Thema: Modellgenauigkeit (577 mal gelesen)
timo2308 Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich hab folgendes Problem: Ich suche eine Möglichkeit die Genauigkeit für ein komplettes Teil einzustellen. NICHT: die Bemaßung des Teils, dass ist mir bekannt. Es muß irgendwo die Möglichkeit da sein, dass gesamte Bauteil auf eine Genauigkeit von z.B. 0,01mm einzustellen. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo2308
Hallo Timo, du sagst nicht wofür du es brauchst, aber beim Export in ein STL-Modell kannst du die Genauigkeit in weiten Grenzen einstellen. Es gibt aber einen Zusammenhang zwischen Mindestgenauigkeit STL und Bauteilgröße. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timo2308
Hallo Timo, und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de  So etwas wie "Genauigkeit einstellen" gibt es bei SolidWorks nicht, da wird immer mit der maximalen Genauigkeit, die der Parasolid zulässt, gerechnet. Die Frage wofür du das brauchst wäre schon interessant, solche Fragen kommen normalerweise immer nur von SolidDesigner-User (OneSpaceDesigner), die sich nicht vorstellen können, dass man eben nicht die Genauigkeit irgendwo einstellen kann Update: bevor die Frage jetzt gleich kommt, wie denn nun die Genauigkeit ist: steht alles im Thread Systemtoleranz  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich will das Modell als .iges in Pro-Engeneer importieren. Dabei gab es Probleme mit den Maßen. Im Pro-Engeneer kann man die Bauteilgenauigkeit einstellen. Jetzt suche ich diese Option auch bei SolidWorks. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
