 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: schwarze Maße in Zeichnung ändern... (627 mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, jetzt suche ich schon ne halbe Stunde in der Hilfe und kann einfach nichts finden. Seit 2005 habe ich das Problem, daß ich die "schwarzen" Maße in der Zeichnung.. also die, die aus dem 3D importiert sind, nicht ändern kann.. (Passung hauptsächlich). Immer nach speichern, schließen, neu öffnen.. sind die Änderungen wieder weg und aus dem 3D wieder übernommen. Aber man konnte doch diese Maße auch anders herum, also im 2D für das 3D ändern, oder? Ist mir einfach zu lästig, die Maße jetzt erst wieder im 3D zu suchen, um eine Passung anzufügen.. Da gibt es doch sicher wieder irgend ein Knöpfchen, was ich einfach nicht finde... grrr... Vielleicht ist jemand schneller, als ich in der Hilfe... Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen-t Mitglied Maschinenbaumeister
 Beiträge: 100 Registriert: 03.08.2004 SWX 2016 Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Rawo, nur so ein Gedanke, war das Häckchen "Änderung in der Zeichnung erlauben" bei der Installation gesetzt. Nachträglich kann man das soweit ich weis nur in der Registry ändern. ------------------ Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, noch ein Tipp: überprüfe doch mal, ob Du z.Zt. auch Schreibrechte auf die 3D-Datei hast. Vielleicht war sie bereits vorher von jemand anderem mit Schreibrechten geöffnet, als Du die Zeichnung geöffnet hast, z.B. in einer übergeordneten Baugruppe. Sowas passiert bei uns auch immer wieder, wenn mit mehreren Leuten an einer größeren Baugruppe gearbeitet wird. Viele Grüße aus dem sonnigen Norden ------------------ Jörg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jörg: ich habe volles Schreibrecht.... bin die Einzige, die im Moment die Datei bearbeitet... das Ändern der Maße im 3D hat funktioniert... @Steffen: ich hoffe doch nicht, daß es so ist... das bedeutet ja, daß ich niemals die Maße aus dem 2D heraus ändern kann???? Dann sollte ich über eine Neuinstallation nachdenken! Denn... wenn ich mich recht erinnere... diesen doofen Haken... habe ich rausgenommen... oder??.. puhh...  Gruß Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
erstellt am: 27. Okt. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Hilfe... ich dachte eben schon, es würde doch gehen.. aber wie es ausschaut, liegt es wieder mal an der Datenbank. Versuche ich das ganze ohne Datenbank, dann geht es... mit DBWorks geht es nicht... DBWorks ändert beim Einchecken nicht das 3D... und beim Auschecken holt es sich dann nat. das alte Maß wieder aus dem 3D.. Mist... Also, in 2004 hatte Mechworks nicht so viele Probleme, die Funktionen von SolidWorks zu übernehmen... Schade... Gruß Ramona
Srboljub Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rawo
Hallo Ramona, wenn du Änderungen an der Zeichnung vornimmst, muß ggf. auch das Modell selbst geöffnet sein damit die Änderungen auch im Modell bidirektional übernommen werden. Viel Spaß Srboljub ------------------ Srboljub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
