 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Zuviel Speicher? (1521 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 13. Apr. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Morgen alle zusammen, ich hätte mal wieder ein kleines Problem. Ich habe mein Speicher jetzt von 1GB auf 2GB erweitert weil ich meinem Rechner mal was gutes wollte  Jetzt habe ich das Problem ich kann nicht mehr auf unseren Plotter Plotten aus SXW.  Das Drucken auf dem Normalen Drucker geht Proplemlos  Mit Windows oder AutoCAD habe ich auch keine Probleme zu Plotten nur mit SWX  !  Wenn ich den Speicher wieder Rausmache kann ich auch wieder Plotten! Gibt es eine Möglichkeit den Speicher drin zu lassen und trozdem zu Plotten?
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Spontan würde ich sagen: Keine Ahnung. Interessieren würde mich trotzdem was: - Ist der Plotter direkt angeschlossen oder über einen Druckspooler/-server? (im Netzwerk) - aber schau mal bei Stefans HP vorbei: http://solidworks.cad.de/int_vv-err/int_err-081.htm Da war mal was mit Speicher und so, sollte helfen (so auf den ersten Blick) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 13. Apr. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Plotter ist im Netzwerk angeschlossen! Fehler Meldung gibt er keine aus! Vom Druckverlauf sieht es aus als ob der Plotter alles wie immer macht! Nur das der Plotter nicht anfängt! Ich habe 2x 1GB Speichermodule, welche Marke oder genauere Daten habe ich keine zu Hand! ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horschtle Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 61 Registriert: 15.04.2003 HP XW6000 / P4 Dual 3.06Ghz Xeon / 2GB RAM Nvidia Quadro-4-980XGL / WINXP SP1 SWX 2005 SP 3.0
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Glaub ich auch nicht...war auch eher als allgemeine Info gedacht :-) Dein Plott-Problem löst das nicht. Allerdings solltest Du Dir klar sein, das Deine Investition in mehr Arbeitsspeicher nur unter WINXP wirklich Sinn macht. Peace... Horst ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
