| PLM TechnologieForum Hamburg |
Thema: SW2004 (1125 mal gelesen)
Ralf Burkart Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2002 Win10-64 SW2020
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und gutes neues Jahr, nun muss ich mich mal zu SW2004 mit ein paar Problemen des alltäglichen Arbeiten melden. Wir haben SW04 seid 02.01.04 im Einsatz, vorher nur kurz getestet. 1. Bei BG ab ca. 600MB u. 1000 Einzelteile dauern neue BG-Verknüpfungen ne keine Ewigkeit, SW03 fast doppelt so schnell. 2. Wo ist das direkte Icon "inteligente Verknüpfung", nur noch unter Verschieben zu finden??? 3. Messen von z.B. Bohrungsabständen Mitte-Mitte, in SW03 konnte man die Flächen der Bohrungen anwählen u. man hatte den Mittenabstand, Kanten anwählen u. der min. Abstand wurde gemessen - nun in SW04 nur noch der der min. Abstand. Dies sind nur die ersten Auffälligkeiten. Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht? Sollten Probleme schon mal dikutiert worden sein, dann sorry. Gruß Ralf
warum31 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 261 Registriert: 12.01.2002 SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf, also ich bin seid 2 Tagen dabei SW2003 mit SW2004 zu vergleichen und auszuwerten. Dabei ist mir aufgefallen, da wir noch nie mit dem SW -konvertierer oder einem andere Konverierer unsere Daten konvertiert haben, dass, wenn ich sie entsprechend der SW-Vers. konvertiere und wieder aufrufe, es bis zu 50% schneller geht und eventuell sogar Fehler in Zeichnungen verschwinden?!?!. Eine Defragmentierung bring nicht viel oder eher nichts an Geschwindigkeit. Datei wird zwar im ersten mom. kleiner, aber beim Speichern ist sie wieder da, wo sie vorher war. Ich musste desweiteren festellen, dass DBW doch nicht so eine große Bremse ist. Dies ist erstmal alles, was ich zu SWXXX sagen kann. ------------------ MFG MM warum@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Ralf, zu 3.: Also beim SP2.0 wird standardmäßig der Mittenabstand angezeigt und zusätzlich unten der minimale Abstand. (Vor SP2.0 war's glub' ich umgekehrt (?)). Dabei ist unabhängig, ob Kante oder Fläche ausgewählt ist. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BAB Mitglied Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Beiträge: 365 Registriert: 15.07.2002 CSWP
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hi, zum Thema verknüpfungen: Das Verhalten von Intelligenten Verknüpfungen hat sich im Zusammenhag mit der Popup-Symbolleiste Verknüpfung geändert. Jetzt sind die verknüpfungen automatisch intelligent. BG Performance: Wichtig: Erst alle Teile der BG konvertieren, dann die Performance messen. BG mit noch nicht konvertierten Teilen dauern beim öffnen immer länger. Erst wenn diese BG mit den Parts neu abgespeichert wird (im 2004 Format) geht es beim nächsten mal schneller. Gruß BAB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke vorab für die Antworten. Muss aber noch was zu mir/uns sagen. Wir haben SW seit Version SW2000. Die Hotline mag schon garnicht mehr mit uns sprechen, da die Probleme die wir entdecken, sonst keiner hat, bzw. es direkt nach USA gemeldet wird. Alles was das Programm hergibt, konvertieren, Einstellungen, Hilfe usw. probieren wir aus, testen es an verschiedenen PC´s. Erst wenn das alles nichts bringt, stellen wir mal ne Frage. Dies soll nicht überheblich klingen. Aber wir wollen dieses Forum nicht als Unterhaltungschat nutzen, sondern erhoffen uns konkrete Antworten, Verbesserung in künftigen Versionen, denn wir müssen mit diesem Programm arbeiten. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Zusammen, also ich kann mich BAB nur anschließen. Das Verknüpfungsicon wird nicht mehr benötigt, seit man mit Alt+LM die Teile zusammenschieben kann und somit die intelligenten Verknüpfungen aktiv werden. BG´s sind bei mir auch wesentlich schneller als vorher, auch da hat BAB einen guten Tipp gegeben. Einzigstes Problem was ich im Bereich Geschwindigkeit bemerkt habe, das ist mir im Bereich Zeichnungen aufgefallen. Größere Zeichungen werden desto länger sie offen sind immer langsamer, alles zuckt und ruckelt nur noch. Die Zeichnungen wurde in SW2004 erstellt, komisch. Ich bin hier noch auf der Suche nach einer Ursache. Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 07. Jan. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
erstellt am: 07. Jan. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Burkart
Hallo Awanger, hab ich leider nicht gesehen, tja das sagt mir das noch mehr User das Problem haben und das sie auch auf den GK Treiber tippen. Nur leider zweifle ich langsam dran, denn ich habe auf allen Maschinen wo ich diese Probleme hatte den neusten Treiber der jeweiligen Karte drauf. Ohne Besserung, also zumindest keine Sichtbare. Ich habe den Spaß jedoch schon gemeldet, da ich selbst Reseller bin natürlich zu SolidWorks USA. Mal schaun was zurück kommt. Danke für deinen Tipp! Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
