| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Bemassungswirrwarr (1314 mal gelesen)
cad manu Mitglied Technische Zeichnerin / Konstrukteurin
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SWX - Gemeinde, hatte schon hier gepostet : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006852.shtml#000000 Allerdings mit 2005er Anhaenge. Vielleicht liegt es ja daran, dass noch keiner was dazu geschrieben hat. Wie schon in meinem genannten editierten Beitrag erwaehnt, gibt es beim Bemassen der Welle mal ein Durchmesserzeichen (obere waagerechte und untere Kante) und mal nicht (vertikale Kante). Das ist auch so, wenn ich die Seitenansicht einfuege. Was meint man nun dazu; ich denke es ist ein Fehler. Habe es gestern unserem Support geschickt, der hat sich aber noch nicht gemeldet. Gruss cad manu
------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Moin Manu, also ich denke es könnte daran liegen, dass SWX hier ja einfach nur eine Linie bemaßt (diese dann aber ohne das Duchmesserzeichen...) war aber in der 2004er Version auch schon so!! Gruß
Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Hallo cad_manu kann Dir bei dem Problem auch nicht helfen, ich kann nur anmerken, dass Du wohl in der Profilskizze einen Kreis mit Durchmesser 10 erzeugt hast und diesen dann 250mm ausgetragen hast, somit würde ich eigentlich hergehen und in der Zeichnung die Modellelemente Bemassungen einblenden und nicht die Masse manuell an die Kanten hängen. Dann gibts auch kein Problem mit Durchmesser oder nicht, da das im Modell definiert ist. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, naja nur weil das 2004 auch so war ist es noch lange nicht gut. Und da ich es logischerweise als Fehler betrachte, sollte man es abstellen. Denn es ist eine Zeichnung, die aus dem Modell generiert wird und rund ist rund und nicht eckig und schon gar nicht mal so oder mal so bzw, je nachdem, welche Linien der Anwender antippt. So sehe ich das und die vertikale Linie ist ja auch nicht 10 lang, sondern 10 x pi. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artus Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 230 Registriert: 28.10.2002 SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Moin Manu, SWX macht es richtig, wenn Du es lässt. Mach's wie brainseks geschrieben hat: Zitat: somit würde ich eigentlich hergehen und in der Zeichnung die Modellelemente Bemassungen einblenden und nicht die Masse manuell an die Kanten hängen. Dann gibts auch kein Problem mit Durchmesser oder nicht, da das im Modell definiert ist
Arthur ------------------ Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen, bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Artus und brainseks, in diesem Fall hast Du bzw. ihr natuerlich recht, denn es ist das einfachste runde Teil mit quasi 2 Massen was es gibt. Allerdings war dies nur ein Beispiel und hat mit der reellen Komplexitaet unserer Zeichnungen (was fuerne geniale Umschreibung) nichts zu tun, wo man bei benannter Vergehensweise den Ueberblick verlieren wuerde. Trotzdem danke und 10UFU (9UFU brainseks) Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Zitat: Moin Kollegen, naja nur weil das 2004 auch so war ist es noch lange nicht gut. Und da ich es logischerweise als Fehler betrachte, sollte man es abstellen. Denn es ist eine Zeichnung, die aus dem Modell generiert wird und rund ist rund und nicht eckig und schon gar nicht mal so oder mal so bzw, je nachdem, welche Linien der Anwender antippt. So sehe ich das und die vertikale Linie ist ja auch nicht 10 lang, sondern 10 x pi. Gruss cad manu
Also ich sehe das ein wenig anders. Die Kante, wo du meinst ist doch nur 3dimensional gemessen 10xPI. Aber soviel ich weiß wird in einer Zeichnung IMMER projiziert gemessen, also 10! Und ich kann dir nur sagen, sei froh, dass SWX wenn du die Silhouettenkanten des Durchmessers anklickst, autoamtisch ein Durchmesserzeichen davorsetzt! Ich kenne andere CAD Systeme die machen nicht mal das. Mal einen Schritt weitergedacht: Wie soll SWX erkennen, dass diese vertikale, projizierte Kante mit einem Durchmesser versehen soll. Was wenn dein Durchmesser an der Spitze einseitig abgeflacht ist, willst du dann bei anklicken der Kante auch ein Durchmesserzeichen haben???? Man sollte an dieser Stelle fair sein....... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Hallo Manu, Da SWX ja die Möglichkeit bietet, Modell-Bemaßungen von einzelnen Features i.d. Zchng. zu übernehmen, sollte das eigentlich auch bei komplexen Modellen kein Problem sein, oder?(Außer vielleicht bei Features mit ultrakomplexen Skizzen) Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 799 Registriert: 01.09.2004 IntelCore i9-14900K 3,2 GHz-64 GB RAM NVIDIA RTX A5000 SolidWorks 2022 Pro x64 SP5.0 Windows 11 Pro 23H2 DraftSight 2022 x64 VariCAD Viewer 202*
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja schau doch mal auf die homepage meines Arbeitgebers; haben wir alles schon gemacht ist aber viel zu unuebersichtlich. Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, da haste recht, wenn ich mir das so nochmal anschaue hab ich da wohl was durcheinander gebracht. Sorry. Da hast du bei mir einen gut. Werde naechstes mal genauer lesen. Gruss cad manu Edit : ach ja apropos durcheinander guckst du ma hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum232/HTML/001624.shtml#001408 ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von cad manu:
...Und da ich es logischerweise als Fehler betrachte, sollte man es abstellen....
Hi cad manu, nichts für ungut, aber ich gebe Dir recht. Wenn ein Fehler (egal welcher Art) vorliegt, dann muß der behoben werden. In dem Fall sollte allerdings der (Dein) Reseller informiert werden, damit er das an SolidWorks als Bugreport weiterleiten kann! In diesem Sinne, RBE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin RBE, Zitat: Original erstellt von RBE: Hi cad manu,In dem Fall sollte allerdings der (Dein) Reseller informiert werden, damit er das an SolidWorks als Bugreport weiterleiten kann! In diesem Sinne, RBE
Hab ich auch ... sogar per email ... hab um Rueckantwort (wie auch immer) gebeten ... hab leider noch nichts bekommen. Vielleicht sollte ich es nochmal wem anders schicken ? Gruss cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL mit Treiber 5303 - XP SP1 - IV8.0 SP1
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von Timm: Und ich kann dir nur sagen, sei froh, dass SWX wenn du die Silhouettenkanten des Durchmessers anklickst, autoamtisch ein Durchmesserzeichen davorsetzt! Ich kenne andere CAD Systeme die machen nicht mal das.
Da kann ich Tim nur zustimmen. Wer in meine Sysinfo sieht, wird feststellen, das ich derzeit mit einem anderen CAD arbeite. Dort ist es interessanterweise genau umgekehrt. D.h. nur bei Anwahl der vertikalen Linie wird automatisch ein Durchmesserzeichen davorgesetzt. In der Regel weis ich doch, das ich ein rotationssymmetrisches Teil habe und dementsprechend verhalte ich mich bei der Anwahl der Kanten zur Erstellung der Bemassung. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von cad manu: Ups, da haste recht, wenn ich mir das so nochmal anschaue hab ich da wohl was durcheinander gebracht. Sorry. Da hast du bei mir einen gut. Werde naechstes mal genauer lesen. Gruss cad manu
@brainseks
Da, kriegst meine Us. Ich hab Dich ja nur zitiert. Arthur
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
Zitat: Original erstellt von Artus: @brainseks Da, kriegst meine Us. Ich hab Dich ja nur zitiert. Arthur
Man kann sich dafür ja nix kaufen und ich hätte mir dafür sicher keine 9 gegeben,aber verständlich war es mir nicht, deshalb hab ich da nommal nachgehakt, war aber eher nicht sehr ernst gemeint Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad manu
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @all, habe heute mail vom Reseller bekommen. Problem wird weitergeleitet. Wollen wir mal optimistisch sein, dass diese Kleinigkeit in Zukunft so behoben wird, dass es weiterhin normgerecht ist und den Anwender nicht nocheinmal so verwirren tut, wie meiner eins. Gruesse und Dank alle die mitdiskutiert haben cad manu ------------------ "Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du auch immer willst, was du tust." (Leo Tolstoi) [Diese Nachricht wurde von cad manu am 12. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cad manu am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
