 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: PC Draft (4810 mal gelesen)
klochr Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 86 Registriert: 10.02.2003
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da drausen, wir sind vor langer Zeit von PC-Draft auf SolidWorks umgestiegen. Konnten unsere Daten bis vor kurzem noch alle Lesen, da wir noch einen PC-Draft Rechner hatten. Der geht jetzt leider nicht mehr und wir wissen nicht, wie wir an die Daten kommen. Kann mir jemand vielleicht helfen. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rigobert Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
Hallo Kloschr, wir hatten vor einigen Jahren das gleiche Problem, allerdings von PC-Draft auf ACAD. Dafür gab´s einen Konverter , "PRODXF" oder so ähnlich. Damit haben wir die Dateien dann nach ACAD rübergebeamt, und mittlerweile haben wir SWX2005 und können die alten dwg öffnen. Allerdings hat die Qualität ziemlich gelitten, sind jetzt nur noch Bildchen. Aber zum anschauen reicht´s. Gruß Andreas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
Moin Chris Es gibt unter PC-Draft einen sehr brauchbaren DXF Konverter. Ich bin mir nicht sicher ob dieser in der Standard installation bereit vorhanden ist oder nur ab einer PC-Draft 'Office Version' Als ich seinerzeit mit diesem System gearbeitet habe war vor dem Star eine Oberfläche indem eine Auswahl (zur Konvertierung) getroffen werden konnte. Also mach dich mal schlau. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi horrores, unser Problem ist ja gerade dass unser lezter PC-Draft Rechner den Geist aufgegeben hat. Kommen also nicht mehr an das Programm heran und Somit nicht an die Daten. Brauchen die Daten nur um sie anzuschauen. Brauchen nicht mal Änderungen machen und doch ist es so schwer. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter_alt Mitglied Rentner
 Beiträge: 41 Registriert: 18.09.2004 SWX2004 SP04.1 PARTsolutions VAR BOX WINXP SP2 HPxw4100/P4HT-3Ghz RAM:1024MB/RAMmax:4096MB Quadro FX3000
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
Hallo Chris, sieh mal nach unter www.weber-moewius.de, da giebt es einen Konverter, der unter anderem PC-DRAFT verarbeiten kann.Der Konverter wird vom Hersteller nach Deinen Wuenschen programmiert und wird mit integrierter Batch-Funktion ausgeliefert. Grüsse aus Hessen ------------------ Peter Hildenbrand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benny1 Mitglied Dipl. Ing. (BA)
 Beiträge: 285 Registriert: 21.10.2004 -
erstellt am: 26. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
u.li Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.01.2005
erstellt am: 10. Jan. 2005 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für klochr
hallo leute, wenn hier jemand einen konverter für "v11-dateien" braucht, soll eine e-mail an uli-endres@gmx.de schicken. die datei pcddxf.exe kann v11's in dxf und umgekehrt umwandeln. mfg u.li Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
