  SolidWorks 98
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks 98 (2106 mal gelesen)
Jomage
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jomage an!   Senden Sie eine Private Message an Jomage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jomage
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mich nebenbei in der Maschinenbau-Ecke selbstständig machen. Dazu brauche ich eine orginal CAD-Software mit Lizenz, da ich Raubkopien oder sonstige "krumme" Versionen ablehne. Unter anderem habe ich dabei auch an SolidWorks gedacht.
Hat jemand eine SW98 zu verkaufen? Die aktuellen Versionen sind mir zu Anfang schlicht zu teuer.
Danke für eure Mithilfe.
Martin Schulz
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von Martin Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Schulz
Rechner alt:
Fujitsu Siemens 3,0 Ghz
2GB Ram NVidia Quadro FX 1000
Windoof XP SP2
SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0
Rechner neu:
DELL M70 2,13Ghz Centrino
2GB RAM, Quadro FX 1400 GO
3DConnexion Space Pilot
SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn, dann würde ich mindestens eine 2001Puls oder noch jüngere Version bevorzugen, da hier an Funktionalität noch einiges hinzugekommen ist. Die andere Sache ist, wenn Du in der Maschinenbau Ecke Daten austauschen möchtest (mit Kunde oder Lieferant) geht das nur in der gleichen oder einer höheren Version. Nicht in eine ältere!
(Aufwärts immer, abwärts nimmer!)
Und soooo teuer ist SWXSolidWorks och auch nicht (für das was man alles kriegt!)
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jomage,
das jemand eine derart alte Version von SolidWorks hier im Forum verkauft ist mehr als unwahrscheinlich. Du kaufst ja eine Lizenz von SolidWorks, nicht eine bestimmte Version. Das heißt, wenn jemand ein SolidWorks 98 verkaufen würde, hätt er sich das vor ca. 6 1/2 Jahren gekauft, seitdem nie mehr geupgradet und müßte dann noch Leser hier im Forum sein ... recht unwahrscheinliche Konstellation
Die Empfehlung auf eine akteulle Version zu wechseln hat noch einen anderen Hintergrund, als nur das mehr an Funktionen: wenn du mit einem Kunden zusammenarbeiten willst musst du wegen der Datenkompatibilität dieselbe Version fahren wie dein Kunde. Wenn du das SolidWorks nur für dich selbst brauchst und nie Daten von anderen (SolidWorks-) Anwender bekommst würde dir dann allerdings eine "alte" Version reichen.
Solltest du dann jedoch irgendwann mal auf die Idee kommen doch die Wartung wieder aufnehmen zu wollen um an die aktuellen Versionen zu kommen wird es ziemlich sicher passieren, dass du die "ausgelasenen" Wartungsgebühren nachzahlen musst ... was nach 4 Jahren (also bei einer "gekauften" 98-Version sicher der Fall ist) dazu führt, dass du dir auch gleich eine neue Lizenz kaufen kannst.
Noch etwas anderes: ohne dich gleich verprellen zu wollen hoffe ich sehr, du hast dir das seeeeeeehr gut überlegt, mit "nebenbei selbstständig" ist sicher nicht so ganz einfach. Wenn du dich tatsächlich selbstständig machen willst und schon bei der ersten Ausgabe für dein wichtigstes, weil täglich genutztes Werkzeug auf die ersten Euros schielen musst würde ich dir dringend empfehlen noch einmal über die Selbstständigkeit nachzudenken. Vielleicht gibt der auch der Thread "wie werde ich Freiberufler bzw. Selbständig?" (auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum8/HTML/000266.shtml  ) noch ein paar Anregungen und Hinweise.
Aber vielleicht habe ich auch nicht die richtige Vorstellung von der Art Selbstständigkeit, die dir vorschwebt, dann tu einfach so, als wäre ich ein pessimistischer Schwarzseher und ignorier das
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
erstellt am: 26. Nov. 2004 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
war da nicht auch noch was mit dem Lizenzrecht von SolidWorks beim verkaufen bzw. weiterverkaufen?
Gruß Ralf
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jomage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
das hat sich mit den EULAs der 2004 hauchdünn geändert, ich vermute mal aufgrund der EU-Richtlinien (bin aber kein Jurist). Aber in den EULAs ist der fragliche Passus geändert worden.
Bis zur 2001Plus hieß es dort:
EULA SolidWorks bis 2001Plus Par. 3 Satz 2
Sie dürfen fernerhin Dritten keinen Zugang zur Software oder deren Verwendung gewähren und dürfen somit die Software oder die durch diesen Vertrag gewährte Lizenz weder verkaufen noch lizenzieren, als Unterlizenzierung übertragen, übertragen, übereignen, verleasen oder verleihen (einschließlich durch einen Anwendungs-Service-Provider (ASP) oder durch ein Timeshare-Abkommen).
Seit der 2003 steht es so
EULA SolidWorks ab 2003 Par. 3 Satz 2
Sie dürfen fernerhin Dritten keinen Zugang zur Software oder deren Verwendung gewähren und dürfen somit die Software oder die durch diesen Vertrag gewährte Lizenz weder verleasen noch verleihen (einschließlich durch einen Anwendungs-Service-Provider (ASP) oder durch ein Timeshare-Abkommen).
So wie ich das lese ist der Verkauf der Lizenz also seit der 2003 nicht mehr ohne Einwilligung untersagt ... wie oben schon geschrieben, lies sich eh nicht mit hier geltendem Recht vereinbaren.
Ob allerdings ein Vertriebspartner oder SolidWorks eine solche Lizenz wieder unter Wartung nimmt steht auf einem anderen Blatt; ich habe allerdings noch nie gehört, dass sich da jemand quer gestellt hätte. Wird also alles nur halb so heiss gegessen wie gekocht, ist halt immer schöner, wenn man sich mit gesunden Menschenverstand statt mit Zitaten von Paragrafen unterhält
Und selbstverständlich gilt das alles nur für ehemals originale, korrekt erworbene Lizenzen
Ciao,
Stefan
Jomage
Techniker
Win7
SolidWorks 2011
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bonny; hab dir eine PM geschrieben.
