 | ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Thema: knifflige Austragung (6686 mal gelesen)
arr Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 11.09.2002 SWX 2003 Sp3.1 Windoof 2000 2.4 GHZ, 2 GB RAM Quadro4 900 XGL_____________ someteimes you get answers, on questions you never asked
erstellt am: 30. Jan. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, für einen schwenkspanner benötigen wir einen bolzen mit einer bestimmten austragung. dieses profil entsteht (siehe modell), wenn sich z.b. ein fräser von der roten ausgangsposition auf die grüne endposition bewegt. der bolzen führt dabei eine drehung vin 100 grad durch. herumgebastelt haben wir bisher mit einer helix und austragen eines kreis, leider ohne erfolg. wäre klasse, wenn jemand einen vorschlag hätte. gruss armin
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Hallo Armin, wenn Du einen Fräser entlang einer Bahn 'fahren' läßt, mußt Du die Fräserachse entlang dieser Bahn austragen (ergibt eine Oberfläche) und mit einer Offsetfläche (=Fräserradius) schneiden. Hab an Deinem Beispiel noch 'n bischen was verändert: die Höhe der Spirale hat nicht mit der Achse des grünen Fräsers übereingestimmt. Bis demnäx Ralf Tja - wieder zu langsam -> Hallo Frank O.  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arr Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 30. Jan. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 30. Jan. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arr
