  Benchmark für SWX 2005 erschienen (Seite 3)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 3 Seiten lang:   1  2  3  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Benchmark für SWX 2005 erschienen (33147 mal gelesen)
horrores
CAD admin - System Support
Sehen Sie sich das Profil von horrores an!   Senden Sie eine Private Message an horrores  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horrores
Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI
Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1)
DBWorks R 14
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich wollte das Thema nicht wieder "aufwärmen" aber mein Interesse richtet sich zurzeit auf einen Benchmark der gemeinsam mit unserer Datenbank DBWorks Interagiert.
Hat sich von euch bereits einer mit dieser Idee / Aufgabenstellung beschäftigt. Das wäre auch insofern interessant weil alle größeren Firmen mittlerweile ein PDM-System gemeinsam mit SWXSolidWorks betreiben.
Und am ende interessiert es den User sowieso nur wie schnell die Daten sauber im System abgelegt werden.
Hat diesbezüglich bereits jemand Erfahrung sammeln können?
Gruß Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
solche Tests machen wir bei uns mit der Stoppuhr
Ist nicht besonders praktikabel, aber da hin und her mit den Anbindungen an das PDM-System kannst du ja nur sauber messen, wenn du die entsprechenden Funktionen aus der PDM-Schnittstelle anzapfen kannst.
Ich kenn es von ein paar Systemen, dass die einen Debug-Modus einschalten können und dann einiges (oder auch alles) mitprotokollieren, was die Schnittstellen denn so zu welchem Zeitpunkt tun. Aus diesem Logs kann man dann theoretisch die notwendigen Daten rausbekommen.
Einfacher wäre es, wenn ein entsprechender Schalter in den Schnittstellen vorhanden wäre oder man z.B. eigenen Code (z.B. ein Makro) einschleusen könnte, dass einfach bei den Schlüsselaktionen wie Dokumente zusammensuchen, Auschecken starten oder ähnliches jeweils die Zeit stoppt.
Das sollte nicht zu schwierig sein und ist u.U. in vielen Systemen schon vorhanden, nur eben für einen speziellen Debug-Modus für die Programmierer. Vielleicht mal nachfragen, ob das geht, wenn nein, Anregen das in die Schnittstellen zu integrieren.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
