 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: SWX2005 und DBWorks (3775 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -ler, da das DBWorks-Forum nicht ganz so gut besucht ist, stelle ich mein Problem mal hier als Kopie rein, vielleicht bekomme ich hier schneller Hilfe: Beim Experimentieren mit SWX2005 ist mir ein riesen Fehler aufgefallen: Wenn ich eine Zeichnung mit 2 Blättern erstelle, auf beiden Blättern sind verschiedene Teile (Blatt 1 Part, Blatt 2 Baugruppe) und auf beiden Blättern sind Form- und Lagetoleranzen u.ä. Jetzt checke ich die Zeichnung ein... Nach öffnen nur Ansicht sieht man leider die Form- und Lagetoleranzen auf dem Blatt, das nicht aktiv war beim Einchecken, NICHT mehr.. auch die Stückliste ist weg und die Mittenkreuze und automat. Mittellinien!!!!!!!!!!!!!! Beim Auschecken ist alles wieder da! Das hilft mir aber nicht weiter, weil ich die Zeichnung ja freigeben muß! Und nach Freigabe bleiben die Daten verschwunden! Woran könnte das liegen?? Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Rawo, wir haben am Freitag die erste offizielle SWX 2005 von SolidWorks mit Handbuch und CD bekommen. Mit dieser SWX habe ich deine Fehler nicht. Bis die Kunden die Pakete ausgeliefert kriegen wird es wahrscheinlich noch noch 2-3 Wochen dauern. Vielleicht solltest du mit der Installation solange warten. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort... Sollte es wirklich einen so großen Unterschied zwischen der Download- und der CD-Version geben???? Also, so wie ich die "Zusammenarbeit" SWX und DBWorks kenne, würde ich eher mal wieder auf disharmonierende Optionseinstellungen tippen...  Ich suche... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 20. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hmm... nochmal ich... ist dieser Fehler noch bei keinem Anderen aufgetreten?? Tritt auch auf, ohne DBWorks... Datei mit zwei Blatt speichern und im SWXExplorer aufmachen... bei Blatt 2 fehlen dann ebenso die Daten... hmmmm.... ratlose Grüsse Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Rawo, Jetzt habe ich deinen gefundenen Fehler nachvollziehen können. Hat nichts mit DBWorks zu tun. SWX 2005 SP0 ohne DBW macht genau das, wass du beschrieben hast. Nur zum Viewen öffnen und Symbole sind nicht mehr sichtbar. Vielleicht geht das ja mit SP 1, welches bei uns schon angekündigt ist. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. danke, das beruhigt mich, daß es nicht an UNSEREM System liegt. Dann kann ich mir ja auch die Suche in den Optionen sparen... Huuuiii.. das ist dann aber ein gewaltiger Fehler, finde ich... sollte schnellstens von SWX behoben werden... Warum kann man von diesem Programm nur niemals mit dem ersten SP starten, muß immer auf 2-3 Updates warten.. seufz... Gruß Ramona *edit*: Gibt es denn eine Möglichkeit, beide Blätter gleichzeitig zu sehen? Im 3D kann man ja jetzt das Fenster teilen und zwei Ansichten des gleichen Modells sehen... kann man denn nicht auch beide Blätter aktiv machen?? Das sollte das Problem doch erst mal beheben... Theoretisch...
------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** [Diese Nachricht wurde von rawo am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... und nochmal.... Arbeitet denn hier niemand mit 2 Blättern in einer Zeichnung?? Warum macht keiner weiter Druck? Warum dauert es dieses mal so verdammt lange, bis das SP1 kommt?? Seit der Umstellung auf SWX2005 kann ich KEINE Zeichnung mehr in unserem Warenwirtschaftssystem hinterlegen, weil der Viewer sie FALSCH darstellt!! Ich habe eine riesen Liste, die ich, wenn das irgendwann mal funktionieren sollte, abarbeiten muß! Bin stinksauer! Vielleicht sollten sich die Leute in Amerika mal mehr um die Fehlerbehebung als um Ihre SWW kümmern... wahrscheinlich arbeiten die fieberhaft an der Planung der Partys im DISNEY-World... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, ich kann deinen Ärger verstehen. Auch ich warte sehnlichst auf SWX2005 SP1, zumal das Ganze ja schon zumindest halboffiziell schon für Anfang Januar 2005 angekündigt war. Einige meiner Lieferanten schicken mir nämlich schon fortlaufend SWX -Modelle, die Sie mit 2005 erstellt haben. Dann fängt jedes Mal die große Konvertierung in STEP o.ä. an und dann muss das Ganze nachher auch alles wieder in die 2005er Modelle reingebracht werden. Mein Schreibtisch ist schon voll mit solchen Änderungen. Auf gut Deutsch: "Wir haben die SCHN_____ voll. Jetzt kommt in die Hufe." Aber wie so oft im Leben: Ab der Abgabe eines Termines läuft irgendwie ab da alles schief, was nur schief laufen kann! Und das trifft auch mal für Programmierer zu. Trotzdem einen schönen Arbeitstag noch Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, wir arbeiten normalerweise nicht mit mehreren Blättern in einer Zeichnung (und schon gar nicht mit verschiedenen Bauteilen oder gar Teilen und Baugruppen (Damit kommt DBWorks zurecht? Donnerwetter!)). Ich habe mal versucht das Problem mit der Early-Visibility-Version (SP1.0 EV) nachzuvollziehen. Dort waren alle Symbole auch bei "nur Ansicht" sichtbar. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, ob ich alles so gemacht habe, wie Du. Wird Dir warscheinlich leider nicht großartig helfen, da Du kaum mit der EV-Version arbeiten möchtest, zumal ausgerechnet diese noch ein bekanntes Problem im Zusammenhang mit DBWorks hat. Ich warte auch schon lange auf die freigegebene Version des SP1.0, da scheint doch noch einiges faul zu sein. Das mit den Partys könnte allerdings auch der Grund sein. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
malcom Mitglied Konstrukteur / PDM Spezialist
 Beiträge: 327 Registriert: 20.02.2001 Konstrukteur / CSWP CAD/PDM-Systembetreuung Win 7 64bit 2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores) 8GB RAM Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Zitat: Original erstellt von rawo: ... und nochmal.... Arbeitet denn hier niemand mit 2 Blättern in einer Zeichnung?? Warum macht keiner weiter Druck? Warum dauert es dieses mal so verdammt lange, bis das SP1 kommt?? Seit der Umstellung auf SWX2005 kann ich KEINE Zeichnung mehr in unserem Warenwirtschaftssystem hinterlegen, weil der Viewer sie FALSCH darstellt!! Ich habe eine riesen Liste, die ich, wenn das irgendwann mal funktionieren sollte, abarbeiten muß! Bin stinksauer! Vielleicht sollten sich die Leute in Amerika mal mehr um die Fehlerbehebung als um Ihre SWW kümmern... wahrscheinlich arbeiten die fieberhaft an der Planung der Partys im DISNEY-World... Gruß Ramona
Theoretisch hätte ich genau die gleichen Probleme wie du Ramona, aber wir haben SWX2005 noch nicht installiert und obwohl das DBW gekauft ist, wurde es noch nicht in Betrieb genommen (obwohl 95% der Anpassungsarbeiten erledigt sind). ------------------ Grüsse Fabian David Rubli Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
