  Verschieben des Ursprungs in 2004
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Verschieben des Ursprungs in 2004 (5075 mal gelesen)
Markus Gößwein
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus Gößwein an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Gößwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Gößwein
PIV 2,26MHz;1 GBRam
ATI Fire GL 8800; Win 2000
WinOff XP; ME 10 SWX 2003/2004
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem den Ursprung von Importdaten zu verschieben.
Im Augenblck ist der Ursprung meilen weit vom Teil entfernt.
Wie kann ich in 2004 den Ursprung verschieben?
Mercy im voraus
M. Gößwein
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich bekomm vom Automobilbau auch immer wieder sowas.
Fixierung lösen, Fläche anwählen und deckungsgleich mit "oben / vorne /rechts" setzen.
Das wars.
Michael
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
verschieben kann man ihn glaube ich nicht, aber man kann einen Neuen erstellen, und beim Export in ein Neutralformat das gewünschte Koordinatensystem angeben. Beim Wiedereinlesen wird dieser dann zum Ursprung.
Vielleicht gibt es seit "Multibodypart" die Möglichkeit das Teil zu verschieben, hab ich aber noch nicht probiert.
Markus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Pardon Markus,
ich vergaß die Umgebung zu erwähnen. Sollte das Teil als Einzelteil kommen, mußt Du es in eine Baugruppe einfügen, dann die gewünschten Flächen mit "oben / rechts / vorn" deckungsgleich setzen und das Teil wieder exportieren und reimportieren. Dann hast Du es. Den Weg von Markus Brunner hab ich noch nicht probiert.
Nochmals Grüße
Michael
Jeans
Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Jeans an!   Senden Sie eine Private Message an Jeans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeans
P 833 dual
2GB RAM,
Matrox Millennium G450
Win2000 SP4;
SW2004 SP3
SW2005 SP0
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Hilfe/Koordinatensystem findes Du die Lösung.
Danach das Teil als x_t abspeichern und unter Optionen/Ausgabe Koordinatensystem das neu erstellte Koordinatensystem auswählen.
Bei erneuten Einlesen müßte es dann stimmen.
Gruß aus Mülheim
Jeans
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit "Suchen" findet man meist auch was, z.B.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003324.shtml
Richard
Markus Brunner
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gößwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus Brunner:
Hallo nochmal,
hatte mal kurz Zeit um das auszuprobieren, und man kann wirklich unter "Einfügen / Features / Verschieben/kopieren..." das importierte Teil auf die gewünschte Position verschieben.
Markus
