| Konstruktion mittels cloudbasierter Simulation |
Thema: Flexible Bauteile (8565 mal gelesen)
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWler! Ich habe folgende Frage zu der ich noch keine Antwort im Forum gefunden habe. Gibt es die Möglichkeit "flexible Bauteile" zu konstruieren, die sich in einer Baugruppe in ihrer Form anderen Bauteilen anpassen? Dabei kann es sich beispielsweise um eine Abdeckung aus einem felxiblen Material halten. Diese verbindet in der Baugruppe zwei Komponenten und verändert ihre Form entsprechend der Position dieser Komponenten. Ist es möglich so etwas über Gleichungen oder ähnliches zu steuern? Mit Konfigurationen sollte nach Möglichkeit nicht gearbeitet werden. Es sollte in etwa so funktionieren wie die Feder in diesem Post: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000757.shtml Nur mit dem Unterschied, dass es sich um ein Part und nicht um eine Baugruppe handeln sollte. Ich hoffe ich konnte das Problem plausibel darstellen Wir arbeiten mit SWX 2005. Danke schonaml im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hi, prinzipiell geht es schon. Allerdings hat dann das flexible Bauteil Referenzen in der entsprechenden Baugruppe, d.h. vorsicht beim umbenennen, kopieren, ect. Kleines Beispiel, es sind 2 Platten in einem Assembly, deren Abstand geändert werden kann. Dazwischen soll ein Zylinder (vereinfahct Feder) sein, die immer genau so lang ist, dass sie zwischen die beiden Platten passt. Also einfach die Höhe des Zylöinders in der Baugruppe mit "bis Oberfläche" umdefinieren und als Oberfläche die unterseite der einen platte nehmen. Kann sein das die sich nicht anwählen lässt, dann muss man erst die Oberfläche der Platte mit "Offset" in das Bauteil "Zylinder" übernehmen und diese Oberfläche dan als Austragen-Begrenzung nehmen. So in dieser Art kann man solche Probleme lösen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das war das was ich gescuht habe. Unities sind unterwegs! Eine Frage hab ich nur noch. Wenn ich so eine Baugruppe erstellt habe und ein Teil ändert seine Position, gibt es dann so etwas, dass sich das flexible Teil automatisch anpasst, ohne dass ich auf die Ampel klicken muss. Wäre ja schön für Animationen. Danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco H Mitglied Formenkonstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 11.07.2000 Eine Antwort auf nicht ernstgemeinte Fragen:Haben Hühner Lippen?
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 20. Apr. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo zusammen in der Hilfe von SWX unter Stichwort Top-down: Top-down-Konstruktion Das Top-down-Konstruktion ist anders, denn Sie beginnen Ihre Arbeit in der Baugruppe. Sie können mit der Geometrie eines Teils andere Teile definieren oder maschinell bearbeitete Features erstellen, die erst dann hinzugefügt werden, wenn die Teile zusammengebaut wurden. Sie können mit einer Layout-Skizze beginnen, fixierte Teilpositionen, Ebenen usw. definieren und anschließend die Teile konstruieren, die auf diese Definitionen Bezug nehmen. Sie können beispielsweise ein Teil in eine Baugruppe einfügen und anschließend eine Vorrichtung auf der Grundlage dieses Teils erstellen. Wenn Sie von oben nach unten arbeiten und die Vorrichtung im Kontext erstellen, können Sie Modellgeometrie referenzieren und dadurch die Bemaßungen der Vorrichtung steuern, indem Sie geometrische Beziehungen zum Ausgangsteil herstellen. Dadurch wird die Vorrichtung automatisch aktualisiert, wenn Sie eine Bemaßung des Teils ändern. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Atsam
Hallo! Hab mich in meiner Diplomarbeit mit diesem Thema beschäftigt. Die typische Top-Down Konstruktion (referenzierte Skizzen und Features) ist die eine Sache, zusätzlich kann man auch noch mit Gleichungen Maße voneinander abhängig machen. Geht unter Extras -> Gleichungen... Damit kann man auch mehrere Maße in Bezug zueinander setzen. Grüßle Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
