| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: in alter swx version speichern (makro: umwandeln) (899 mal gelesen)
reselty Mitglied konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 07.01.2005 SW2007SP5 Win XP 64bit 8GB Ram
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reselty
Hallo, sowas geht nur indem du die 2005er Dateien als Parasolid oder ähnliches speicherst (Export Version beachten!) und in einer älteren SWX Version einliest. Dann hast du aber nur einen dummen Klotz also keinen Feature-Baum. Das, was du dir vorstellst (Feature Übernahme) ist nicht möglich. Schönes Wochenende ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reselty
Konstruktionsbüro Moog Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 111 Registriert: 30.06.2004 SXW 2007 SP3.0 3,06Ghz P4 1,5GBRAM Quadro4 FX700
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reselty
Hallo reselty, melde dich doch einmal bei der Fa. incentrix. Die haben sich auf Datenaustausch incl. Feature-Baum zwischen verschiedenen Systemen spezialisiert. Innerhalb eines Systems sollte das weitgehend problemlos (bezahlbar) sein. Gruß Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reselty
Hallo Nils, kannst du auch mal einen Link zu dieser Firma posten, ich kann beim besten Willen nix finden Und ich bin wirklich gespannt darauf, wie das funktionieren soll, wenn nicht nur alte Featuretypen oder deren Optionen verwendet werden ... @Andreas: wenn dir jemand einen guten Ratschlag gibt ("als Parasolid speichern") ist das auch sehr konstruktiv, ich verstehe nicht ganz, was daran falsch ist, auch wenn dir die Antwort nicht gefällt. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reselty
