  Ändern des 3D im 2D (SWX 2004 SP2.1)
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Ändern des 3D im 2D (SWX 2004 SP2.1) (819 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis dato (2003) gab es beim Installieren die Möglichkeit das "Ändern des 3D-Modells vom 2D aus" explizit zu verbieten.
Der Installer bietet diese Möglichkeit nicht mehr. Kann dies irgendwo eingestellt werden?
Grüssle.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
die frage ist? Warum will ich das verbieten?
Ich habs noch nicht getestet, aber könnte mir vorstellen, dass es übers adminimage geht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir gehts, wenn ich in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE und HKEY_CURRENT_USER - Software / SolidWorks / SolidWorks2004 /General den Wert für "Disable Modelchanges from drawings" auf 1 setzte.
DISCLAIMER:
Eigenes Risiko - wenn Du keine Ahnung davon hast, lass es lieber sein. Exportier beide "General"-Schlüssel bevor Du Hand anlegst, so dass Du den ursprünglichen Zustand wieder herstellen kannst.
Hoshi
[Diese Nachricht wurde von Hoshi am 12. Feb. 2004 editiert.]
