 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Bootsrumpf erstellen (8361 mal gelesen)
baster Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich muss ein Bootsrumpf erstellen, nur habe ich das problem, das ich keine Flächen erzeugen kann. Zum einen weil ich Solidworks erst seit kurzen anwende und zum anderen, weil ich keine Funktion dafür finden kann. gruß - baster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
Hallo Baster, anbei mein Vorschlag. Du brauchst dazu die Oberflächen Leiste. 1. Ebenen erzeugen die die verschiedenen Profile 2. Profile erstellen 3. Über Ausgetragene Oberfläche Flächen erstellen Das wars! ------------------ Gruß Axel  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
baster Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die Anregungen und Tips, ich werde versuchen alles so gut wie möglich umsetzen. Ich habe das Corpus delicti mal mit angehangen (jpg) da sieht man worum es geht. Ich komme bei Solid Works noch nicht so richtig mit freien Flächen und Häuten klar - diese version ist in einem anderen Program gemacht. Nur kann man nicht vernünftig in SW importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
 Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
Zitat: Original erstellt von baster: Ich komme bei Solid Works noch nicht so richtig mit freien Flächen und Häuten klar.
Das musst du ja auch nicht, das kannst wunderbaqr mit Volumen modellieren. Nicht immer gleich an Freiformflächen denken, wenn mal etwas rund ist ;-) Gruß BAB
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
macki Mitglied MULTIPLEX-Ex-Konstrukteur
 Beiträge: 243 Registriert: 30.11.2001
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baster
Hallo bastler, in dem Beitrag, auf welchen der Michael verweist, hab' ich ein paar Beispiele aus meiner Tätigkeit abgebildet. Bei allen gezeigten Modellen handelt es sich um reine Volumenmodelle. Auch wurde kein einziges Flächenfeature verwendet, um zum Ziel zu kommen. Dies geht in SWX eigentlich ohne die Umwege über die Flächendefinitionen meist ganz problemlos. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
