  SolidWorks 2005
Autor Thema:  SolidWorks 2005 (2779 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler,
ich habe heute versucht, auf einem ganz neuen Rechner SWX2005 zu installieren.
Die Installation klappte ohne Probleme. Doch wenn ich ein Teil konstruiert habe, schließe und dieses Teil wieder öffnen will, bekomme ich ständig dll-Fehler. Auch wenn ich dann ein neues Teil machen will...
Sowas wie
1. "Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden." und danach..
2. Die folgende SoldiWorks DLL konnte nicht geladen werden: sldanimateu.dll
Wenn ich diese im Explorer suche, ist sie aber vorhanden.
Nach Neustart sucht er ne andere dll... bin am verzweifeln..
Der Rechner machte einige Probleme und mußte repariert werden.
Liegt es nun an SWXSolidWorks oder am Rechner, daß es nicht läuft?
WAS brauche ich alles für Programme und Anwendungen, damit SWXSolidWorks ohne Probleme läuft??
Habe SWX2005 auf einem Rechner installiert mit gleicher Hardware, auf dem bereits sauber SWX2004 läuft, da funktioniert 2005 ohne Probleme.... liegt also nicht an der Version...
Kann mir irgendjemand helfen??
Weiß nicht mehr weiter... DLL-Fehlermeldung bei Hardware-Fehlern? Gibt es sowas?
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
woran das liegt weiß ich auch nicht, aber versuche bitte nicht mit 2005 produktiv zu arbeiten.
Das ist AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist pre-release, und das Datenformat könnte sich noch ändern.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Aug. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
das hört sich nach einem schwerwiegenden Problem mit dem Rechner an. Es könnte a) die Hardware sein (tippe auf die Festplatte, den Controller oder vielleicht nur das Festplattenkabel) oder b) eine zerbessertes Windows (was ja schnell passiert) oder c) der Windows-Installer ist in den Wicken und hat doch nicht richtig installiert (ist aber unwahrscheinlich).
Alles, was du brauchst, ist ein unterstütztes Betriebsystem (Windows 200 oder Windows XP Pro) und ein halbwegs vernünftiger Grafikkartentreiber, alles andere bringt der Download mit und installiert das.
Vielleicht kannst du mal einfach versuchen deine 2005er Installation zu reparieren (also Start > Einstellungen > Systemsteurung, darin Software, darin SolidWorks 2005 und dann auf reparieren gehen), ansonsten solltet ihr vielleicht mal den Rechner neu aufsetzen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, daß Dein neuer Rechner Windosw XP SP2 hat ?
Dan hilft Dir vielleicht das weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005859.shtml
mfg uc
rawo
erstellt am: 27. Aug. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke für Eure schnellen Antworten.
Also,
1. auf dem Rechner läuft Win 2000.
2.Der Rechner ist identisch mit dem Rechner, auf dem ich seit Mai arbeite.
3. Wir haben bereits die Grafikkarte ausgetauscht, weil wir das Problem dort vermuteten. Leider war dem nicht so.
4. Wir haben dann das Mainboard ausgetauscht.. auch das brachte keinen Erfolg.
Denke mal, wir werden heute mal die Festplatte austauschen, da der Admin meinte, auch die Windows-Installation machte ein wenig Probleme.
Der Grafikkarten-Treiber ist der neueste, von SWXSolidWorks empfohlene. Läuft auf meinem Rechner auch problemlos.
Und... @Michael: Wir wollen nat. noch nicht mit 2005 effektiv arbeiten, sollte ja darum auch auf dem neuen Rechner installiert werden, der ohne Netzwerk laufen sollte... damit nichts passiert...
Also werde ich weitere Hardware austauschen lassen und testen.
Danke Euch allen...
Ramona
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
Mach mal die Registry sauber (SOftware/SolidWorks) auf localmachine und User und probiers mal mit der releasten Version 0.0
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
SX2005 SP0 ist zum downloaden da.
Ich würde mich, wenn schon mit dieser Version rumärgern und nicht mit dem Prerelease.
Dann kannst Du sicher auch die Daten verwenden
Rapti
Silbermann
CAD-Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Silbermann an!   Senden Sie eine Private Message an Silbermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silbermann
HP xw6000
Xeon 3,0 GHz
1024MB
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Aug. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
wir haben ähnliche Erfahrungen mit anderer Software gemacht, wenn beim Installieren der Virenscanner nicht abgeschaltet war. Vielleicht deinstallieren und mit abgeschaltetem Virenscanner nochmal probieren.
Ansonsten würde ich noch auf den Speicher tippen, wenn also ein identischer rechner vorhanden ist, einfach mal die Speicherriegel tauschen.
Gruß Th. Silbermann
P.S. Wir erwarten latürnich eine Rückmeldung, was denn jetzt die Ursache war
Ordnung ist nur die symmetrische Form von Chaos
rawo
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... sooo, für alle, die es interessiert... des Rätsels Lösung:
Windoof hatte probleme mit den 2Gb Arbeitsspeicher. Unser Admin hat nun den Rechner um 1Gb erleichtert, Windoof installiert, das andere Gb wieder reingetan.. und siehe da, alles funktioniert!
Aber fragt mich nicht, warum es so kompliziert war....
Im Moment läuft der Rechner jedenfalls, wie er sollte......
Gruß und nochmal vielen Dank für Eure Ratschläge...
Ramona
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Speicher wäre ich vorsichtig. Das muss nicht unbedingt an windows liegen. Kann auch dein Motherboard sein. Ich hatte das auch mal, und musste das BIOS updaten danach klappte das einwandfrei. Die Boards haben da auch ihre Macken wenns um mehr als 1GB Ram geht.
Gerhard
rawo
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also, das Board wurde als allererstes ausgetauscht... wir haben daraufhin ein aktuelleres bekommen... was jetzt das BIOS für ne Version ist, kann ich nicht sagen.. müßte ich nochmal den Admin fragen...
Danke.
Ramona
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kann dazu nur sagen, dass Windows sicherlich nicht das Problem mit dem Arbeitsspeicher hat, sondern das Problem mit den "Riegeln" hat definitiv das Mainboard und wenns bei der Installation Dateien verhagelt weil die beim zwischenschreiben in den Ramspeicher kaputtgehen, wirst Du beim Arbeiten mit der Maschine auch keine Freude haben, da das Problem nicht behoben ist, sondern nur aufgeschoben. Um aber des Rätsels Lösung zu erhalten müsste man wissen, welches Mainboard und welche Ramspeicher sind verbaut, sicherlich wäre auch die Bios Revision des Boards von Interesse. Rausfinden kann man das alles mit dem Freeware tool AIDA32.
So long
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 04. Sep. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
es gibt da ein kleines Programm "memtest" .Dieses testet u.a. Ramspeicher auf Fehler die Du sonst nicht nachweisen kannst. Es wird einfach auf eine CD oder Diskette kopiert, dann wird der Rechner damit hochgefahren. Ich kenne es schon seit Jahren und hat immer gute Dienste geleistet.
Gruß Axel
rawo
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
das haben wir gemacht... alles i.o.
Aber, Ihr habt schon recht, wenn Ihr sagt, daß es noch nicht das Ende der Probleme ist.. der Rechner läuft zwar jetzt... aber...
Es tauchen doch immer mal Fehler auf, die auf nichts bestimmtes zurückzuführen sind...
(Mal läßt er sich nach längerer Arbeitspause nicht mehr herunterfahren, dann hängt sich SWXSolidWorks auf, beim Hochfahren sieht man die Startgrafik - Bios - mit extremen Grafikfehlern...)
Wir werden sehen, was wir mit dem Teil noch machen können...
Danke.
Ramona
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Ääh Cheff
Ich hab meinen Rechner mal auf die Fensterbank draussen gestellt,
damit er mal etwas frische Luft kriegt, denn der Proz war ziemlich warm. Und dann muß er wohl das Übergewicht gekriegt haben. Auf jeden Fall liegt er jetzt unten auf der Straße.
