  Leistungsverbrauch Baugruppe
Autor Thema:  Leistungsverbrauch Baugruppe (1676 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 12. Mrz. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie finde ich am schnellsten heraus, welches Teil meiner Baugruppe (700 Einzelteile mit Unterbaugruppen) der Performancekiller ist. Gibt es so etwas wie die Featurestatistik auch für Baugruppen?
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre doch einen Verbesserungsvorschlag wert, oder?
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich guck immer zuerst ob in der BG Federn, Lochbleche (Teile mit Featuremustern), gespiegelte Komponenten oder Komponentenmuster drin sind. Die Komponentenmuster; bei uns meist Schrauben o.Ä. kann ich dann unterdrücken und die Performance überprüfen.
Leider gibt´s den Schalter: "Welche Komponenten ziehen meine Performance in den Keller" noch nicht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
BGFullStatistics2.zip
ja, leider gibt es die Featurestatistik nicht von der Baugruppe aus, und auch nicht als APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Call, obwohl ich mir das schon seit die 2003 rauskam (da kam auch die Featurestatistik) wünsche und eine Verbesserungsvorschlag gemacht habe.
Ich hatte mal für eine ähnliche Sucherei bei uns mir ein Makro gemacht, dass ich angehängt habe, ist nicht so, wie ich es mir wünsche, deswegen hatte ich das noch nie irgendwo öffentlich gemacht, aber es erfüllt zumindest seinen Zweck, in dem es eine Baugruppe abklappert und für alle Komponenten die Anzahl der Kanten, Flächen und anzuzeigenden Triangles (dadurch wird maßgeblich die Darstellungsperformance beeinflusst) auflistet. Dadurch bekommt man zumindest schnell einen Eindruck, wenn es wirklich einzelne Ausreißer wie Federn oder modellierte Schrauben oder so was gibt.
Zur Auswertung am einfachsten das ganze Ergebnis mit CTRL-A markieren und dann nach Excel kopieren, dass ist etwas übersichtlicher
Ach ja, vielleicht können noch mehr einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag machen, dass die Daten der Featurestatistik auch per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) zu erhalten sind, denn die müssen irgendwo nach einem Rebuild im Dokument gespeichert sein (deswegen, können z.B. bei demselben Teil auf zwei unterschiedlichen Rechnern auch zwei unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, wenn man die Statistik also für seinen Rechner haben will immer vorher ein Rebuild CTRL-Q machen!).
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
man könnte seine baugruppe als part abspeichern (wichtig: option alle komponenten auswählen). dann das part öffnen und dann die feature-statistik durchlafen lassen. so kann man auch den "übeltäter" ermitteln.
in einem test mit einem part aus einer baugruppe von 272 teilen, war SWXSolidWorks mit 7% zeitanteil an dem aufwendigsten teil beschäftigt. und genau dieses teil war der übeltäter mit hunderten von freiformflächen.
bis dahin...
stahly
