  Fehlermeldungen beim speichern von SW-Daten
Autor Thema:  Fehlermeldungen beim speichern von SW-Daten (755 mal gelesen)
Zaggy
Sehen Sie sich das Profil von Zaggy an!   Senden Sie eine Private Message an Zaggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zaggy
erstellt am: 14. Nov. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
unsere Konfiguration:
SolidWorks 2003 SP 4.0
Clients Win2000 SP 3 (2x), XP Prof. SP 1 (1x)
Server Win2000 SP 4
Benutzer hat volle Rechte/Zugriff auf Serververzeichnis.
Auf den Win2000 Clients läuft SolidWorks fast stabil, aber auf dem XP-Client bringt SolidWorks beim Laden und Speichern verschiedenste Fehlermeldungen:
Z.B.
1. Beim Laden: „Datei ist bereits geöffnet...schreibgeschützt öffnen“, Datei ist aber von keinem Anwender geöffnet.
2. Beim Speichern: „Datei ist bereits geöffnet...Datei ist schreibgeschützt“, Datei ist aber von keinem Anwender geöffnet, außer von mir selbst.
3. Beim Speichern: „Fehler beim Speichern“, Datei kann nicht gespeichert werden, nach mehreren Versuchen geht es dann doch. Diese Fehlermeldung tritt auch beim Anlegen einer neuen Datei auf! Es wird eine fehlerhafte Datei geschrieben, diese kann nicht geladen und nicht gelöscht werden. Um diese Datei zu löschen, muss der Rechner neu gestartet werden.
4. ...
Manchmal hilft es die temporären (~) Dateien zu löschen, manchmal ein Neustart. Beim lokalen speichern treten diese Probleme nicht auf. Liegt es am XP oder liegt es am Win2000 Server oder vertragen sich XP und Win2000 nicht oder...?
Kennt jemand diese Phänomen.
Danke im Voraus.
Zaggy
Stevie
Sehen Sie sich das Profil von Stevie an!   Senden Sie eine Private Message an Stevie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevie
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das selbe Problem haben wir auch. Es liegt wie vermutet an WinXP und Win2000 Server. Dort kann der Admin, wenn der Fehler auftritt die Dateisperrung aufhaben. Ist aber keine Dauerlösung.
Hoffe das es mit irgendeinen SP für Windows besser wird.
Steffen
Zaggy
Wer etwas wirklich will, findet einen Weg - die andern eine Entschuldigung
erstellt am: 17. Nov. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kikacop,
Dankeschön für Deine Links. Der Artikel 329170 bzw. 814112 haben die Lösung gebracht.  Auf dem Win2000 Server war erst SP 2 installiert. Seit der Aktualisierung auf SP 4 ist das Problem nicht wieder aufgetreten.
Zaggy
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Nov. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zaggy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
vielleicht passt auch dieses hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003452.shtml
bis dahin...
stahly
