Thema: Ursrung und Ebenen bei importierten Teilen ändern (8310 mal gelesen)
RGR Mitglied
 Beiträge: 218 Registriert: 17.04.2003 HPxw4600 IntelCore2 DUO CPU 3.00GHz - 3,48GB RAM NVIDIA Quadro FX3700, SWX 2008, SP4.0, Windows XP, SAP, Office 2003 und Diverse
erstellt am: 05. Mai. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, den Ursprung eines importierten Teils zu ändern? Sehr häufig bekomme ich Parasolids aus Mcad, die den Urpungspunkt -nicht nachvollziebar- irgendwo im Modell haben. Habe ein Beispiel angefügt. Hier hätte ich den Ursrung gerne so, dass die Ebene "Vorne" in der grünen Fläche sitzt und der Ursprung im roten Punkt. Wer kann mir helfen? Grüße und Danke im Voraus Romana
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
Hallo Romana, wenn es Dir 'nur' um die Ausrichtung der Ansicht geht schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002656.shtml Den Ursprungspunkt zu verschieben ist IMHO nicht möglich. Alternativen: 1. Ein neues Koordinatensystem anlegen, exportieren des Körpers im 'Neutralformat' z.B. Parasolid. Hierbei das 'neue' Koordinatensystem auswählen [edit] Den 'neuen' Körper wieder einlesen [/edit] 2. Verschieben des Körpers (siehe Bilder) Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 05. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 05. Mai. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
Hallo Ramona, zu 2. von Ralf (Hallo) hier noch ein Bild. Definietion eines neuen Koordinatensystems so wie Du es haben möchtest (zuvor ggf. entspr. Linien erstellen oder vorhandene wählen) Dann exportierst Du nochmal als Parasolid und wählst dabei Dein Koordinatensystem aus. Beim erneuten Import ist Dein Teil richtig angelegt. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RGR Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGR Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robert H: Hallo Peter,hier hab ich Dir einen Audi. Allerdings im VRML-Format (audi.wrl) Viel Erfolg. Grüße Robert
______________________________ Hallo Robert, dieser Beitrag ist wohl "falsch verbunden" , Peter wird hier kaum suchen. Grüße Romana
Robert H Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 06.09.2001 HP Workstation xw4600 3GHz; NVIDIA Quadro FX 3700; 4GB RAM; SW2006SP5.1; Dual Monitorbetrieb Windows XP SP2 3Dconnexion Spacepilot
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RGR
