| FMB |
Thema: Bohrungsassistent anpassen!! (1375 mal gelesen)
Stauf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe eine Bitte, kann mir irgend jemand sagen ob ich den Bohrungsassistenten wirklich mit der Hand am Arm einstellen muss? Damit ich mit den richtigen DIN Einstellungen arbeiten kann! Oder habe ich die Möglichkeit von jemanden die auf DIN abgeänderte Textdatei zu übernehmen?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauf
Stauf Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stauf Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab leider keine Lösung gefunden! :-) Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo Stauf,Wenn du im SWX Forum bist gebe mal in die Suche "Bohrungsassistent anpassen" ein. Da findest du 6 Beiträge die sich damit befassen. Da ist sogar ein ganz Aktueller dabei, wo heute was geschrieben wurde. Wenn dort deine Frage nicht beantwortet wird welde dich wieder.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauf
Stauf Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg W!! Ja diese Bohrungsdefinition hab ich auch schon gefunden, aber wenn ich z.B ein Feingewinde M8x1 erstellen will dann ist diese nicht zum auswählen! In der Bohrunsdefinition habe ich dann versucht ein M8x1 Gewinde einzubinden, doch dann bekomme ich lauter Fehlermeldungen bekommen unter anderem dass ich anscheinen eine falsche Bohrungstiefe angegeben habe, dabei hat das doch garkeinen bezug!! mmmhhhh! *grübel* und wenn ich dann versuche eine eigene Norm zu erstellen bekomme ich auch lauter fehler meldungen! Zitat: Original erstellt von Jörg W: Hallo Stauf,Ich weis nicht ob ich mit meiner Vermutung richtig liege, aber die Norm kannst du in der Bohrungsdefinition einstellen (siehe Bild) Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer??? Wenn ja, beschreibe dein Problem etwas genauer.
Hoshi Mitglied Supportingenieur
Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauf
Hallo, Für SW2004: versuchs mal mit Extras/Optionen/Datenoptionen/ Normdaten bearbeiten. Dort kannst Du Dir eine Kopie einer vorhandenen Norm "Erstellen" (z.B. Stauffs DIN ) und in dieser DIN dann die gewüschten Veränderungen vornehmen. Um Dein gewünschtes Gewinde hinzuzufügen musst Du bei den Gewindedaten eine neue Zeile mit den entsprechenden Parametern und Beschreibungen anlegen, so wie die bereits vorhandenen. Nach dem Schließen sollte diese Norm dann auch im Bohrungsassistenten verfügbar sein. Für SW2003: Schau mal auf Stefans Seite, da ist die Vorgehensweise beschrieben. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stauf
