| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Hat jemand eine Idee? (2158 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problem steht an: Ich habe (der Einfachheit halber) einen Zylinder. Auf die Mantelfläche ist ein Kurve projeziert (ähnlich wie ein Gewinde/ Spirale, aber eben mit nicht stetiger Steigung. Ein Fräser soll immer normal auf der Mantelfläche stehen und entlang der Kurve eine Nut in die Mantelfläche fräsen! GIbt's was einfacheres als "Bohrung" im Anfangs und Endpunkt (der Kurve) und dann Schnitt-austragen entlang der Kurve? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Hallo Teddibär ich würde wahrscheinlich versuchen, eine Ebene rechtwinklig auf die Kurve zu setzen, dann den Schnitt entlang der Kurve austragen, mit einem Profil auf der Ebene, und dann die Kanten am Ende mit dem Fräserradius verunden. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KMassler: gehts so?
Gute Idee, aber durch Aufwickeln stehen die Nutwände "nicht mehr senkrecht" (ist blöd zu erklären), Fräser muss immer senkrecht stehen. Trotzdem Vielen Dank. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube ich habs. Das neue Feature "Umwicklen" scheint mir die Lösung zu sein. Einfach die abgewicklete Kontur der Nut auf eine Hauptebene und dann umwicklen. Das lass ich mir jetzt mal absegnen! Danke für Eure Hilfe. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
