 | Ihre Produktion fit für die Zukunft - Smart Manufacturing mit DELMIAWorks ERP/MES, ein Webinar am 12.09.2025
Thema: PDF Dateien erstellen unter SWX 2003 (1119 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir möchten unter SolidWorks 2003/SP5.1 PDF-Dateien erstellen. Wenn wir parallel die SWX  2004 Version aufspielen wird unter SWX  2003 ein Speichern unter .... als pdf angezeigt und PDF-Dateien können so erstellt werden. Frage: Gibt es da noch einen einfacheren Weg, ohne dass man SWX 2004 installieren muss? Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren -->
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, ich bin zwar aus der anderen Eckke kam aber zufälling ins SWX  -Forum.... Wir nehmen NUR den Freepdfxp.....alles andere funktioniert zwar...aber bei Papiergrössen die sich ändern, Quer/Hochformat, hört es dann auf komfortabel zu sein....(dann wird es lästig) Der Freepdfxp ist absolut sein Geld wert und kostet noch nicht mal was.... Wir setzen Ihn unter Pro/E Autocad und allen Standartprogrammen incl Auftragsverwaltung ein und es gibt einfach kein Problem mit dem Programm. (jedenfalls bei uns nicht) ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo zusammen, den mitgelieferten (auch für zuviel Geld käufliche) Bluebeam pdf-printer hab ich nie zum laufen gebracht. Dafür funktionieren die beiden genannten kostenlosen pdf´s problemlos. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auch nicht unter SWX2004 ? Meinst Du als Druckertreiber oder als "Datei-Speichern unter" - > PDF? Wenn Du den Bluebeam als Druckertreiber meinst, den haben wir auch nicht zum Laufen bekommen. ------------------ Gruß Rolf |
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander erstaunlich wieviele Beitraege in kurzer Zeit hereingeschneit sind. Folgendes: Möchte den PDF-Ersteller von SolidWorks verwenden. Diesen kann ich dann in einem API -Programm aufrufen. Irgend ein Zusatzprogrämmchen wird bei der Installation von SolidWorks 2004 auch ins SolidWorks 2003 geschrieben. Ev. nur eine dll-Datei. Diese möchte ich auf meine anderen Stationen kopieren, ohne dass SWX 2004 dort installiert werden muss. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Zitat: Original erstellt von am: ... Diesen kann ich dann in einem API -Programm aufrufen.
das kannst Du mit jedem beliebigen PDF-Druckertreiber auch ! -> ModelDocExtension::PrintOut ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
 Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo ... Warum installierst Du nicht einen kostenlosen PDFDrucker suf dem Server und gibst ihn frei ... Wenn alle nötigen Treiber hinterlegt sind, liegt der weitere Installationsaufwand bei zwei Klicks pro Station ... Wir setzen ein solches System mit ca. 150 Client-PCs ( darunter ca. 40 CAD Plätze) ein. Die erstellten PDFs werden den Benutzern per Email zugestellt. Gruß cartoonhero
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Marc Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 07.08.2000
erstellt am: 17. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für am
Hallo, ich kann meinen Vorrednern bezüglich FreePDFXP nur zustimmen: Ist die für den normalen Windoof-User etwas verwirrende Installation (erst ghost-script, dann FreePDFXP, ist aber kein Problem, weil sehr gut beschrieben) erst mal geschafft läuft das Ding im Hintergund und verrichtet unauffällig seinen Dienst. Die Bedienung ist selbsterklärend, und der gebotene Leistungsumfang für "Lau" sehr gut. Gruß, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
