| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Stirnradgetriebe - bitte um hilfe! (10675 mal gelesen)
ubatl Mitglied Student
 Beiträge: 28 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich studiere und muss nun meine abschlussarbeit in solidworks 2004 machen. Es handelt sich um ein Stirnradgetriebe mit antriebs- und abtriebswelle (= 2 stufig ? ).Gezeichnet und bemasst ist schon alles, zahnräder müssen auch nicht gezeichnet werden. Lediglich an- und abtriebswelle, welche nicht mein problem darstellen, sondern gehäuse ober- und unterteil. Da das getriebe am oberteil unterschiedlich gerunde ist und ich nicht weiss wie ich es austragen und aushöhlen soll. gibt es da irgendwelche anleitungen oder funktionen? unsere vorlesung ist vorbei und ich kann mich nicht erinnern das wir sowas in der art besprochen hatten. Das Getriebe sieht ähnlich aus wie das im Hoischen, falls das jemand kennt. Vielleicht kann mir hier jemand helfen, da ich keine ahnung habe mit was ich wie anfangen soll. die anderen in meinem studiengang stehen vor dem ähnlichen problem. Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Jan. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo Mister unbekannt, und willkommen als 2099ster im Solidworksforum bei Cad.de. Freundlicherweise füllt man hier ein paar persönliche Daten in sein Profil. Irgendwie habt Ihr alle den gleichen Prof. und die gleichen Aufgaben. Fällt denn den Uni´s nichts interessanteres ein?  Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006668.shtml Aber nun zu deinem Problem: Ich bin von der technischen Seite und überlege bei der Konstruktion immer gleich mit wie das gefertigt werden soll. Muß das Öldicht sein oder läuft das Getriebe trocken? Von daher reicht die Palette von Fräsgehäusen (einzelstücke kleinerer Getriebe) bis Gußgehäuse aus Metall oder Kunststoff (großserien). Als zwischenschritte sind Gehäuse aus Platten verschaubt, offene Bauweisen etc. denkbar. Deiner Beschreibung nach klingt das mehr wie ein Gußgehäuse, die schwierigste Aufgabe. Aber wenn du sehen könntest was bei mir so alles als "Gußteile" (Kunststoff) ankommt...... Mach dir und dem Formenbauer der das (theoretisch) umsetzen soll das Leben nicht so schwer und setze dein Gehäuse aus Regelkörpern (Rechtecke und Zylinder) massiv zusammen. Einfach mit genug überstand über die Zahnräder konstruieren. Dabei beachten daß die gesamte Kontur keinen Hinterschnitt hat. Wenn der Prof darauf besteht, anschließend Formschrägen anbringen (aber die sind nicht ganz einfach, wenn möglich weglassen), erst dann verrunden. Jetzt mit der Funktion Wandung das Getriebe aushöhlen. Und erst dann erst kommen die Anschraubaugen, Verstärkungsrippen etc. Hilft dir das weiter? Ich hoffe... Michael
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort  Werde mich um die ausfüllung meiner Daten kümmern, jedoch wäre eine zu genaue angabe unpassend, in dem fall das der prof hier rumsucht und mich finden würde  zu der antwort . Ja es handelt sich um ein gussteil . ich habe mir auch schon vorgestellt die gehäuseteile eher als rechteckicken "kasten" zu konsturieren , da eine verrundung mit entsprechender wandstärke und aushöhlung für mich momentan eine aussichtslose arbeit darstellt. Habe den von dir geposteten thread mit dem anderen getriebe vorher schon gelesen, da ging es ja eher um die auslegung der zahnräder, was ich ja nicht machen muss. Kurzgesagt : 2 rechtecke konsturieren die dann zusammengefügt werden können? ein weiteres problem stellt für mich die halterung für die an- und abtriebswelle dar , sieht das nicht einfach so aus das ich ein loch an der entsprechenden stelle im gehäuse austrage und dort dann einfach die welle einsetze? muss da ein gewisses spielmass sein? PS : bin immer noch auf der Suche nach der Achshöhe nach Din irgendwas, die die Höhe des Gehäuses beinhalten soll. Könnte ich wie oben beschrieben das Getriebe konstruieren? i.d. Aufgabenstellung stand gehäuseabmessungen sind frei und sinvoll zu wählen , was ja eigentlich bedeutet das man nicht verrunden müsste..? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004 CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 22. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Wenn das Gehäuse ähnlich einem im Hoischen ist, dann empfehle ich dir und deinen Kommilitonen das Buch "Konstruieren mit Solidworks 2004" (ISBN 3-446-22382-7, was auch sonst sehr gut und interessant ist), da dort ein fast identisches Getriebe (allerdings kein Stirnradgetriebe sondern eins mit zwei parallelen Wellen) komplett Klick für Klick konstruiert wird: Also ein komplexes Gussgehäuse, die Innereien und alle Verknüpfungen inklusive (knapper) Anleitung für "normgerechte (und Prof-gerechte, kenne das Problem..) Zeichnungsableitung". MfG Daniel
erstellt am: 22. Jan. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es handelt sich um genau das identisches getriebe im hoischen, ausgenommen 2-3 schrauben  somit könnte ich die anleitung aus dem buch nehmen und dann die masse an meine anpassen beim konstruieren? in dem angegebenen buch ist auf jedenfall dasselbe drin, ausgenommen aufbau des inneren? - das würde doch keine komplikationen/schwierigkeiten beim konstruieren geben wenn ich da einfach 2 normale wellen (an- und abtrieb) einpassen würde? Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo ubatl, hallo restliche Studenten dieser Einstellung, wieso beschleicht mich hier nur das Gefühl, dass ihr bei eurer Arbeit betrügen wollt? Zitat: von ubatl Werde mich um die ausfüllung meiner Daten kümmern, jedoch wäre eine zu genaue angabe unpassend, in dem fall das der prof hier rumsucht und mich finden würde
Das lässt mich schon darauf schliessen, dass du das sogar selbst so siehst. Das ist genau der Grund, warum ich persönlich hier nur sehr unwillig einem Studenten helfe, der nicht konkrete Hilfe zu einer von ihm erarbeiteten Aufgabe fragt. Auch deine letzte Antwort zeugt für mich ziemlich deutlich davon, dass du lieber Ergebnisse klaust als selbst zu erarbeiten. Tut mir und euch einen Gefallen und ändert diese Mentalität, mir wird übel bei dem Gedanken, dass ihr ein zukünftiger Arbeitskollege von mir werden könntet Um das aber klarzustellen: ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich hier auch Studenten mit beteiligen und und entsprechende Initiative zeigen, um sich bei erfahrenen Kollegen Anregung und Hilfestellungen zu besorgen oder selbst mit ihren Kenntnissen weiterhelfen, ganz im Gegenteil. Ich bin mir auch sicher, dass hier genügend viele Professoren, Laboringenieure und studentische Hilfskräfte mitlesen, die sehr wahrscheinlich sogar gerne bereit sind, weiter zu helfen, wenn es angemessen ist. Wenn aber aus der Fragestellung zu erkennen ist, dass sich der Betreffende überhaupt nicht selbst mit der Sache auseinandergesetzt hat, geht bei mir eine Klappe runter ... und dabei ist es egal, ob Student oder nicht, dass gilt für alle. Ach ja und noch eins: kauf dir mal eine Tastatur, bei der nicht alle Nase lang die SHIFT-Taste ausfällt, ist wirklich schwierig zu lesen Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 24. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo . Ich will ja nicht klauen sondern wollte mir nur Anregungen holen wie ich es angehen kann . Mir ist selbst bewusst das ich selbst erlernen sollte , was ich auch tun werde . Habe mich schon mit der Sache befasst und werde drangehen , um zu sehen wie ich es bewältigen kann . Später muss ich es ja auch können . Das Tastatur Problem mit der Shift-Taste wurde gelöst  Habe ja noch einige Wochen Zeit zum konstruieren , wenn dann noch spezifische Fragen sind werde ich sie hier posten . Es soll auf keinen Fall der Verdacht aufkommen das ich hier etwas kopieren wollte, aber wenn man eben trotz Vorlesungen keine Ahnung hat, das geht allen anderen auch so , wie man Anfangen soll , ist das eben eher schlecht . Werde dann mal drangehen zu konstruieren, mal sehen was sich so an Einfällen dabei ergibt . Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Zitat: Original erstellt von ubatl: ... aber wenn man eben trotz Vorlesungen keine Ahnung hat, das geht allen anderen auch so , wie man Anfangen soll , ist das eben eher schlecht. ...
Also entweder ist Euer Prof DIE Granate schlechthin, oder Ihr seid die Crew der Enterprise: "NUR HELDEN AN BORD". Mal im Ernst, ihr werdet doch eine konkrete Aufgabenstellung erhalten haben!? Viele Wege führen nach Rom und manche Wege sind derart arg ausgelatscht, soll heißen, die Aufgabenstellung nimmt wohl jeder Maschbauerstudent durch (Eingangsstufe Getriebe hieß das damals bei uns) Und ob ein Getriebe mit 2 Zahnrädern schon als 2-stufiges Getriebe definiert werden darf ... aua na ja aber holla die Waldfee tut das weh. Viel Glück ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 27. Jan. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo, ich dachte schon, Du schlägst Dich reumütig in die Büsche... Geh' in die Bibliothek (soll's geben - habbich gehört von), um dort in den Grundlagen des Maschinenbaus zu graben (Taschenbuch Maschinenbau z.B.) und Dir die Beispiele anzuschauen. Möglicherweise solltest Du neben den Gußgehäusen auch Lagerung und Schmierung mit betrachten. Und zum Schluß noch ein heißer Tip: Wenn eine 50er Welle auf 2 RKL 6003 gelagert werden soll, sieht das einfach nur doof aus - will sagen, es sollten die Abmessungen der Komponenten zueinander passen. Habe selbst mal studiert und war damals auch faul - ist aber kein Grund, auf Mitleid zu machen und sich extra blaß zu geben... Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! auf Mitleid machen wollte ich nicht . Ich habe schon Ahnung wie das Getriebe etc. komplett aussieht, da ich es ja vorher selbst mit Abmessungen und allem im technischen Zeichnen konstruieren musste . Bin grade dabei Befehle im Solid Works zu erforschen die eben nicht in der Vorlesung vorkamen aber für die Konstruktion meiner Meinung nach benötigt werden . Vielleicht finde ich ja irgendwann die Lösung, aber ich lerne das Programm immer mehr kennen  Leider auch seine Fehler , Sonderbedingungen sind nicht so toll wenn man nochmal von vorne anfangen muss weil vor allem auf einmal ein Ausrufezeichen steht . Wie jemand oben geschrieben hat, meint Ihr das es ausreichend ist einen mehr oder weniger eckigen Getriebeoberkasten zu konstruieren, den dann etwas abzurunden? Wenn ich denselben mache wie im TZ habe ich das Problem mit der Wandstärke, da das Getriebe ja innendrin hohl(?) sein sollte. Dann ist es so, das ich keine regelmässig starke Wandstärke habe , ist das schlimm? Mit einem eher rechteckigen wäre ich der Fertigstellung schon näher . "Crew von Raumschiff Enterprise" , lol nein das sind wir nicht, wir haben sogar einige Leute drin die schon andere Scheine in CAD haben aber selbst nichts richtiges mit der Aufgabenstellung anfangen können.Wird hoffentlich noch kommen , bei mir ist mittlerweile der Groschen etwas tiefer gefallen  Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Zitat: Original erstellt von ubatl: ..., meint Ihr das es ausreichend ist einen mehr oder weniger eckigen Getriebeoberkasten zu konstruieren, den dann etwas abzurunden? ...
Die Aufgabenstellung läßt doch bestimmt einen gewissen Interpretationsraum zu (gewichtoptimiert, größenoptimiert, "muss reinpassen in") Hey, ihr habt doch Phantasie  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, du hast recht, da steht in etwa die Gehäuseabmessungen sind sinvoll zu wählen . Daraus kann man leider viel interpretieren , da die meisten im Zeichnen einen Getriebekasten wie im Hoischen gewählt haben , der ja leider etwas kompliziert abgerundet ist . Andererseits könnte ich daraus auch entnehmen das ich ein rechteckiges Gehäuse Oder- und Unterteil wählen könnte , so lange dies gross genug dimensioniert ist. das wäre ja dann wiederum eine relativ simple aufgabe, denke ich  Da wir auch keine Wahnräder im Inneren konstruieren müssen sollte das auch nicht das Problem sein . Aber ein Problem , welches ich bis jetzt noch nicht lösen konnte , ist die Einlagerung der beiden Wellen . Soll ich da jeweils vorne und hinten ein loch durchschneiden und die Wellen da einsetzen, so das sie rausschauen? Nutzt man da Spielpassungen?Oder sollten da nicht Lager sein? Denn das Getriebe das wie in der Draufsicht gezeichnet haben, wir im inneren durch Rillen und Rollenkugellager gelagert , bzw. gehalten . Diese sollen wir jedoch nicht darstellen . Somit weiss ich nun nicht wie man das Problem sinvoll lösen sollte . Natürlich ist die Aufgabenstellung so bedingt leichter, aber ich finde nicht unbedingt sinvoll . Wir sollen die Teile zwar als Einzelteile darstellen, aber dann auch komischerweise zusammen setzen. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Lieber ubatl, bitte stelle keine weiteren Fragen mehr zu Deinem Getriebe, bevor Du nicht zumindest das erste Maschinenbau-Semester wiederholt hast. Die ganze Fragestellung und die unsinnigen Details zeigen mir, dass Du absolut keine Ahnung hast von Getrieben und Lagerungen, von spezifischem Wissen zur Gusstechnik ganz zu schweigen. Ganz offensichtlich hast Du auch nicht vor, Dir das Wissen anzueignen, sondern würdest am liebsten Deine Lieblingsabbildung im Hoischen auf den Fotokopierer legen. Weil das nicht ganz reicht, sollen wir Dir also Deine Arbeit erledigen. Wenn wir Dir also einfach so helfen, kann es passieren, dass Du auch weiterhin ohne Ahnung durch die Prüfungen rutschtst - und wir haben Dich dann in drei Jahren als Kollegen - davor graust es mir. Gerd Wings Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also zuerstmal will ich klarstellen das ich nicht maschinenbau studiere, und Technisches Zeichnen und CAD die einzige Vorlesung war die ich im 1. Semester in dieser Art hatte . Wir hatten beides jeweils 2 blöcke pro woche , ein halbes Semester lang . Maschinenelemente etc. kommt erst im nächsten Semester . Ich will auch nicht durch Prüfungen rutschen da es mir selber davor graust später keine Ahnung zu haben . Wir haben in der Vorlesung nicht besrochen wie das Getriebe aufgebaut ist, jedenfalls nicht genau, haben nur die Draufsicht und Vorderansicht gezeichnet/konsturiert . Nein ich will nicht kopieren, wollte nur eine Hilfestellung haben und nicht die Arbeit abgenommen bekommen . Ich selbst mag es auch nicht wenn ich die Arbeit mache und andere schaffen dadurch vielleicht noch bessere Noten . Aber mal abgesehen davon, woher soll ich aufgrund meiner Vorlesungen Kenntnisse haben zu Lagerungen, Getriebe etc.? Oder habt ihr euch hingesetzt und einfach mal mit irgendwelchen Büchern drauflosgelernt? Falls es immer noch die Meinung hier sein sollte das ich keine Ahnung habe,was ich ja in gewisser Weise zugebe aber nichts dafür kann,dann werde ich wohl nicht mehr posten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jan. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo ubatl, ein willkommen in diesem Forum  Zitat: Original erstellt von ubatl: ...Ich will auch nicht durch Prüfungen rutschen da es mir selber davor graust später keine Ahnung zu haben...
Na, das ist doch schon mal die richtige Einstellung Zitat: Original erstellt von ubatl: ...Wir haben in der Vorlesung nicht besrochen wie das Getriebe aufgebaut ist, jedenfalls nicht genau, haben nur die Draufsicht und Vorderansicht gezeichnet/konsturiert.
Tja die Professoren sind auch nicht mehr was sie mal waren Zitat: Original erstellt von ubatl: ...Aber mal abgesehen davon, woher soll ich aufgrund meiner Vorlesungen Kenntnisse haben zu Lagerungen, Getriebe etc.? Oder habt ihr euch hingesetzt und einfach mal mit irgendwelchen Büchern drauflosgelernt?...
Kaum zu glauben, aber wahr  . Als ich studiert habe gab's noch kein Internet. Da war ich schon ganz froh wenn's mal 'ne alte Klausur gab  . In der Hochschulbibliothek war immer der Teufel los und die Bücher, die ich grad gebraucht hätte waren ausgeliehen. Mit dem Präsenzteil hat dann meistens grad 'n anderer geschafft Zitat: Original erstellt von ubatl: ...Falls es immer noch die Meinung hier sein sollte das ich keine Ahnung habe,was ich ja in gewisser Weise zugebe aber nichts dafür kann,dann werde ich wohl nicht mehr posten...
Nana, jetzt nicht gleich eingeschnappt sein. Früher oder später wirst Du Dich wieder (auch ungerechtfertigter) Kritik gegenüber sehen. Kneifen gilt da nicht  Ich wünsch Dir schon mal alles Gute. Helfen kann ich bei Deinem Problem nicht. Mein zweistufiges Getriebe aus dem Grundstudium habe ich noch mit Tusche am Brett gezeichnet - war zum Glück auch mein letztes Verbrechen am Brett und ist bei einem der letzten Umzüge verloren gegangen  Vielleicht hilft Dir aber folgender Link weiter: http://www.spec.org/retired.html Hier gibt es die 'alten' Benchmarks für SolidWorks. Darin enthalten ist ein Vierzylinder-Motor. Ich meine der war ausmodelliert. Da könntest Du mal schaun wie man so ein Gußgehäuse aufbauen kann.
Beste Grüße & bis demnäx, Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 28. Jan. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Ich hab da mal im Studium eine Bremse versucht zu konstruieren. Beim Umstellen der Formeln, um die Bremse zu optimalisieren hatte ich viele Blätter vollgeschmiert, so viele Blätter, daß es mir das Semester versaute. Das war mir eine Lehre: "Nur so gut wie nötig..." Es interressiert doch sowieso keinen Arsch, wie Dein Getriebe aussieht, mal eins und fertig, wird ja doch nicht gebaut. Und außerdem: Du bist der Konstrukteur, Du bestimmst! Und laß Dir keinen Elan nehmen von irgendwelchen Getriebe-Konstrukteuren, wäre schade. ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,das stimmt wohl wirklich. Bin zwar schon einige Tage am Getriebe dran, aber es wird wohl so langsam  Muss jetzt aber leider damit pausieren, da ich noch für 2 andere grosse, "schwere" Klausuren zu lernen habe. Aber über die Ferien wird sich noch Zeit finden! Kann ja evtl nochmal zu einem konkreten Problem posten falls ich gar nicht die Lösung finden kann. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich schon wieder  Habe mich jetzt mal ein par tage drangesetzt und stundelang sämtliche features durchgeganen.. das Gehäuse in seine Grundform steht jetzt. Ich habe jedoch eine Grundlegende Frage : Wenn ich Anbauteile an das Gehäuse dransetzt, gilt dies dann noch als Gussteil mit zum Gehäuse? Ich weiss leider nicht wie ich ein komplettes Gehäuse mit allen Anbauten , Halterungen für Borhrungen , Rundungen etc. in einem Austragen soll. Ich bin bis jetzt wie folgt vorgegangen : Grundriss des Gehäuses zeichen, austragen , dann auf dieses ausgetragene Teil 2 Platten (passend) draufgesetzt (mit Beziehungen hinzufügen, baugruppe) und verrundet. Jetzt muss ich das Gehäuse noch durchschneiden für Ober- und Unterteil, was auch nicht das problem darstellt. Es fehlt noch eine Art Rechteck an Front und Rücksteite, die die beiden Gehäuse zusammenhalten mit 3 schrauben . Zudem an den Seiten noch ein Rand , der weitere Schrauben beinhaltet . Soll ich diese Anbeuteile nun separat konstruieren und mit Baugruppe zusammenfügen oder gilt es dann nicht mehr als Gussteile?Oder gibt es ein Feature wie man Gussteile komplett erstellt bzw. austragen kann Danke im Vorraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallu ubatl, natürlich kannst du für dein Gußteil beliebig viele Features verwenden. Solange es in SWX ein Teil ist (kein Mehrkörperteil) ist es evtl. auch ein Gußteil. Die definition Gußteil möglich oder nicht hängt von anderen Faktoren ab. Zum einen hat ein Gußteil i.d.R Formschrägen, keine oder möglichst wenig Hinterschnitte, und wenn schon Hinterschnitte, dan möglichst auf der Aussenseite. Zitat: Grundriss des Gehäuses zeichen, austragen , dann auf dieses ausgetragene Teil 2 Platten (passend) draufgesetzt (mit Beziehungen hinzufügen, baugruppe) und verrundet. Mach die zwei platten einfach als Feature dran, keinesfalls als Baugruppe. Dann die Formschrägen, dann deine Verrundung. Jetzt kannst du das Gehäuse spalten und beide Hälften sepeart weiterbearbeiten, mit der Wandungsoperation alles aushöhlen. Ziel sind zwei Bauteile, die die beiden Gehäusehälften darstellen. Wieviele Features darin enthalten sind interessiert niemanden. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe , ich bin erstaunt wie gut ich es hinbekommen konnte, sieht sogar richtig toll aus  Aber ich habe ein wirkliches Problem , bei dem ich nicht weiss wie ich es lösen kann. Es geht warscheinlich um den Massstab . Meine beiden Wellen haben kleine Abmessungen im Vergleich zu meinen Mitstudenden. SW stellt kleine Fasen bzw. Einkerbungen (Nuten? ) nicht dar, somit werden diese Fasen , oder wie man es bezeichnet , nicht dargestellt, da sie 1 mm tief und breit sein sollten. Wenn ich dann austrage sieht man zwar die Kontur in Form der 2D zeichnung, aber es ist nicht vorhanden . Folge : meine Abtribswelle ist , abgesehen vom zahnrad , ein durchgehendes Teil, in Real sollten es aber 3-4 Abstufungen sein . 2. Problem : die Passfedern : ich weiss wie es funktioniert, ich ziehe eine Ebene auf den gewünschten Teil und könnte da dann zeichnen , aber ich kann nur innerhalb des vorgegebenen Gitters zeichnen , und nicht dazwischen wie es sein sollte . Die Passfeder sollte z.b. 5*8 gross sein , das geht aber nicht da ein "Strich" automatisch 10 lang wird und direkt auf dem Gitter dann sitzt . Ist das nun Massstabsbedingt oder kann man das irgendwie abschalten? Danke im Vorraus für Antworten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 19. Mrz. 2005 01:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo ubatl, das Fangen auf die Gitterpunkte kannst du wir folgt abschalten: Extras - Optionen - Systemoptionen- Skizze_Beziehungen/Fangen - die Haken bei "Gitter" und "Fangen nur bei Gittereinblendung" wegmachen. Bei "Fangen Gitter" eingeschaltet kannst du immer nur Punke auf dem unter Dokumenteigenschaften - Gitter/Fangen definierten Gitter platzieren. Hast du "Fangen nur bei Gittereinblendung" eingeschaltet ist diese Funktion nur bei eingeblendetem Gitter aktiv. Das von dir geschildert Verhalten von SWX in Bezug auf kleine Fasen und die Darstellung deiner Welle, kann ich (Gottseidank) nicht nachvollziehen, sonst hätte ich massiv Streß und ein unbrauchbares Programm. Stell doch mal einen Screenshot rein, dann sieht man schon mal besser, was du wirklich meinst. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort , ich versuche nun mal die Datei als anhang reinzustellen ... wobei sie natürlich noch nicht ganz fertig ist, aber das geschilderte Problem beinhaltet. Die Datei in . SLDPRT umwandeln, da nur .gif etc. hier erlaubt sind . danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einen Screenshot gemacht, da es so vielleicht besser zu erkennen ist. PS: die oben genannten funktion exisitiert bei mir nicht unter skizze. Habe SWX  2004. Kann ich den obigen Beitrag irgendwie wieder löschen, bzw. den Anhang? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! habe nur winace , winzip kostet ja geld oder gibst da ne version mit der ich schnell packen kann? Ich habe die datei einfach in .gif umbenannt, dann muss man sie runterladen , umbenennnen , einfach das .gif mit . SLDPRT erstzen , enter und ok. Zudem hat sich ein neuer Fehler bei mir eingeschlichen : Ich möchte eine 2D zeichnung erstellen , speichere diese ab, beim erneuten aufrufen der Datei wird diese geladen, allerdings sind die ansichten nicht vorhanden, d.h. das blatt ist ausser den bemassungen lehr  man muss dann für jedes teil einzeln eingeben welche linien zu sehen sein sollen, kann man das irgendwie ändern und abspeichern in der datei? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Hallo ubatl, dein Anhang fehlt, Beitrag editieren und den Anhang ergänzen. Winzip ist doch als Testversion kostenlos. Auch das mit den Zeichnungen kann ich nicht verstehen. Ich hatte da gelegentlich das Problem, daß die Zeichnung auf "Blatt bearbeiten" steht, da kann man die Vorlage ändern und sieht von der Zeichnung nichts mehr. Also reinstellen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Mrz. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
Zitat: Original erstellt von ubatl: ...SW stellt kleine Fasen bzw. Einkerbungen (Nuten? ) nicht dar, somit werden diese Fasen , oder wie man es bezeichnet , nicht dargestellt...
Liegt an Deinem ersten Feature. Ist ein offener Linienzug und wird somit als dünnes Feature ausgeführt. Die Meldung '...Soll die Skizze automatisch geschlossen werden?' hättest Du mit 'Ja' bestätigen sollen  WW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm net gut, aber danke für die antwort. Im nachhinein lässt sich da nicht mehr viel machen, oder? Könnte noch jemand was zu meinem Zeichenproblem in 2D sagen, probiere da schon seit Tagen rum , dann hatte ich alles richtig hinbekommen und nun zeigt er mir nur noch die Bemassungen an , nicht den ganzen Körper, das muss ich jedesmal aktivieren . Kommt ja bisl komisch wenn ich das abgebe und das dokument ist quasi lehr  Oder meintest du das mit dem dünnen feature? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 19. Mrz. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
erstellt am: 19. Mrz. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi , vielen dank, hat funktioniert  Kann mir evtl noch jemand was zur 2D zeichnung sagen? Wenn ich gespeichert habe , das Programm schliesse , und die Datei öffne , wird nur das Blatt mit Umrandungen der Gegenstände, also den Rechtecken , angezeigt . Erst wenn ich links klicke ausblenden , dann einbleinden , erscheinen die Gegenstände. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ubatl
| Anzeige.:
