen Aufwand unmittelbar als Skizze nutzen zu können, außer man hat einfach Glück gehabt, dass die Linien nicht in tausende von winzigen Stücken zerlegt worden sind. Je exotischer die Schriftart des Logos, umso unwahrscheinlicher ist es, dass es klappt. Ich hab mal mit unserem Logo rumgespielt, von Hand (leider) die Fehler beseitigt und dann auf einen Zylinder graviert
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
