  Solid Works 2003 Speed Test
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid Works 2003 Speed Test (1491 mal gelesen)
gegy1
Sehen Sie sich das Profil von gegy1 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy1
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben in unserer Firma für Teile, die wir in Solidworks erstellen, je eine Konfig. angelegt, in der unnötige Features unterdrückt werden. Mann kann den Unterschied bei den Aufbauzeiten in der Feature Statistik (Menü: Extras--> Feature-Statistik) sehen.
Dies funktioniert aber nur bei einzel Teilen.
Nun bräuchte ich ein Tool das mir irgendwie die Geschwindigkeit bei meinen erstellten Baugruppen anzeigen kann. Damit ich Vergleiche zwischen verschieden Baugruppen habe.
Das Tool SPECacp nutz mir nichts dabei, weil ich meine eigenen Baugruppen vergleichen muss.
Kann mir jemand helfen????
Danke!
Mfg
Gegy!
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 18. Aug. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004869.shtml
wurde schonmal etwas ähnliches besprochen.
bis dahin...
stahly
gegy1
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorest mal danke!
Hab mir den Thread durchgelesen.
Aber vielleicht hat ja doch jemand irgendeine Möglichkeit um mein Problem zu lösen. Im anderen Thread konnte es nicht gelöst werden.
Ist aber schon etwa das selbe.
Mfg
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 18. Aug. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy1 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die die Framerate ja weiter. Die kannst Du Dir anzeigen lassen, indem Du in der Registry unter Performance den Flag "OpenGL Print Statistics" auf 1 setzt.
Hoshi
gegy1
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hoshi:
Hallo!
Hört sich gut an. Kannst mir bitte den genauen Regkey sagen, wo ich die Frame rate anzeigen lassen kann???
Wäre echt super!
Ralf Tide
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gegy1:
...Kannst mir bitte den genauen Regkey sagen, wo ich die Frame rate anzeigen lassen kann?...
Hallo Gegy,
auf der SolidWorks-Hilfeseite von Stefan Berlitz ist eine sehr schöne Beschreibung:
http://solidworks.cad.de/khmini/khmini024.htm
Lohnt sich immer wieder da mal rein zu schaun'
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
