 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: SWX 2005 SP 0.1 erschienen -> SWX läuft jetzt auch mit XP SP2 (1470 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Endlich eine gute Nachricht für alle WinXP-SP2-Nutzer: Service Pack 0.1 ist erschienen! (Dadurch ist SWX 2005 für WinXP SP2 offiziell freigegeben) Viel Spaß beim Installieren  bis dahin... stahly ------------------ [Diese Nachricht wurde von stahly am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rawo: WIE.... NUR das wurde behoben...
Wahrscheinlich dauert es noch lange, bis der SP1 rauskommt. Da haben sie flux den 0.1 vorgeschoben  (weil ja doch einige User den XPSP2 installiert haben) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Ramona, nein, da wurde noch eine ganze mehr gefixt, unter anderem die hier diskutierten Probleme der zu dicken Linien beim Drucken und in der Druckvorschau von Blöcken, nicht gezogener Lizenz für PDM-Works bei ausgechecktem Office Pro Lizenz und dem Problem der zu schmalen Fonts, wenn irgendwo eine Beschriftung mit Arial Narrow (in fett) auftaucht. Laut der EV-Liste wurden insgesamt 26 SPRs gefixt, die allermeisten davon Stabilitätsprobleme (so ähnlich wie in der SP4.2 von SW2004). Ist auch ein echtes Novum, ein 0.1 gab es noch nie Ich hab aber auch noch eine Frage: da wir unsere CDs auch noch nicht bekommen haben ( Martin, ich weiß ja, dass ihr dran seid ) spiel ich mit der Downloadversion rum, kann aber das 0.1 nicht installieren. Kann das jemand bestätigen, dass das 0.1 wieder nur für die CD-Version des 0.0 funktioniert? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stefan, ich wollte eben testen, ob vielleicht doch ein paar andere Sachen repariert wurden.. und konnte leider das SP auch nicht installieren.. wir haben auch die Download-Version istalliert... Mist... Ich habe zwar die CD´s da, habe aber eine Neuinstallation bisher gescheut.. Dann muß ich das wohl jetzt erst mal tun... :-( Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan! Ich habe zwar die CD-Version, dafür hatte ich ein anderes Phänomen: SWX 2005 habe ich über ein Admin-Abbild installiert, welches auf unserem Server liegt. Dieses wollte ich jetzt auf dem Server aktualisieren. Fehlanzeige!!  Also: Admin-Abb. auf die lokale Platte kopiert -> aktualisiert -> fertig! Komisch, oder? Dann wieder das Abbild auf den Server kopiert und den Rest der SWX -Installationen auf den anderen PCs aktualisiert. Keine Probleme. bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
.. ich nochmal... bevor ich anfange, neu zu installieren... kann mir nochmal jemand sagen... wie war das nochmal... ALT erst deinstallieren.. dann NEU installieren.. Oder drüber bügeln??? Ich werde mir das nie merken.... ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rawo: .. ich nochmal... bevor ich anfange, neu zu installieren... kann ...
Hallo Ramona! Zuerst hatte ich auch die Download-Version installiert. Als ich dann die CDs griffbereit hier liegen hatte, habe ich die Downloadversion deinstalliert und die CD-Version installiert. Die Registry habe ich nicht bereinigt. Bis jetzt läuft alles noch alles!  bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen Auch ich hatte die Download-Version von SWX 2005 SP0.0. Als ich dann die CD's erhalten habe wurde mir mitgeteilt, dass sich die Download-Version mit der CD Version "aktualisieren" lässt und das hat einwandfrei funktioniert. Somit hatte ich mit der Installation von SP0.1 nun auch keine Probleme mehr. Schönes Wochenende
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 31. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Moin SWX  ´ler ich habe auch die Download ver. installiert und hatte keinerlei Probleme. Läuft aufjedenfall stabiler und schneller bei mir. (0.0 CD Ver.) Gruss, Tjark [Diese Nachricht wurde von Tjark am 31. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
