  Dateigröße über SW auslesen?
Autor Thema:  Dateigröße über SW auslesen? (1841 mal gelesen)
frumms
Sehen Sie sich das Profil von frumms an!   Senden Sie eine Private Message an frumms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frumms
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich über SW die Dateigröße einer SW-File auszulesen? Wir arbeiten mit der MaxxDB und haben keinen direkten Zugriff auf den Speicherbereich der MaxxDB (um so die Dateigröße zu ermitteln).
Christian
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frumms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Forum
Ich versteh leider überhaupt nicht, was du meinst oder vorhast ... SolidWorks ist keine Programmiersprache oder so etwas. Wenn du keinen Zugriff auf den "Speicherbereich" der MaxxDB hast, wie sollte dann SolidWorks darankommen können?
Und wenn ihr doch schon ein Verwaltungssystem habt und diese Infos (wozu auch immer) benötigt ist es sicher ein leichtes solch ein Feld mit reinzumachen und automatisch beim Einchecken auszufüllen.
Aber vielleicht verstehe ich auch nur das Problem nicht
ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
frumms
erstellt am: 14. Sep. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @Stefan,
ist ganz einfach... Wenn ich das Kontextmenü (also rechte Maustaste) einer Datei aufrufe kann man die Dateigröße ablesen. Da ich aber durch den Einsatz der MaxxDB nicht befugt bin auf den Speicherpfad zuzugreifen, wollte ich wissen, ob nicht man sich nicht auch durch SolidWorks die Größe eines geöffneten Parts oder einer geöffneten Assembly anzeigen lassen kann.
Vielleicht gibt es einen $PRP- oder $PRPMODEL-Befehl?
Grüße Christian
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frumms 10 Unities + Antwort hilfreich
dateigroesse_ermitteln.zip
Hallo Christian,
wie könnt ihr die Datei aufrufen, wenn ihr nicht berechtigt seid auf den Speicherpfad zuzugreifen? Nach meiner Vorstellung müsst ihr entweder Zugriff auf die Datei haben oder die MaxxDB checkt die Datei vorher irgendwo lokal auf den Rechner aus und dann kannst du die Datei ja abfragen.
Ich hab dir mal ein Makro gestrickt, dass nichts anderes tut, als bei der Datei, die gerade offen ist, mal nachschauen, wie gross die dazu gehörende Datei ist. Keine grossen Fehlerfallen, sollte aber seine Arbeit tun:
Code:
Dim swApp As Object
Dim modeldoc As Object
Dim dateiname As String
Sub main()
    ' an SolidWorks Session anklinken und ggf. sichtbar machen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    swApp.Visible = True
    ' Zeiger auf aktives Dokument holen und überprüfen, ob überhaupt eins aktiv ist
    Set modeldoc = swApp.ActiveDoc
    If modeldoc Is Nothing Then
        MsgBox ("Kein Modell geöffnet")
        End
    End If
    dateiname = modeldoc.GetPathName
    MsgBox "Aktuelle Datei: " & dateiname & vbCrLf & "Dateigröße: " & FileSize(dateiname)
End Sub
Function FileSize(ByVal sFile As String) As Long
    Rem Der Parameter sFile enthält den zu prüfenden Dateinamen
    Dim Size As Long
    On Local Error Resume Next
    Size = FileLen(sFile)
    FileSize = IIf(Err = 0, Size, -1)
    On Local Error GoTo 0
End Function
Ciao,
Stefan
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frumms 10 Unities + Antwort hilfreich
SummarizeComponentsSize.zip
hallo,
bis heute vormittag hab ich mich auch gefragt, wozu braucht man sowas, wenn man es über den Explorer leicht anschauen kann.
Als ich jedoch heute wiedermal eine Parasolid-Datei von einem Zulieferer importiert habe und dabei ein Sack voll Dateien von Teilen und Unterbaugruppen erzeugt wurden - da kam die Idee mit Speichern einer Baugruppe als Teil - gesagt, getan, soweit auch kein Problem - aber nun wollte ich wissen, bringt das auch was bzgl. Speichergröße und damit Ladezeiten - und wenn wieviel ? Jetzt für alle Komponenten im Explorer die Dateigröße zusammenzählen ...
Das was nun Motivaton genug, mich mit o.g. Fragestellung auseinandersetzen - und es ist gar kein Problem von SWXSolidWorks-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), sondern eine primitive VB-Funktion - wie Stefan inzwischen schon gepostet hat : FileLen(dateiname) ist das entscheidende Schlüsselwort.
Das habe ich mal fix in mein Beispiel-Makro (ComponentsList) von der SWW2003 in Landau eingebaut und schon macht der Rechenknecht die Fleißarbeit ...
Ich hab das Makro mal angehängt, falls es jemand braucht ...
Ist nicht weiter prickelnd, von allen 1. Instanzen der Baugruppenkomponenten incl. Unterbaugruppen werden die Dateigrößen aufsummiert und fertig!
mfg uc
frumms
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für das Makro!!! Das entspricht genau dem, was ich gesucht habe!
Kann man das Makro eigentlich noch so anpassen, das automatisch die Dateigröße in MB angegeben wird, bzw. die Einheit dahinter steht?
Ich habe leider von Makros nich sehr viel Ahnung... Wo oder wie kann man sich denn da weiterbilden?
Grüße Christian
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frumms 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
<Wo oder wie kann man sich denn da weiterbilden?
da findest du eigentlich an vielen Stelle Hilfe zum Einstieg. Stefan hat da in einem früheren Thread darauf geantwortet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003944.shtml
Hilfreich finde ich auch ein Buch "VBA für Dummies" (Hab ich selbst...)
Armin
ps. Die Suchenfunktion hilft manchmal auch. Z.B. Suche nach "Buch VBA"
