 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Thema: Profis gefragt - Bauteilskizzen von Inventor in Solid verwenden (1586 mal gelesen)
frankikok Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 22.07.2004 Inventor 7 und Solid 2004
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hallo Frank, Also was sehr oft funktioniert ist das Windows eigene copy & paste. Einfach mal mit strg-c in Inventor und strg-v in SWX versuchen. Hoffentlich gehts... Michael [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 23. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankikok Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 23. Jul. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hi, hast du schon mal versucht es mittels der iges Schnittstelle zu bewerkstelligen? Da kann man doch bestimmt auch "nur" Skizzen exportieren. Hast du dich shcon im Inventor-Forum schlau gemacht? Die wissen wahrscheinlich bestens Bescheid über ihre Diva. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
 Beiträge: 375 Registriert: 23.02.2004 Die Diva und das Biest....
erstellt am: 23. Jul. 2004 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Vielleicht die stumpfe Lösung: Als dwg/dxf speichern und dann in´s SWX  . HAb aber nicht probiert, ob die Skizzen in´s dwg / dxf übernommen werden. Dann gibt´s noch die Möglichkeit die unverbrauchten Skizzen in der idw darzustellen, und diese dann in´s dwg/dxf exportieren. Es müssen aber schon ziemlich komplizierte Skizzen sein, wenn sich der Aufwanf lohnen soll. Und zum Abschluß noch ein Tipp, der Dir am wenigsten Arbeit macht: Bleib halt weiterhin bei dem besseren CAD-System  Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 24. Jul. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hallo Fankikok, so wie Fischkopp geschrieben hat, "Bleib halt bei dem besseren CAD-System" kann ich Dir nur raten. Prüfe welches CAD-System für Deine Arbeitsweise und Deine Maschinen am Geeignesten ist und dies ist auch das Beste System für Dich. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankikok Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ers einmal Danke für die Antworten.... Ich werde die Tips mal ausprobieren.. Ps.: Ich würde gerne bei Inventor bleiben, aber da sich Inventor nicht so gut von außen (Tabellen) steuern lässt, muß ich wohl auf Solid umsteigen (siehe: Bauteile mit Hilfe von Excel-Tabellen ein - ausblenden oder Unterdrücken) Danke und schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Du weißt aber auch, das Du dir mit den Konfigurationen jede Menge Kuddelmuddel und Performanceprobleme einhandelst. Und bevor Du die Diva in die Ecke knallst: Überlege Dir mal, ob Du diese Aufgaben nicht mit etwas VBA lösen kannst. Einen 1. Ansatz, der vielleicht schon hilft findest Du dort: http://www.sdotson.com/vba.asp. Schau Dir mal den Konfigurator an HTH Fischkopp PS: Im richtigen Forum findest Du auch Leute mit mehr Ahnung  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hallo Fischkop, es ist ja löblich, daß Du Dich für Dein CAD-System einsetzt. Allerdings macht es keinen Sinn dies nur mit einigen Halbsätzen zu machen. Orginal: "Du weißt aber auch, das Du dir mit den Konfigurationen jede Menge Kuddelmuddel und Performanceprobleme einhandelst." Was ist den Kuddelmuddel? Für konstruktive Argumente hat sicherlich keiner was einzuwenden. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Unter Kuddelmuddel verstehe ich folgende Punkte: 1. Wenn Du eine neue Abhängigkeit vergibst, wird diese nur in der aktiven Konfig gesetzt. Wenn die in allen gelten soll, mußt Du diese in allen Konfigurationen aktiv setzen, was leicht mal vergessen wird. Füge mal zu einer Konstruktion aus 20 Konfigurationen ein BT hinzu (das aber nur in 10 auftauchen soll, in den 10 anderen aber an unterschiedlichen Positionen) und dann sage mir mal wie lange Du rumwurschtelst, bis Alles funzt. Nicht vergessen: Zwischendurch mußt Du noch die Fragen von 5 MA und 6 Telefonate bearbeiten. Und das GAnze dann in einer großen BG.... 2. Beim Laden würfelt der Kram teilweise wild durcheinander, weil´s erstmal reduziert geladen wird. Dann wird gebetet, ob´s alles noch stimmt, wenn man´s dann vollständig geladen hat. 2 min. Adrenalinschub pur.... Junkies sind nix dagegen  Besonders schön, wenn´s eine Ober-BG ist, in der eine UBG in 18 verschiedenen Konfigurationen vorkommt. 3. Teilweise haut´s aber auch nach den vollständig laden nicht hin. Dann muß erst eine Abhängigkeit unterdrückt und wieder eingeschaltet werden, damit sich das Biest wieder richtig sortiert. Also: Konfigurationen sind auf dem Papier ganz dolle Teile, aber mit Maßen und Vorsicht zu genießen. In beiden Systemen würde ich bei tabellengesteuerter Variantenkonstruktion versuchen die BG´s per VBA automatisch Zusammenzubauen. Und gerade da bieten sich bei der Diva die benannten iMAtes an. Dann kann man nämlich Komponenten ersetzen (Die nicht aus dem gleichen Urschleim stammen) und die Diva findet die passenden Abhängigkeiten anhand der Namen der iMates. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, was iMates sind: Das sind "halbe" Abhängigkeiten, die in den Komponenten vordefiniert werden. Diese werden dann in der BG als Symbole angezeigt, und ich brauche die dann nur noch übereinander zu ziehen. Dabei achtet die Diva auch auf den richtigen Typ (Einfügen, Passend, Deckungsgleich). Diese iMates können zwecks eindeutiger Identifizierung benannt werden. Kommt beim Komponententausch jetzt ein iMate mit gleichem Namen wie in der Ursprungskomponente vor, wird die Abhängigkeit automatisch wieder aufgebaut. Zu dem Ursprungsproblem: Ich baue eine Muster-BG auf. Ein VBA Skript tauscht nach Exceltabelle die Komponenten aus bzw löscht diese, wenn Sie nicht gebraucht werden. Und fertig ist der Lack. Dafür muß ich nicht das CAD-System wechseln. Und selbst wenn ich das Tool extern erstellen lassen muß, ist es immer noch billiger als eine Systemumstellung. Ich habe sowas schon gemacht, das Austauschen dann aber händisch durchgeführt, da es nur 3 Varianten waren, die aufgebaut werden mußten. Und da würde ich auch einige kennen, die sowas "aus dem Ärmel schütteln" Euer Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wago Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 523 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 25. Jul. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hey Walter. Schau mal in dein eigenes Profil und handle entsprechend. Ich mache hier keine "andere" Software mies, sondern kenne beide Systeme. IV seit 2 Jahren und SWX seit 5 Monaten ( in den 5 Monaten habe ich aber ca. 1300h mit dem Biest geschafft.) Und habe mich gerade die letzten 2 Wochen bis zum Erbrechen mit den o.a. Problemen beschäftigt. BTW .: Ich habe mich auch schon des öfteren kritisch zur Diva geäußert. Mich stört nur, das jemand ein System wechseln will, ohne die Möglichkeiten des Ursprünglichen genau zu durchschauen. @Frankikok: Schau Dir auch nochmal IV3² an. Da hat´s einen Schritt in die richtige Richtung gegeben bzgl. Konfigurationen, aber noch nicht das was Du willst: - Bei BT kannst Du mit iParts arbeiten. - Bei BG´s mußt Du Dir selber etwas einfallen lassen. Euer Fischkopp
[Diese Nachricht wurde von Fischkopp am 25. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hallo zusammen, nur kurze Frage von meiner Seite: habt ihr mittlerweile ein Schlecht-Wetter-Gleich-Schlechte-Laune-Syndrom oder warum entwickelt sich jede zweite Diskussion hier auf einmal wieder in eine Schlammschlacht Inventor-SolidWorks? Das war mal eine Zeitlang soooo gut gegangen, und ich hab doch auch schon öffentlich zugegeben, dass die Inventor-User den Längeren haben, also kommt mal bitte wieder runter. Und um direkt Unklarheiten zu vermeiden: ja, ich bin parteiisch, und ja, ich nutze meine "Macht" im SolidWorks-Forum aus, und ja, ich hab keine Lust von Inventorusern immer wieder mal Stichelein hier ertragen zu müssen. Ich hoffe, das war deutlich genug, mir hängt es nämlich zum Hals heraus. Zum Thema hab ich auch noch etwas: wenn du die Skizzen wie Fischkopp beschrieben hat rausbekommst kannst du die in SolidWorks weiterverarbeiten. Schau mal auf meine Siete http://solidworks.cad.de/kh_insk.htm, da stehen einige Tipps zum arbeiten mit importierten Skizzen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fischkopp Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2004 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
So, für mich ist dieser Thread jetzt geschlossen..... @frankikok: Wenn Du noch Info´s brauchst, wie Du dein Problem auch mit dem IV in den Griff bekommst, dann gibt´s da das passende Forum. Da wird Dir dann geholfen, und nicht nur von mir, sondern von noch wesentlich kompetenteren "Kollegen".
Leidensgenossen sind wir nämlich spätestens seit IV6 nicht mehr  Gruß Fischkopp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Hallo Zusammen, es kann nur geholfen werden (fischkop) wenn der entsprechende Sachverhalt genau geschildert wird. (SW-spezifisch: es sind externe Referenzen keine Abhängigkeiten). Eine BG in einer anderen BG kannst Du mit einer bestimmten Konfig einbauen in dem Du in dieser, in allen oder festgelegten Konfig's auf einmal auswählst. Was Du mit einer bestimmten Position meinst ist mir nicht ganz klar. Auch einige weitere Angaben sind mir leider nicht klar. Also solltest Du konstruktive Kritik (Fragen) haben stell doch mal ein Beispiel zur Verfügung. Ist ernsthaft gemeint. Und wie schon Stefan sagte: Lassen wir uns sachlich dikutieren ohne Emotionen. Hilft sicherlich am meisten. Schönes (Rest)Wochenende. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 Zum testen mit und für zauberhaft! z-Fanclub
erstellt am: 25. Jul. 2004 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankikok
Zitat: Original erstellt von frankikok: Ich möchte vorhandene Skizzen die mit Inventor erstellt worden sind in Solid verwenden --> !
manche Erklärungen treffen den Kern der Frage nicht mehr, sorry! Die Erklärung der iMate-Funktion ist IV spezifisch und hat für SWX'ler nur bedingten Unterhaltungswert  @frankikok: wenns dir ne menge Arbeit sparen soll, dann lohnt es sich vielleicht wenn du zunächst die Qualität der mit IV exportierten Skizzengeometrie durch optionales Feintuning so beeinflusst das in der dwg eine gut weiterverwertbare Geometrie ankommt. Wenn du hierzu Näheres wissen möchtest, kann ich dir empfehlen : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006370.shtml peace!
------------------ Tüs und weg.... Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
